A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren
czaron
Beitrag15-12-2009, 15:35    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
es geht um die bordnetz codierung.
ich habe die eu lampen eingebaut aber das stop licht blink wenn ich den blinker einschalte.
leider finde ich im web keine bordnetz codierung fuer den audi.
kann mir einer sagen wo und was ich mit vcds aendern musst
danke
Beitrag15-12-2009, 19:52    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
Sagt Dir der Codierungsassistent oder die Blubberblase beim Mauszeiger drüberhalten!
Wenn nicht, kann Dir ohne VAG-Teilenummer auch keiner helfen.
czaron
Beitrag15-12-2009, 20:59    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
es ist eine kurze codierung und teilenummer des bordnetzes ist 4E0 907 289
Beitrag15-12-2009, 21:24    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
Na dann stelle mal einen kompletten Scan hier als Text rein.
czaron
Beitrag16-12-2009, 16:35    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
leider nur polnisch aber fehlercodes sind gleich
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 560 P HW: 4E0 907 560
Komponent: 4.2L V8/5V G 0010
Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: AUX3Z0E9777025
Kodowanie: 0007773
Kod serwisu: WSC 02313 785 00200
Znaleziono 1 błąd:
18308 - Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 2: przerwa/zwarcie z masą
P1900 - 004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Przebieg: 65542 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 678 /min
Obciążenie: 18.4 %
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 96.0*C
Temperatura: 45.0*C
Ciśnienie rzecz.: 0.0 mbar
Napięcie: 14.224 V
Kody gotowości: 0000 0100
Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 09E-927-156.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E1 910 156 E HW: 09E 927 156 B
Komponent: AG6 09E 4,2L5V USA 0100
Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: 0069920
Kodowanie: 0000002
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 4E0-910-517.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Komponent: ESP 5.7 allrad H44 0510
Kodowanie: 0007597
Kod serwisu: WSC 00012 000 00000
Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet: 4E0-910-131.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 L
Komponent: FBS AUDID3 H08 0160
Weryfikacja: 01604808 Numer seryjny: AUX3Z0E9777025
Kodowanie: 0410624
Kod serwisu: WSC 02311 785 00200
Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: ELV XXXX
Adres 06: Pamięć fotela pas. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Komponent: Sitzmemory BFS H01 0010
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 5DS 008 795-03
Kodowanie: 4071648
Kod serwisu: WSC 00000 785 00200
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: 4E0-910-7xx-07.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 731 B HW: 4E0 035 729
Komponent: Interfacebox H43 1190
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 346J/057528549
Kodowanie: 0000003
Oznaczenie elementu: 4E0 910 609 C
Komponent: Bedienteil MMI H42 0100
Znaleziono 1 błąd:
02244 - Przycisk w panelu obsługi zaciął się
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 228
Przebieg: 65592 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.12.15
Czas: 18:10:05
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000000
Bity binarnie: 001
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 E
Komponent: KLIMAAUTOMAT 016 0400
Weryfikacja: 00000030 Numer seryjny: 00000000078228
Kodowanie: 1052993
Oznaczenie elementu: 4E0 910 772 A
Komponent: Sitzluefter FS H02 010
Komponent: Sitzluefter BFS H02 010
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4E0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L
Komponent: ILM Fahrer H13 0210
Kodowanie: 0143121
Oznaczenie elementu: 4E1 910 113 B
Komponent: Wischer WWS D3 H50 0400
Kodowanie: 00000035
Oznaczenie elementu: 4E0 910 557
Komponent: REGENLICHTSENSORH10 0050
Kodowanie: 00139548
Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Komponent: CD-Changer H44 0430
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBE7257615
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
Znaleziono 1 błąd:
00532 - Napięcie zasilania
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 138
Przebieg: 54952 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.11.05
Czas: 00:07:50
Adres 0F: Radio cyfrowe Plik etykiet:
Adres 15: Airbag Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 655 C HW: 4E0 959 655 J
Komponent: Airbag 9.41 H12 4030
Weryfikacja: 91H12400 Numer seryjny: 0037Q0002R0M
Kodowanie: 0532707
Kod serwisu: WSC 02301 444 84882
Oznaczenie elementu: 4E0 910 339
Komponent: BF-Gewichtsens. H01 0030
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 4E0-910-549.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 B
Komponent: J0527 0310
Weryfikacja: 00H01000 Numer seryjny: 90026051970023
Kodowanie: 0012241
Komponent: E0221 H07 0090
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\4E0-910-xxx-17.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 950 Q HW: 4E0 920 950 Q
Komponent: KOMBIINSTR. VDO H71 0400
Weryfikacja: D02 Numer seryjny: AUDID3E9002359
Kodowanie: 0048163
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\4E0-910-468.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Komponent: Gateway H11 0090
Weryfikacja: 11 Numer seryjny: 2000305A1281C3
Kodowanie: FCFE7BDD1B7904
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 4E0-910-131.lbl
Kodowanie: 0410624
Komponent: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adres 34: Poziomowanie Plik etykiet: 4E0-910-553.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Komponent: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Kodowanie: 0015510
Znaleziono 1 błąd:
01772 - Przewód sygnałowy czujnika ciśnienia w układzie poziomowania pojazdu (G291)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 121
Wew.licznik błędów: 227
Przebieg: 63238 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.10.07
Czas: 14:43:53
Adres 36: Pamięć fotela kier. Plik etykiet: Brak
Komponent: Sitzmemory FS H01 0010
Kodowanie: 4071658
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00003 - Sterownik
014 - Wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 176
Przebieg: 54920 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.10.22
Czas: 20:20:07
01916 - Czujnik regulacji przód/tył podparcia odcinka lędźwiowego (G375)
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100101
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 188
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.01.01
Czas: 00:00:00
01876 - Przycisk ustawiania wysokości pasa bezpieczeństwa (E333); w górę
006 - Zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100110
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 62
Przebieg: 54948 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.10.24
Czas: 06:38:09
01481 - Przełącznik przestawiania zagłówka (E155); dół
003 - Usterka mechaniczna
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100011
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 62
Przebieg: 54948 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.10.24
Czas: 06:37:26
01877 - Przycisk ustawiania wysokości pasa bezpieczeństwa (E333); w dół
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 62
Przebieg: 54948 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.10.24
Czas: 06:38:09
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Komponent: MNS ECE H45 1060
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 355J$057555890
Adres 38: Elektronika dachu Plik etykiet: 4E0-910-135.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135
Komponent: Dachknoten D3 H02 0090
Numer seryjny: 00000528600094
Kodowanie: 0003477
Znaleziono 1 błąd:
00308 - Napięcie zasilania silników rozsuwanego dachu / zasłony rozsuwanego dachu
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 205
Przebieg: 65172 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.11.25
Czas: 17:18:00
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Komponent: Türsteuer.FS BRM003 0100
Kodowanie: 0032364
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 4E0-910-289.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 289 B HW: 4E0 907 289
Komponent: Komfortgeraet H05 0010
Weryfikacja: 00100005 Numer seryjny: W040510240125
Kodowanie: 0048702
Oznaczenie elementu: 4E0 910 853
Komponent: Heckdeckel H06 0050
Oznaczenie elementu: 4E0 907 719
Komponent: Neigungssensor H04 0020
01501 - Żarówka światła kierunkowskazu; tylna lewa (M6)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 55084 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.06.30
Czas: 19:57:59
02198 - Żarówka tylnego lewego światła 2 (M49)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 55084 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.06.30
Czas: 19:58:00
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 55084 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.06.30
Czas: 20:03:27
02199 - Żarówka tylnego prawego światła 2 (M50)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 55084 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.06.30
Czas: 20:03:28
01134 - Syrena alarmu (H12)
012 - Usterka w obwodzie elektrycznym
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 254
Przebieg: 56079 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.07.06
Czas: 21:54:25
Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: 4E0-910-223.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 223 K HW: 4E0 035 223 A
Komponent: DSP-Amp.-High H13 0440
Weryfikacja: PROD_01 Numer seryjny: 00000000004043
Kodowanie: 0000016
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 65592 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.12.16
Czas: 16:02:21
Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Komponent: ILM Beifahrer H10 0070
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000071895
Kodowanie: 0010111
Oznaczenie elementu: 4E0 910 511 A
Komponent: UGDO HL US H02 0030
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Komponent: Türsteuer.BF BRM003 0100
Kodowanie: 0032364
Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: 4E0-910-801.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 A
Komponent: EPB A32C0220 H02 0220
Weryfikacja: A32C0220
Kodowanie: 0000532
Kod serwisu: WSC 25161 444 59310
Znaleziono 1 błąd:
02596 - Klocki hamulcowe z tyłu zużyte
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01111000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Napięcie: 10.77 V
Zliczanie: 61
Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 4F0-910-357.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Komponent: AFS 1 H01 0030
Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny:
Kodowanie: 0000018
Oznaczenie elementu: 4F0 941 329 B
Komponent: AFS-Modul links H02 0020
Komponent: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 F HW: 4E0 035 541 E
Komponent: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 396JT057530072
Kodowanie: 0000002
Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: 4E0-910-181.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Komponent: J0644 BEM H12 0550
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000004059
Kod serwisu: WSC 02707 444 53484
Komponent: von
Kodowanie: 000000000000000000000000000000000000000000000000
Znaleziono 1 błąd:
02277 - Prąd spoczynkowy poziom 6
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 1
Przebieg: 54952 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.11.05
Czas: 00:43:46
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: 4E0-910-802.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Komponent: Türsteuer.HL BRM003 0100
Kodowanie: 0032364
Adres 65: Ciśn.w oponach Plik etykiet: 4E0-910-273.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Komponent: Reifendruck 2 H01
Weryfikacja: 00010028 Numer seryjny: 00000900034410
Kodowanie: 0232125
Znaleziono 1 błąd:
02214 - Ostrzeżenie o ciśnieniu w oponach
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 10
Wew.licznik błędów: 225
Przebieg: 65542 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.12.03
Czas: 11:11:16
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Temperatura: 8.0*C
Kod błędu: 3840
Ciśnienie: 2.42 bar
Ciśnienie: 2.35 bar
Ciśnienie: 2.32 bar
Ciśnienie: 2.27 bar
Adres 67: Sterow.głosem Plik etykiet: 4E0-910-75x-67.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 754 J HW: 4E0 035 753 A
Komponent: SDS 3501 US H45 0600
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000510120325
Kod serwisu: WSC 12336 024 394758
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: 4E0-910-802.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Komponent: Türsteuer.HR BRM003 0100
Kodowanie: 0032364
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 4E0-910-283.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Weryfikacja: 00H12000 Numer seryjny: 08720528501166
Kodowanie: 0201108
Znaleziono 1 błąd:
01627 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; przedni prawy środkowy (G253)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 168
Przebieg: 57314 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.07.15
Czas: 14:54:50
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 4E0-910-336.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 336 B HW: 4E0 862 335
Komponent: Handyvorb2 H11 0440
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000007520616
Kodowanie: 0010900
Koniec -----------------------------------------------------------------
mullemaus
Beitrag26-12-2009, 22:10    Titel: A8 bj. 2005 aus USA ruckleuchten umcodieren Zitieren
Das tu ich mir nicht an icon_wink.gif Aber Frage, LED Rückleuchten? Normale? Nicht alle unterstützen ein umcodieren. Da hift in einigen Fällen nur tausch gegen das deutsche Gegenstück icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Audi A6 4G GRA auf 1KM/H umcodieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Motorsteuergerät umcodieren (Warmstartproblem) On-Board-Diagnose (OBD)
