Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR
eike
Beitrag06-11-2009, 23:04    Titel: Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR Zitieren
Moin zusammen,
die Temperaturanzeige unseres G4 TDI (AXR , 74kW Bj2001) schwankt sporadisch. Innerhalb von 1-2 Sekunden fällt die Anzeige bis in den Kalt-Bereich oder knapp darüber ab, erholt sich dann wieder leicht, bleibt unten (ca. 1/4 bis 1/3), oder normalisiert sich auch mal wieder.
Hört sich erstmal nach einem defekten Temperatursensor an. Da der Wagen wegen eines Unfallschadens in der Werkstatt war, wurde im Zuge der Reparatur 'der Temperatursensor' gleich mit getauscht. Das Anzeigeproblem hat mit dem Unfallschaden jedoch keinen Zusammenhang.
Das Problem ist mit dem Tausch des Sensors nur leider nicht behoben. Die Schwankungen treten nach wie vor auf.
Einige Motoren sind ja offensichtlich mit zwei Sensoren (1x KI, 1xMSG) ausgestattet. Wie sieht es beim AXR aus? Hat die Werkstatt vielleicht den 'falschen' Sensor getauscht? Wo sitzt der Sensor für die Temperaturanzeige?
Für Hinweise und Tips wäre ich dankbar.
Eike
Beitrag06-11-2009, 23:44    Titel: Re: Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR Zitieren
eike hat folgendes geschrieben:
Einige Motoren sind ja offensichtlich mit zwei Sensoren (1x KI, 1xMSG) ausgestattet. Wie sieht es beim AXR aus? Hat die Werkstatt vielleicht den "falschen" Sensor getauscht? Wo sitzt der Sensor für die Temperaturanzeige?
Beim AXR handelt es sich um einen Doppeltemperaturgeber. Also zwei Geber in einem Gehäuse, mit vier Anschlüssen. Es kann also nicht der Falsche gewechselt worden sein. Scheint also ein Fehler in der Verkabelung zu sein.
eike
Beitrag09-11-2009, 8:22    Titel: Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR Zitieren
Danke für die Info. Wo sitzt der Sensor?
Es gibt eine weitere Auffälligkeit: wenn man die Zündung anmacht, ohne zu Starten, höhrt man aus dem Motorraum eine Art Pfeifton. Die Lautstärke ist ähnlich der des Lichtwarners, der Ton allerdings deutlich höher. Akustisch läßt er sich nicht exakt orten, es hört sich jedoch so an, als wenn er aus dem Bereich Zylinderkopf kommt. Könnte aber auch täuschen.
Kennt jemand das und die Ursache dafür? Gibts vielleicht einen Zusammenhang mit dem Anzeigeproblem?
Danke und Grüße
Eike
Beitrag09-11-2009, 8:37    Titel: Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR Zitieren
Unter der Tandempumpe ist ein großer Wasserflansch, wo auch die drei Glühkerzen drin sind. In diesem Flansch ist der Temperatursensor von hinten eingebaut. Musst einfach mal rumfassen und fühlen, sehen tut man ihn nur sehr schlecht.
Zu dem Ton: Keine Ahnung, hatte sowas noch nie. Kannst du es mal aufnehmen?
goettmann
Beitrag09-11-2009, 12:07    Titel: Schwanken der Temperaturanzeige beim G4 AXR Zitieren
Von hinten am/im ZK. Bescheiden zugänglich.
Ja.
Definitiv nicht!
Das Geräusch kommt von der DK. Diese ist beim AXR Elektrisch geregelt und wird mit einer PWM geregelten Spannung angesteuert. Das ist unter bestimmten Bedingungen als Pfeifton zu hören.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige A3 1.9TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturanzeige als LDA mißbrauchen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwankende Temperaturanzeige Wassertemperatur 1,9 TDI AVG Diesel Motorentechnik
