VCDS und Y22DTR
Beitrag25-01-2010, 11:14    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
komm ich mit VCDS an Fehlercodes des tollen VP44-Treckers Y22DTR dran ?
Ich frage vorab, weil ich mir dann die Anfahrt sparen kann.
Danke
Beitrag25-01-2010, 11:25    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Welche EZ is der Wagen?
Beitrag25-01-2010, 11:26    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Ist ein Zafira A aus 2003.
Meines Wissen ist er damit "an der Grenze".
Beitrag25-01-2010, 12:05    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Richtig, weißt du nicht den genauen Tag?
mullemaus
Beitrag25-01-2010, 12:28    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Benziner ab ca 2000 und Diesel ab 2003. Aber ohne Test wird es schwierig eine Aussage zu treffen icon_wink.gif Versuch es einmal und poste das Ergebnis. icon_biggrin.gif
Beitrag25-01-2010, 12:46    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Hast recht, hab das mit der OBD-AU-Pflicht verwechselt. Die war beim Diesel ab 1.10.2005.
Stefan_2.0TDI
Beitrag25-01-2010, 14:49    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Nicht umsonst ist die neue AU mit OBDII erst bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 01.04.2006 vorgesehen.
Zumal der 2003er Zafira ja noch das alte Modell (Zafira A) aus 1999 ist, glaube ich kaum dass er schon OBDII tauglich ist.
chriskross
Beitrag01-02-2010, 20:00    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Zafira A BJ 2005 hat auf jedenfall schon einen Obd Stecker und zwar unter dem Deckel bei der Handbremse
A6 AFB
A6 BRE DPF
Stefan_2.0TDI
Beitrag01-02-2010, 20:13    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
Eine OBD Dose hat der freilich, aber er ist nicht OBDII tauglich.
Beitrag03-02-2010, 13:12    Titel: VCDS und Y22DTR Zitieren
ich bin dran gekommen.
Aber mehr als eine Hand voll Messerte und möglicherweise Fehler (es waren keine drin) konnte ich nicht machen.
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 11.11.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 805 (RT und RKS) TDI-Timing On-Board-Diagnose (OBD)
