Bremsrückstellung Passat 3C hinten
vwSchrauber
Beitrag06-11-2009, 11:01    Titel: Bremsrückstellung Passat 3C hinten Zitieren
Bremse über Grundeinstellung, MWB 007 gelöst, Bremssattel abgebaut.
Nun stellt sich mir die Frage wie man den Kolben zurückstellt.
Geht das über Gewinde wie es bei den älteren Systemen üblich war?
danke,
Johannes
vwSchrauber
Beitrag06-11-2009, 12:05    Titel: Bremsrückstellung Passat 3C hinten Zitieren
Hat sich erledigt.
Nach etwas herumprobieren, ließ es sich nun mit gefühl verdrehen, und zurückstellen.
Arne
Beitrag09-11-2009, 12:13    Titel: Bremsrückstellung Passat 3C hinten Zitieren
ja kannst du so ohne weiteres zurückdrehen. Beim A8 zB muss später noch die Belagdicke manuell eingegeben werden, beim A6 entfällt das. Beim Passat weiß ich es gerade nicht.
Grüsse
Beitrag09-11-2009, 12:47    Titel: Bremsrückstellung Passat 3C hinten Zitieren
Arne hat folgendes geschrieben:
...beim A6 entfällt das. Beim Passat weiß ich es gerade nicht.
Genau so. Grundeinstellung am Ende, und fertig.
bloesch
Beitrag10-11-2009, 8:33    Titel: Bremsrückstellung Passat 3C hinten Zitieren
kleine anmerkung
bei den modellen mit der elektrischen parkbremse kann der kolben (wie vorne) zurückgedrückt werden. drehen braucht man den nicht.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2000, Bremsschlauch hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Türverkleidung hinten Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant - Stoßfänger, hinten, Montage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer hinten beim Passat 3B mit wieviel Nm anziehen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
