Parkbremse Audi A6 mit VCDS schliessen
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 13:16    Titel: Zitieren
Hallo Rainer, Ich wollte die Parkbremse am A6 in den Grundeinstellungsmodus fahren :zurücksetzten mit 53- 04- oo7 geht aber zumachen mit Grundeinstellung finde ich nicht auch bei 010 3x auf und zu geht nix-
also neue Updates gesucht weil A6 aus Bj 2008.
antwort keine neuen da.. ich denke es gib die wie ich lese..nur wie komme ich dazu ?
kannst du mir helfen?
edit kann es sein dass ich die 9.. kolmplett draufspielen muss un die alte 8.. runter?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag10-09-2009, 13:51    Titel: Zitieren
Hi Klaus, Du kannst die 908.0 einfach drüberbügeln.
Schon das gefunden:
/viewtopic.php?t=15244
Ein Kunde von mir hatte an den Motoren rumgemacht, danach ging es solange nicht mehr zu bzw. Fehler aufgrund Motoren/Verkabelung zu löschen, bis er die Betätigungsvorgänge auf 0 zurückgestellt hatte.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 17:33    Titel: Zitieren
Ja Rainer danke , war ne dumme Frage, klar beim Alten gibt es ja kein updaten mehr, so hab ichs gemacht,
nach der Anleitung bin ich beim A6 vorgeangen, da komme ich nach dem Bremse öffnen nicht weiter.
Da mache ich einen neuen Fred auf, ist besser als hier.
Beitrag10-09-2009, 17:41    Titel: Zitieren
Wieso, was passiert denn bei Grundeinstellung im Messwertblock 6?
PS: Thema abtrennen geht immer noch.
Beitrag10-09-2009, 17:58    Titel: Zitieren
FZ A6, 2,7 tdi 2008 Lim.
Ich habe nach der Anleitung die Punkte Fahrwerk, Parkbremse 53, Grundeinstellung 04 , und dann mit 07 Öffnen angewählt die SBB erneuert und wollte dann wieder zumachen mit einem Buuton den ich nicht fand. Nur 010 mit 3x öffnen undSchließen. nun kommt der Fehlereintrag Grundeinstellung nicht gemacht und im Ki große Warnung Parkbremse def.
Fehlereintrag lässt sich nicht zurücksetzen. Die Zündung hatte ich währens des Einbaus wieder ausgeschaltet, was laut Audi falsch ist.
Die Neue 9... Version habe ich aufgespielt.
AUDI macht es mit geührter Fehlersuche und lässt die Zündung solange brennen.
Dort geht es Schritt für Schritt mit Bestätigung der gemachten Arbeit. Ein 3 x lösen + Zustellen ist dort nicht vorgesehen.
Jo, und was ist mit dem Messwertblock 6 wies in der Anleitung steht?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 18:01    Titel: Zitieren
Hast recht Rainer, aber ich dachte, das gehört zum A8 der vorher behandelt wurde...
Beitrag10-09-2009, 18:12    Titel: Zitieren
icon_mrgreen.gif Ok
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 18:22    Titel: Zitieren
gut, dann werde ich das bei Gelegenheit ochmal ohne SBB Wechsel probieren - oder muß da zwangsläufig vorher der Bremskolben zurückbewegt werden, dass die Grundeinstellung für das STG. plausibel ist?
dein grünes Lachgesicht erinnert mich an meines (nur ohne lachen), als es nicht ging... icon_rolleyes.gif
Beitrag10-09-2009, 18:53    Titel: Zitieren
Einfach MWB 6 anwählen. Hast du jetzt 2 Ziegelsteine im Kofferraum? icon_cool.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 20:10    Titel: Zitieren
MWB 6 anwählen geht nicht mehr Rainer, weil ich das Auto schon abgegeben habe, nachdem Audi es zurückgesetzt hat. Bin einfach hingefahren, die sind sehr freundlich..
Aber, das ist schon ein Technischer Gag, überfüssig und teuer durch die Rücksetzerei. Audi stöhnt auch..
Wie? Ziegelsteine im Kofferraum, was meinst du, sitze auf der Kapierleitung..oder ist es das Bier?
Übrigens: Danke für das kostenlose Update 9.... und die schnelle Antwort icon_biggrin.gif
Beitrag10-09-2009, 20:51    Titel: Zitieren
Solange die Parkbremse funktioniert mag' es ja nett sein, Einstellen vom Seilzug/Handbremshebel entfällt. Ebenso ist in der Mittelkonsole damit mehr Platz.
Mehr positives fällt mir allerdings auch nicht ein... weil so einen Schnickschnack wie Anfahrhilfe brauche ich nicht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-09-2009, 21:01    Titel: Zitieren
Nee funktionierte ja, bei Ablieferung. Nur wollte ich es für das Nächste mal einfach nochmal testen mit 7 und 6 anwählen.
Super, dann wird es ja klappen.
pS. die 2 Ziegelsteine sind schon belegt: die brauche ich doch für meinen ChinqueCento und den Touran fürs Gaspedal. icon_biggrin.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2009, 12:15    Titel: Zitieren
Hallo Rainer da ist es wieder, das A6 Parkbremseproblem.
Heute kam der wieder mit Bremsenquitschen und ich komme nicht rein in den Block 7 zum öffnen und Belagwechsel.
Also FZ A6 2008 4F0910801C
Stgr 53
Grundeinst. 04
Böcke sind nicht aktivierbar auch nicht 0 oder 1
Ich war aber doch schon mal drin, wusse damals nur nicht den 6 er zum Rücksetzen.
VDCS Vers. 1.81Hex USB Can
Labeldatei 4F0-910-801, LBL
verlangt einen Treiber 03-01-18 / 02.04.18
drauf ist /00.04.00
Hat das was damit zu tun?
"Aktuelles Update nicht erforderlich."
Beitrag17-12-2009, 14:37    Titel: Zitieren
Als Anfahrhilfe ist die eBremse auch viel zu langsam, damit würgt man die Karre eh nur ab.
Beitrag17-12-2009, 19:08    Titel: Zitieren
Hallo Klaus,
wie verlangt einen Treiber?
Der 'richtige' Treiber für das HEX-USB+CAN ist der, der bei der 908.1 dabei ist.
Ohne Treiber geht doch gar nix, da kommst Du ja nichtmal ins Stg.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-12-2009, 20:46    Titel: Zitieren
Hi Rainer,
Na wenn ich die Updates prüfen lasse sagt er mir : es gibt nix Neueres und dann kommt das mit den Treiber Zahlen, ich solle die installieren.
Klar komme ich in die anderen Steuergeräte.
Ich habe auch mal kurz den Fehlerscan laufen lassen, MSG liest er aus.
Auch Messwertblöcke.
Nur im 53 er geht die Grundeinstellung nicht da kommt nix bei Block 1...05 , 06 ,07, 10
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR schliessen bei 3-liter Lupo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS an Audi A8 4H On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-V2 für Audi Q4 2023 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
