Zahnriemenwechsel 1Z
Diesel-Dirk
Beitrag17-01-2003, 11:50    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Wer hat schon mal selbst den Zahnriemenwechsel beim TDI 1Z (erste Serie) gemacht?
Ich muß endlich mal den ZR wechseln, weiß aber nicht, wie ich den neuen ZR spannen soll. Bei meinem 1Z muß noch die Riemenspannung gemessen werden. Beim 1Z der 2. Serien entfällt das, da dort eine halbautomatische Spannrolle drin ist.
Wer hat das schon gemacht ??
Danke !!
haehnlein
Beitrag17-01-2003, 14:58    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Hi Dirk,
falls es nicht möglich ist die halbautomatische Spannrolle nachträglich einzubauen kannst Du Dir wie folgt behelfen (habe ich bei den alten TD´S immer so gemacht):
Du steckst den Mutterndreher vorm Lösen der Mutter in die Spannrolle und merkst Dir die Position am Nockenwellenrad. Beim Spannen drehst Du den Mutterndreher bis zu dieser Position, geringfügig icon_exclaim.gif mehr schadet auch nicht. Hat bei mir immer geklappt, zumal die Position bei gleichen MKB`s ungefähr gleich zu sein scheint.
Wenn Du natürlich auf Nummer sicher gehen willst, dann bekommst Du das Prüfwerkzeug bei www. matra.de.
Kauf gleich eine neue Zwischenwellendichtung mit! Die ist meistens im Ar...!
Gruß Christian
Diesel-Dirk
Beitrag17-01-2003, 18:34    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Ich hab mich zwar schon mit dem Thema beschäftigt, aber was und wo ist eine Zwischenwelle??
haehnlein
Beitrag17-01-2003, 19:01    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Diesel-Dirk hat folgendes geschrieben:
Die ist an dem Rad zwischen Kurbelwelle und ESP-Rad und treibt die Ölpumpe an!!!!
Achtung es sind zwei Dichtungen->Simmerring plus Gummiring icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Hab nämlich mal den Gummiring vergessen und durfte alles nochmal ausbauen icon_sad.gif
Anzugsmoment ZW-Schraube: 45 Nm Simmeringgehäuse 25 Nm
Bau Dir einen Gegenhalter für Nockenwellen und ZW-Rad!!!!!Niemals die Nockenwellenschraube ohne Gegenhalter bei eingelegtem Arretierlineal lösen oder anziehen!!!!!!! Beim Lösen sollte kein Kolben im OT stehen, falls Du abrutschst....iss aber für penible wie mich!
Gruß Christian
Diesel-Dirk
Beitrag17-01-2003, 19:40    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Danke erstmal für die Tipps.
Jetzt ist alles klar. Aber beim TDI wir die Ölpumpe über den Rippenriemen angetrieben. Danach schauen kann ich aber trotzdem.
Zur Spannrolle:
Die halbautomatische ist leider nicht nachrüstbar, da der Befestigungsbolzen anders ist.
haehnlein
Beitrag17-01-2003, 19:44    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Das wäre mir neu bzw. das glaube ich nicht!!
Gruß Christian
Diesel-Dirk
Beitrag17-01-2003, 19:54    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Ok. Du hast recht.
Ich hab zuerst nur ein Bild von der Rolle gesehen. Die hat eine geriffelte Oberfläche. Deshalb dachte ich an den Rippenriemen. Aber im Rep.-leitfaden ist es eindeutig zu sehen.
Diesel-Dirk
Beitrag19-02-2003, 1:16    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Ich habe endlich den Zahnriemen und den Rest dazu gewechselt. Es wurde höchste Zeit. Denn der Zahnriemen hatte sich schon so sehr gedehnt, so daß die Spannrolle, die zum Glück eine halbautomatische ist, nicht mehr auf der Markierung stand, sondern 1 cm daneben. Bei 30 Tkm über dem Wechselintervall ist das auch kein Wunder. Die Lager der anderen Rollen, teilweise noch die ersten (210 Tkm), drückten schon Fett raus.
Der eigentliche Grund das ich mich nochmal dazu melde, ist , daß die Dichtung an der Zwischenwelle schon ziemlich leckte. Dank Deinem Tip hatte ich die Teile dafür gleich mitbestellt. Es war dringend notwendig.
Als Hobbyschrauber hab ich heute geschlagene 7,5 Stunden in einer unbeheizten Garage dafür gebraucht.
haehnlein
Beitrag19-02-2003, 1:26    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
Hi Dirk,
Gruß Christian
haehnlein
Beitrag19-02-2003, 1:32    Titel: Zahnriemenwechsel 1Z Zitieren
dreh mal spaßeshalber an der alten Spannrolle. Wenn das Lager total im Eimer ist, dann dreht sich das Rad wie ein Perpetuum mobile icon_exclaim.gif Hatte ich bei meinem alten TD und das bedeutet eine Minute vor Zwölf!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel bei AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI Zahnriemenwechsel AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Benziner Motorentechnik
