25-01-2010, 10:14 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Posso accedere a codici di errore del fantastico motore VP44 Y22DTR utilizzando VCDS?
Chiedo in anticipo, così posso evitare di fare il viaggio.
Grazie.
Tradotto il 23-10-2026, 20:00.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
25-01-2010, 10:25 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Qual è la targa dell'auto?
Profilo MP Garage |
25-01-2010, 10:26 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Si tratta di una Zafira A del 2003.
A quanto ne so, si trova "al limite".
Tradotto il 23-10-2026, 20:01.
Profilo MP Garage |
25-01-2010, 11:05 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
dieselmartin ha scritto: | | A quanto ne so, si trova "al limite". |
Certo, non conosci la data esatta?
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
25-01-2010, 11:28 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Benzina prodotte a partire dal 2000 circa e diesel prodotte a partire dal 2003. Ma senza un test, sarà difficile fare una dichiarazione precisa.  Provala una volta e pubblica il risultato.
Tradotto il 23-10-2026, 20:02.
25-01-2010, 11:46 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
mullemaus ha scritto: | Motori a benzina prodotti a partire dal 2000 e motori diesel prodotti a partire dal 2003. :wink:Tuttavia, senza un test, sarà difficile fare una dichiarazione precisa.  | Prova e pubblica il risultato. }
Hai ragione, ho confuso la questione dell'obbligo di controllo OBD-AU. Questo obbligo è entrato in vigore per i motori diesel a partire dal 1° ottobre 2005.
Tradotto il 23-10-2026, 20:03.
Profilo MP Garage |
Stefan_2.0TDI Ospite
25-01-2010, 13:49 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Non a caso, il nuovo sistema di controllo delle emissioni con OBDII è previsto solo per i veicoli immatricolati a partire dal 01.04.2006.
Considerando che la Zafira del 2003 è ancora il modello precedente (Zafira A) del 1999, dubito fortemente che sia già compatibile con lo standard OBDII.
chriskross Blaumann
Iscritto il: 19/04/2006 Messaggi: 304 Karma: +3 / -0 Località: Österreich
01-02-2010, 19:00 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
La Zafira A del 2005 ha sicuramente una presa OBD, che si trova sotto il coperchio vicino al freno a mano.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 23-10-2026, 20:04.
01-02-2010, 19:13 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Ha effettivamente una presa OBD, ma non è compatibile con lo standard OBDII.
03-02-2010, 12:12 Oggetto: VCDS e Y22DTR: Guida e Informazioni |
Sono riuscito a ottenere ciò che volevo.
Ma più di una manciata di errori di battitura, e forse qualche errore reale (anche se in realtà non ce n'erano), non sono riuscito a fare.
Profilo MP Garage |
