Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2010, 12:28    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
MOin
Ein Bekannter von mir hat sich einen 95er Passat 35i Facelift gekauft mit 1Z TDI Motor
Der hat aber nich wie ich es sonst kenne einen digitalen KM Zähler sondern noch einen guten alten Rollenzähler angetrieben von einer Tachowelle
Jetzt die Frage: Ist dieser Eintrag normal bei diesem TDI oder aber liegt dort irgendwo ein Fehler vor zwischen einem evtl.vorhandenen Hallgeber und dem MSG
Kann leider nicht selbst vor Ort schauen das Auto steht 400km von mir weg
Danke Rüdi
 Dateigröße:  109.9 KB
 Angeschaut:  2735 mal
Held467
Beitrag07-07-2010, 18:09    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
ist nicht normal
der hat nen Geber im Tacho
Beitrag07-07-2010, 18:11    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
Held467 hat folgendes geschrieben:
ist nicht normal
Danke für die Info, dann soll er das KI mal ausbauen
moonwalker
Beitrag23-07-2010, 12:05    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
Hallo, der TDI im 35I hat einen Geschwindigkeitsgeber am Getriebe. 3 Polig. Da ist ne Plastiknase drin die ab und zu mal abbricht. Oder der Sensor Selbst ist defekt.
Gruss Florian
Held467
Beitrag23-07-2010, 14:20    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
moonwalker hat folgendes geschrieben:
Gruss Florian
wenn er keinen Digitalenzähler hat ist der geber im Tacho
moonwalker
Beitrag23-07-2010, 18:10    Titel: Passat 35i TDI Geschwindigkeitssignal Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssignal wo??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Schalter und Geschwindigkeitssignal Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Diesel Motorentechnik
