albi Blaumann
Mitglied seit: 19.10.2007 Beiträge: 17 Karma: +2 / -0 Wohnort: Aschaffenburg
28-09-2009, 16:44 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
Hallo !
Ich habe in unregelmäßigen Abständen (manchmal wöchentlich, dann wieder erst nach Monaten) eine Fehlermeldung (Fehler lautet sinngemäß: Airbag Fahrerseite,Unterbrechnung nach Kurzschluss sporadisch), der sich auch nicht einfach so wieder löschen lässt.
Erst nach Ausbau der Airbageinheit und dem Wiederzusammenstecken (incl. Stecker am Gehäuse Lenkwinkelsensor) kann ich den Fehler löschen und dann funktioniert das Ganze wieder eine Weile.
Macht es Sinn, den Lenkwinkelsensor auszutauschen, weil die Wickelfeder einen Wackelkontakt hat ?
Der Fehler tritt jedenfalls nicht nur bei einem bestimmten Lenkeinschlag auf (diesmal z.B. bei absolut ruhiger Geradeausfahrt)
Wer kennt diesen Fehler ?
Bin für jeden Tip dankbar ! Passat Variant TDI Bj. 2000 6-Gang MKB: ATJ; 320 tsd. km; Ziel : mind. 400 tsd. km |
Tribu Blaumann
28-09-2009, 22:49 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
Kurzschluss heisst ja der Wiederstand war zu klein.
gucke dir mal die Kurzschlusssicherungen an in den Steckern. Das ist so ein Metallblätchen. Nimm einfach alle raus. Die haben das bei mir immer dann gemacht wenns Nachts kalt war. Nachdem ich die alle entfernt hatte war es vorbei.
Die Wickelfeder / Schleifring ist kaputt oder auch nicht aber nicht hin und her... Die denk ich also wohl nicht- ganz billig ist die ja auch nicht zumal der Eintrag lauten würe: Wiederstand zu gross  |
Octavia_4x4 Schrauber
01-10-2009, 12:09 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
Die Plättchen haben aber auch einen Sinn - Nämlich das Modul bzw den Kreis beim Abstecken kurzzuschließen, damit es aufgrund von elektrostatischer Aufladung nicht zur Zündung kommt. |
Tribu Blaumann
01-10-2009, 22:29 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
mmhh hehe naja dann muss ich ja aufpassen. Klar nen Sinn müssen die haben. Na dann freu ich mich jedesmal wenn mir das Teil nicht um die Ohren saust.
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2399 Karma: +435 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-10-2009, 0:05 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
Man kann die meisten Airbag-Stecker auch einzeln bei VW kaufen. Ist die sauberere und vor allem sicherere Lösung.
Guste |
Profil PN Garage |
albi Blaumann
06-10-2009, 10:15 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
danke für die antworten und gleichzeitig sorry, denn es ist ein anderer fehlercode. nachdem jetzt die Warnlampe wieder anging, habe ich mir den Fehlercode notiert:
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95) 32-10 Widerstandswert zu GROß (sporadisch).
Es ist also genau das gegenteil eines kurzschlusses. Aber trotzdem kann es prizipiell auch die steckverbindung sein.
Nachdem man ja in den foren genug infos zu diesem fehler bekommt, nun nur noch eine letzte frage : wie wahrscheinlich ist es euerer meinung nach, dass es die wickelfeder ist ?
immerhin ist diese nicht gerade billig und der fehler tritt ja auch nicht sofort nach dem löschen wieder auf . soll ich erst mal das verbindungskabel zwischen airbag und wickelfeder erneuern ?
vorab vielen dank ! Passat Variant TDI Bj. 2000 6-Gang MKB: ATJ; 320 tsd. km; Ziel : mind. 400 tsd. km |
06-10-2009, 12:22 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
albi hat folgendes geschrieben: | danke für die antworten und gleichzeitig sorry, denn es ist ein anderer fehlercode. nachdem jetzt die Warnlampe wieder anging, habe ich mir den Fehlercode notiert:
vorab vielen dank ! |
Zu 90% die Wickelfeder, bei 290TKM wäre es keine Seltenheit. Hatte aber auch mal nen 3BG mit nem Dauerhaftem Fehler. Was hab ich gemacht: zur Fehlersuche mal das Airbagmodul ausgebaut. Nach dem ich nix gefunden hab, hab ich das Modul wieder angesteckt, siehe da Fehler lies sich löschen, und kam bis heute (c.a. 1 Jahr her) nicht wieder. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Tribu Blaumann
06-10-2009, 22:57 Titel: Airbagfehler Fahrerseite sporadisch |
ja geh davon aus dass die Wickelfeder hin ist. Mit ESP nicht ganz günstig.
Aber wat mut dat mut :-> |
