8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0
TDI-NAXTEX
Beitrag12-10-2009, 13:15    Titel: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Zitieren
Hallo Zusammen,
An einem Audi A4 mit BPW ist die Nockenwelle defekt. Zwei Nockenspitzen haben sich bereits völlig weg geschliffen und die beiden dazugehörigen Hydrostössel haben nun Löcher. Hier hilft nur nur noch der Austausch. Verbaut ist die Nockenwelle 038109101AF, ebenfalls im 2,0 BPW / BGW/ BHW und im 1,9L BKE/BRB. Alle Fahrzeuge haben DPF.
Jetzt meine Frage an die Motorenspezies.
Könnte ich die Nockenwelle 038109101R vom AVF/AWX/ASZ/ARL usw. bedenkenlos einbauen?
Sind die Unterschiede zw. den beiden Nockenwellen so groß, dass das Auto danach Problem macht.
Wo liegen die Unterschiede in den Nockenwellenprofilen? Wer kennt sich damit aus?
Nette Grüße
Beitrag12-10-2009, 13:30    Titel: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Zitieren
PD Nockenwellen unterscheiden sich zwischen DPF und non-DPF.
Das ist einer der grossen Unterschiede, auf den sogar der SSP zum DPF hinweist.
Grund ist der "verlängerte" Nocken, um auch recht spät noch ein(==nach)spritzen zu können.
Ich denke, die EDC wirds merken bzw. Du kriegst den DPF nicht mehr frei, weil er nicht mehr gescheit nachspritzen kann.
Benni
Beitrag13-10-2009, 22:31    Titel: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Zitieren
der neugier wegen (hab den BGW), wie viel km hat deiner runter?
sind alle nocken betroffen?
TDI-NAXTEX
Beitrag16-10-2009, 0:53    Titel: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Zitieren
Benni hat folgendes geschrieben:
Das Auto hat jetzt 94tkm gelaufen. 2 Nocken sind sehr schwer betroffen, bei 4 Nocken ist eine beginnender Verschleiß zu erkennen und bei 2 Nocken ist alles prima. Ob Einlass- oder Auslass ist völlig egal, es sind alle betroffen.
Keine neuen Beiträge Nockenwellen V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwellen beim 1,9er TDI mit VEP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit neuen Nockenwellen am V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Teilenummern Nockenwellen gesucht Diesel Motorentechnik
