3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten?
vwSchrauber
Beitrag07-12-2009, 14:19    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
wie sollte beim Passat 3C MKB: BLS der Lader herausgehn?
Ich hab ihn losgeschraubt, und es nicht geschafft ihn herauszubekommen. Nicht nach oben wo sogar schon die Ansaugbrücke demontiert ist, und nicht nach unten, da dort die rechte Antriebswelle den Weg versperrt.
Da er sowieso defekt ist hab ich nun die Druckdose demontiert, und ihn über den Mitteltunnel (wo auch der DPF rausgeht, sofern er noch drin ist icon_twisted.gif ) herausgeholt.
Nachdem ich dieses Spiel mit dem neuen Lader nicht spielen will/kann/darf, da Garantie drauf ist, und daher das VTG Gestänge nicht verstellt werden darf, möchte ich euch bitten mir zu erklären wo das Ding herausgehen sollte.
danke,
Johannes
mullemaus
Beitrag07-12-2009, 14:29    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
Nach unten. DPF raus, Verbindungsrohr zum Abgasrückführungskühler raus, Stütze unten ab usw usw icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag07-12-2009, 15:05    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
DPF raus
Hab ich....
Stütze unten ab
Is auch draußen.....
Muss nun der Hitzeschild (Alublechteil) im Mitteltunnel mit raus, oder sollte es sich auch so ausgehn? Ich glaube mich zu erinnern dass der beim DPF- Ausbau damals mit raus musste *kopfkratz*
chli1976
Beitrag07-12-2009, 15:17    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
Muß man nicht den Aggregateträger absenken .
VCDS
mullemaus
Beitrag07-12-2009, 15:46    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
vwSchrauber
Beitrag09-12-2009, 8:02    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
Ein bisschen sehende Arbeit setzen wir ja vorraus
ui......
vwSchrauber
Beitrag10-12-2009, 10:03    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
So, Hitzeschild heraußen, Abschrimblech von Servolenkung heraußen, Vorderachse um 1cm abgesenkt, Schaltseile zur Seite und dann is er mit dosierter Gewalt hineingegangen icon_lol.gif
Gibt es für die 6 Schrauben der Vorderachse eine Anzugsvorschrift?
Beitrag10-12-2009, 11:18    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
Aggregateträger:
M 12 x 110, 70 Nm + 90°, Neue Schraube(n) verwenden.
M12 x 100, Stufe 01 70 Nm, Neue Schraube(n) verwenden.
M12 x 100, Stufe 02 180°
M 12 x 90, Stufe 01 70 Nm, Neue Schraube(n) verwenden.
M 12 x 90, Stufe 02 180°
vwSchrauber
Beitrag10-12-2009, 11:31    Titel: 3C BLS Lader herauskitzeln - oben oder unten? Zitieren
Danke!
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Golf ALH mit AG4 - Turbolader ausbauen von oben oder unten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorraumschutz unten, Golf 5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Richtigstellung (unten Ölwechsel) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit AFN: unten rum kaum Leistung Diesel Motorentechnik
