Kann eine ESP falsche Werte liefern??
vb2
Beitrag29-12-2009, 17:59    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Ich habe folgendes Problem und vielleicht kann ja einer helfen.
Also bei mir wurde vor 4 Wochen die ESP gewechselt weil die alte defekt war.
Zahnriemen und alles andere was dazu gehört wurde auch gewechselt. Keilrippenriemen und alle Rollen wurden auch gewechselt. Die Einstellungen wurden alle bei Audi gemacht und sind alle i.O. Jetzt ist folgendes. Wenn der Motor kalt ist ruckelt er bei einer Drehzahl von 1600 bis 1800 Undrehungen. Darunter ist nichts und wenn er darüber ist ist auch nichts. Hat er die 80 bzw. 90 Grad erreicht ist alles weg und er läuft absolut sauber. Leistung ist alles da. Dieselfilter und G62 wurden heute gewechselt. Audi ist jetzt auch ratlos. Sie fangen jetzt an zu raten. Ach übrigens ist der Fehlerspeicher leer. Kann es sein das die Pumpe in diesem Temperaturbereich falsche Werte liefert so das falscher Mengen eingespritzt werden? Es kommt auch eine Wolke aus dem Auspuff die nach unsauberer Verbrennung riecht. So mein Eindruck.
Sport ist wenn man dannach duscht!!!
Beitrag29-12-2009, 18:08    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Fragen über Fragen. Also ich kann dir so keine beantworten, wenn ich ned weiß um was es überhaupt geht. icon_rolleyes.gif
vb2
Beitrag29-12-2009, 18:21    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Die Frage ist: Warum ruckelt wenn er kalt ist bei einer Drehzahl von 1600 bis 1800 Umdrehungen??
Beitrag29-12-2009, 18:26    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
vb2 hat folgendes geschrieben:
Das hab ich schon begriffen, ganz so blöd wie ich manchmal daher rede, bin ich nun auch ned. icon_lol.gif Ich meine damit, das irgentwie ein paar Daten zum Fahrzeug fehlen.
vb2
Beitrag29-12-2009, 18:31    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Also es ist ein:
A6 4B 2,5V6 TDI Bj. 2/ 2000, 217Tkm gelaufen Motorkennbuchstabe ist AKE, Automatik,Quattro Avant
Beitrag29-12-2009, 18:34    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Mal ne andere Frage: Warum wurde die Pumpe gewechselt? Was waren die Beschwerden vorher?
vb2
Beitrag29-12-2009, 18:37    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Die Pumpe hat ihren Geist bei 217Tkm aufgegeben. Und der Zahnriemen war auch dran weil der Vorbesitzer ihn bei 97Tkm wechseln lassen hat.
Beitrag29-12-2009, 18:39    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Was soll das heißen? Is er garnicht mehr gelaufen, oder waren die Probleme fast genauso?
vb2
Beitrag29-12-2009, 18:45    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Er ist überhaupt nicht mehr gelaufen. Und Audi hat dann Pumpendefekt festgestellt.
Beitrag29-12-2009, 18:53    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Also hast du vor dem Pumpenwechsel definitve nie Ruckelprobleme gehabt, oder doch?
Wie ist das Ruckeln? Sehr hart und deutlich, oder eher weich?
vb2
Beitrag29-12-2009, 18:57    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Er lief vorher absolut ruckelfrei.
Ja wie soll ich das beschreiben? Es fühlt sich so an als ob er dann nicht auf allen Zylindern richtig läuft. Das es hart ist wäre übertrieben.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag29-12-2009, 19:02    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Servus beinander!
@vb
Dann zum 3. Male das gleiche Thema aufzugreifen nervt auch bissi... *anmerk*
z. B.: /viewtopic.php?p=160200&highlight=#160200
Wenn Dir nicht gleich eine Antworts-Flut entgegen kommt, kann es durchaus daran liegen, daß keiner vorerst eine klärende Antwort für Dich parat hat.
Viele Grüße aus München!
vb2
Beitrag29-12-2009, 19:12    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Leider habe ich auch mit der Suchfunktion kein Thema gefunden was meine Frage beantwortet hat.
Schorsch68
Beitrag30-12-2009, 11:09    Titel: Folienltg. oder Geber haben einen Schuß Zitieren
Servus,
Dein V6 hat die VP44 ESP.
Das ist eine Radialkolben ESP mit elektronisches Ventil für die Fördermenge.
Im Gegensatz zu der VP37 ( ESP im 1,9TDI) die einen Axialkolben hat und einen mechanischen Absteuerschieber für die steuerung derFördermenge.
Die Regelung für den Förderbegin machen beite ESP´s mit einen Steuerkolben der vom Pumpeninnendruck verschoben wird.
Nur das der Pumpeninnendruck bei der VP44 auf ca. den doppelden Wert (bis ca. 20 Bar) liegt.
Ist nun der ZulaufSprit nicht blasenfrei, bricht der Pumpeninnendruck schlagartig zusammen und der Spritzverstellerkolben schlägt mit Wucht an den anschlag.
Bei ca. 20mm Durchmesser kommen da dann schon einiges an Belastung zusammen, die das beschichtete aluminium des Spritzverstellers " zerkloppft".
Deshalb ist die VP44 so luftempfindlich.
Die VP44 hat intern eine Art Folienleitung zwischen den Steuergerät und einen Geber für die WinkelStellung der ESP Welle.
Dort, schätze ich, liegt der Fehler Deiner ESP....Also PUMPENWECHSEL!
Die VP44 bring an der Einspritzdüse bis 1750 Bar und war damals ( 1998?) den CommonRail Systemen überlegen.
Schönen Gruß Schorsch
vb2
Beitrag30-12-2009, 12:12    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch am Telefon.
Meine jetztige Einstellung ist 1,6 Grad nacht OT. Man soll aber versuchen 0,2 bis 0,4 Grad nach OT hinzubekommen. Ist zwar eine schweine Arbeit sagt der Mann aber es lohnt sich.
Audi gibt einen Wert von 0 bis 2 Grad nach OT an. Meiner ist zwar in diesem Bereich es kann aber die Ursache von meinem Problem sein.
Aber danke für die Info.
Schorsch68
Beitrag04-01-2010, 16:26    Titel: Kann eine ESP falsche Werte liefern?? Zitieren
Servus,
ich hab was schönes gefunden...
Es ist eine Beschreibung der VP 44 mit Bildern.
Da sieht man schön die Folienleitung vom Drehgeber zum int. Steuergerät.
Unten ist der spritzversteller, der dann bei Luft kaputt geht.
http://avlditest.eu/wGerman/news/press/press02.pdf
Keine neuen Beiträge WIV rücksetzen, falsche Werte im Infotainment On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Saugstutzen 1Z - falsche U-scheiben ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RS3 2022 Baujahr falsche Motordrehzahl in DSG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremsenelektronik: keine oder falsche Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
