AAZ Motor überhitzt
LaurenzBo
Beitrag17-12-2009, 20:15    Titel: AAZ Motor überhitzt Zitieren
heute morgen ist nach einer längeren Bergstrecke mit Vollgas bei ca. 160km der Rippenriemen bei meinem AAZ gerissen. Hab es gottseidank sofort gemerkt und die nächste Ausfahrt war gerade 1 km weg, dahin konnte ich ihn ausrollen lassen, der Motor war aber natürlich durch die Bergfahrt recht heiss (Wasser allerdings trotzdem bei 75-80° wg. Ölkühler). Da die Family im Auto sass und ein wichtiger Termin anstand, bin ich dann noch mit möglichst wenig Leistung ca. 1km zu einer Werkstatt gefahren. Temperatur ist zwischendurch mal richtig hoch, dann habe ich ihn sofort ausgemacht und etwas gewartet, bis ich wieder weitergezockelt bin. Kühlwasser hat nicht gekocht, jedenfalls ist weder Wasser noch Dampf ausgetreten.
In der Werkstatt hatten sie einen Riemen da und haben ihn eingebaut. Die Kiste ist danach einwandfrei wieder angesprungen und in den 300km danach ohne Auffälligkeiten gut gelaufen (kein merkbarer Leistungsverlust, habe ihn aber nur bis ca. 4300 U/min gedreht). Öl passt, allerdings scheint mir das Motorengeräusch ab 4000 U/min etwas verändert (rauher), das kann aber reine Psychologie sein.
Meine Fragen:
- Kann ein reissender Rippenriemen (LiMa&WaPu) den Zahnriemen überlasten, also sicherheitshalber möglichst bald wechseln (hat ca. 90-100Tkm drauf)?
- Erster Kandidat für Überhitzungsschaden ist die Kopfdichtung; bei mir ist bereits die stärkere drin, und es gibt bis jetzt keine Anzeichen für Kopfdichtungsriss/Kopfriss. Werde demnächst mal die Kompression messen. Kann es sein, dass man einen Kopfriss zunächst nicht merkt?
- Gibt es mögliche andere Schäden, die die Überhitzung verursacht haben kann, und was wären Hinweise darauf?
Ich hoffe mal, dass der AAZ (Ladeluftkühler und Ölkühler, aber nicht getunt) die Tortur gut überlebt hat...
BM
Avatar-BM
Beitrag17-12-2009, 22:39    Titel: AAZ Motor überhitzt Zitieren
Du könntest mal nachsehen, ob der Riementrieb ruhig und rund läuft. Bei diesem Motor lockert sich schon mal das KW Ritzel.
3B5 AJM
LaurenzBo
Beitrag20-12-2009, 22:52    Titel: Zahnriemenritzel Zitieren
Nö, die Macke kenn ich schon - bei mir ist bereits die verstärkte Schraube drin.icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL-Motor im T4 - Ex-ACV Diesel Motorentechnik
