reuselkopp Blaumann
27-11-2009, 11:47 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
Hallo Zusammen,
jetzt hat es mich auch erwischt. Ich bekomme einen nicht löschbaren Fehlercode Steuergerät defekt sporadisch angezeigt. Es scheint der Umgebungsdrucksensor zu sein. Hat mittlerweile jemand eine Quelle für den Sensor aufgetan wo man den einzeln bestellen kann, oder hat vielleicht noch jemand einen rumliegen der nicht mehr gebraucht wird?
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
by KeeSoft
Mitglied seit: 26.11.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Wurzbach (Thüringen) 2006 Audi A4 Avant Premium Support
30-11-2009, 0:16 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
hallo,
der Umgebungsdrucksensor ist im LMM integriert, diesen kann man unter
Teilenr. 074 906 461 für ca. 120,00 € bei  erwerben.
mfg by KeeSoft |
Profil PN Garage |
30-11-2009, 0:24 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
by KeeSoft hat folgendes geschrieben: | der Umgebungsdrucksensor ist im LMM integriert, diesen kann man unter
Teilenr. 074 906 461 für ca. 120,00 € bei erwerben. |
Nein, ist nicht im LMM, war er auch noch nie. Der Sensor ist im Motorsteuergerät verbaut. MfG. Michael
Profil PN Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
30-11-2009, 0:27 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
by KeeSoft hat folgendes geschrieben: | hallo,
mfg by KeeSoft |
Nicht bei dem erwähnten Fahrzeug / Steuergerät (bei den ersten G3 1Z und
evtl. auch Audi 80/A4 mit MSA12 ohne WFS war da mal was).
@reusel:
ich hab noch eine verendete MSA15 liegen. Evtl. lebt der Sensor noch.
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
reuselkopp Blaumann
21-03-2010, 18:52 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
Hallo Zusammen,
ich hole den Thread mal wieder hoch.
Hat noch jemand einen funktionstüchtigen Umgebungsdrucksensor aus der MSA15 rumliegen oder kennt jemand ein Quelle, wo man solch einen Sensor kaufen kann? Mittlerweile zeigt mir der Umgebungsdrucksensor nur noch 690mbar an.
vwSchrauber Profi-Schrauber
22-03-2010, 11:33 Titel: Suche Umgebungsdrucksensor für AFN Steuergerät im G3 Variant |
Wenns nix wird dann mach Festwiderstand rein. Sofern du kein Tuning hast sollts wurscht sein, und die VGZ kannst du mit VCDS verlängern (die hängt auch am ATM- Druck).
Einfach die Belegung am STG (unter Spannung, geöffnet) herausmessen, Mitte ist üblicherweise Signalausgang. Evt. Poti einlöten, und "gewünschten" Atmosphärendruck einstellen  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
