Alberi a camme 8V 1.9/2.0
TDI-NAXTEX
Messaggio12-10-2009, 13:15    Oggetto: Alberi a camme 8V 1.9/2.0 Cita
Ciao a tutti,
In un'Audi A4 con motore BPW, l'albero a camme è difettoso. Due camme sono completamente usurate e i due corrispondenti idroguarnitori presentano ora dei fori. L'unica soluzione è la sostituzione. L'albero a camme montato è il codice 038109101AF, utilizzato anche nei motori 2.0 BPW/BGW/BHW e 1.9L BKE/BRB. Tutte le vetture sono dotate di DPF.
Ecco la mia domanda agli esperti di motori.
Potrei montare senza problemi l'albero a camme 038109101R, compatibile con i motori AVF/AWX/ASZ/ARL, ecc.?
Le differenze tra le due alberi a camme sono così grandi da poter causare problemi all'auto?
Quali sono le differenze nei profili degli alberi a camme? Chi ne sa qualcosa?
Cordiali saluti.
Tradotto il 30-10-2026, 6:53.
Messaggio12-10-2009, 13:30    Oggetto: Alberi a camme 8V 1.9/2.0 Cita
Gli alberi a camme PD differiscono a seconda che siano presenti o meno filtri antiparticolato (DPF).
Questa è una delle principali differenze, a cui fa riferimento anche il SSP in relazione al DPF.
La ragione è la presenza di un albero a camme "prolungato", che permette di iniettare carburante anche a un punto molto avanzato del ciclo.
Penso che l'EDC se ne accorgerà, oppure non riuscirai più a rigenerare il DPF, perché non sarà più in grado di iniettare correttamente il carburante.
Tradotto il 30-10-2026, 6:54.
Benni
Messaggio13-10-2009, 22:31    Oggetto: Alberi a camme 8V 1.9/2.0 Cita
Per curiosità (ho la BGW), quanti chilometri ha fatto la tua?
Sono tutte le valvole interessate?
TDI-NAXTEX
Messaggio16-10-2009, 0:53    Oggetto: Alberi a camme 8V 1.9/2.0 Cita
Benni ha scritto:
per curiosità (ho il BGW), quanti chilometri ha fatto la tua?
sono tutti gli alberi di trasmissione interessati?
L'auto ha ora percorso 94.000 km. Due alberi a camme sono molto danneggiati, in altri quattro si riscontra un'usura iniziale, mentre per due alberi a camme tutto è a posto. Non importa se si tratta di alberi a camme di aspirazione o di scarico, tutti sono interessati.
Tradotto il 30-10-2026, 6:55.
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Alberi a camme per motore 1.9 TDI con VEP Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme V6 TDI: Problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerchi numeri di serie per alberi a camme. Tecnologia Motori Diesel
