Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z
Diesel-Dirk
Messaggio17-01-2003, 10:50    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Chi ha già effettuato autonomamente la sostituzione della cinghia di distribuzione per il motore TDI 1Z (prima serie)?
Devo finalmente sostituire la cinghia, ma non so come serrare la nuova cinghia. Per il mio 1Z, devo anche controllare la tensione della cinghia. Per il 1Z, il secondo. Le serie sono state eliminate, poiché includono una bobina semiautomatica.
Chi ha fatto questo?
Grazie!
haehnlein
Messaggio17-01-2003, 13:58    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Ciao Dirk,
Se non è possibile installare la bobina semiautomatica in modo aggiuntivo, puoi ricorrere al seguente metodo (ho sempre fatto così con i TD più vecchi):
Inserisci il morsetto per dadi nella rotella di avvolgimento prima di allentare il dado e prendi nota della posizione sul ingranaggio del cuneo. Quando stringi, ruota il morsetto fino a questa posizione, aggiungendo leggermente icon_exclaim.gif non fa male. Funziona sempre per me, soprattutto perché la posizione sembra essere approssimativamente la stessa anche con lo stesso MKB.
Se vuoi essere assolutamente sicuro, puoi ottenere lo strumento di controllo su www.matra.de.
Acquista subito una nuova guarnizione per la valvola di intermedio! Di è quasi sempre un disastro...!
Saluti, Christian
Diesel-Dirk
Messaggio17-01-2003, 17:34    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Anche se ho già studiato l'argomento, ma cosa e dove si intende per 'intermedio'?
haehnlein
Messaggio17-01-2003, 18:01    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Diesel-Dirk ha scritto:
Anche se ho già studiato l'argomento, ma cosa si intende per "intermedio" o "punto di transizione"?
È quella situata tra l'albero della trasmissione e il disco dell'ESP, e aziona la pompa dell'olio!!!!
Attenzione: ci sono due guarnizioni: anello di tenuta + anello in gomma icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Infatti, ho dimenticato l'anello in gomma e ho dovuto ricommettere tutto icon_sad.gif
Coppia di serraggio per vite ZW: 45 Nm, Corpo guarnizione: 25 Nm
Costruisci un supporto per alberi a camme e per il disco di spinta!!!!!Non mai svitare o stringere la vite dell'albero a camme senza un supporto, quando l'asta di bloccaggio è inserita!!!!! Durante la manipolazione, non deve esserci alcun pistone nel tubo, nel caso in cui si verrebbe a cadere... ma è un problema per persone meticolose come me!
Saluti, Christian
Diesel-Dirk
Messaggio17-01-2003, 18:40    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Grazie mille per i consigli.
Ora, tutto è chiaro. Tuttavia, nel caso del TDI, la pompa dell'olio è azionata tramite la cinghia di distribuzione. Dopo, posso comunque guardare.
Per la bobina:
Purtroppo, il modello semiautomatico non può essere aggiornato, poiché l'anello di fissaggio è diverso.
haehnlein
Messaggio17-01-2003, 18:44    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Questo è nuovo per me / Non ci credo!!
Saluti, Christian
Diesel-Dirk
Messaggio17-01-2003, 18:54    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Ok. Hai ragione.
Ho visto prima solo l'immagine del tubo. Ha una superficie ruvida. Per questo ho pensato al tubo per la schiena. Ma, però nel manuale di riferimento è chiaramente indicato.
Diesel-Dirk
Messaggio19-02-2003, 0:16    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Finalmente ho sostituito la cinghia e tutto il necessario. Era ora di farlo. Infatti, la cinghia si era allungata così tanto, che il rullo di tensione, fortunatamente semiautomatico, non era più allineato con il segno, ma ne era distante 1 cm. Con 30.000 km superati, questo non è affatto sorprendente. Anche i cuscinetti degli altri componenti, alcuni ancora originali (210.000 km), avevano iniziato a perdere grasso.
Il motivo principale per cui mi sono ricontattato, è che la guarnizione sull'albero di trasmissione aveva già iniziato a perdere. Grazie al tuo consiglio, ho ordinato anche le parti necessarie. Era assolutamente necessario.
Come appassionato di fai-da-te, oggi ho impiegato circa 7,5 ore in un garage non riscaldato per questo.
haehnlein
Messaggio19-02-2003, 0:26    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Come appassionato di riparazioni, oggi ho impiegato circa 7,5 ore in un garage non riscaldato per questo lavoro.
Ciao Dirk,
Saluti, Christian
haehnlein
Messaggio19-02-2003, 0:32    Oggetto: Sostituzione della cinghia di trasmissione 1Z Cita
Anche i cuscinetti degli altri componenti, alcuni ancora originali (210.000 km), stavano già emettendo rumori.
prova a far funzionare la vecchia bobina, solo per divertimento. Se l'officina è completamente in disordine, allora le cose girano come una macchina a moto perpetuo icon_exclaim.gif. È quello che mi è successo con la mia vecchia TD, e significa che è successo esattamente a mezzogiorno!
Saluti, Christian
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 TDI, sostituzione della cinghia di distribuzione, AFB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia distribuzione AVF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della cinghia di distribuzione per motori T3... Tecnologia Motori Diesel
