cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
25-11-2014, 14:32 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Hallo zusammen,
habe hier gerade ein kleines Problem. Um den DPF zu spülen muss man ja vorher eine Regeneration durchführen.
Leider habe ich gerade einen Q7 hier, der die letzten Monate nur von Parkplatz zu Parkplatz bewegt wurde und jetzt dummerweise einen Fehler auswirft, dass er nicht mehr regenerieren kann, da der Filter zu voll ist (Ruß nicht Asche).
Ich habe leider keinen Zugang zu einem Ofen der heiß genug wird um ihn so freizubrennen.
Kann man den Filter auch mit einem Gasbrenner freibrennen? Schonmal jemand was derartiges versucht?
Bzw. irgendjemand eine idee wo man im Rhein Main Gebiet an so einen Ofen kommen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Christian Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-11-2014, 15:13 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Hallo Christian,
Du findest im Web auch Firmen, die Freibrennen und Spülen als Dienstleistung anbieten.
Wenn der Filter eh "fremd"-freigebrannt werden muss, bietet sich das an.
Profil PN WWW Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
25-11-2014, 23:04 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Gibt es beim Q7 mit VCDS nicht die Möglichkeit der Zwangsregenerierung?
Wie viel Asche ist denn bereits im Filter ?
Trifft zwar nicht unbedingt auf den Q7 zu, jedoch sieht man wie das von statten geht: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=17091LG, Onkel BM
26-11-2014, 8:56 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Zitat: | | Gibt es beim Q7 mit VCDS nicht die Möglichkeit der Zwangsregenerierung? |
Doch, aber auch da darf die Beladung einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten... sonst wird es bei der Regeneration zu heiß. |
cksIT Blaumann
26-11-2014, 13:33 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Richtig. Habe die Zwangsregenerierung angestoßen, aber nach ein paar Minuten bricht er ab, da der Filter zu voll ist (Ruß nicht Asche).
Aschewert müsste ich mal schauen, aber bei 250000km dürfte der am oberen Ende sein.
Hatte mir halt überlegt, ob ich es einfach mit der Gasflamme versuche. Hitze muss das Teil ja abkönnen und wenn man es senkrecht hält, dann dürfte das ja funktionieren. (Keine Flamme direkt auf den Filter, sondern nur in das Rohr).
Würde mir ja reichen, wenn es nur etwas besser wird, damit man ihn wieder einbauen und regenerieren lassen kann.
Eine Firma würde den Filter ja auch nur heiß machen (mit dem Ofen halt).
Vielen Dank schonmal! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
26-11-2014, 13:53 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Zitat: | | Hatte mir halt überlegt, ob ich es einfach mit der Gasflamme versuche. |
Du hast ja nichts zu verlieren. Wenn es zu heiss wird, einfach Luftzufuhr (Brenner/Druckluft) stoppen.
Falls es nicht klappt bzw. nicht heiss genug wird, kann man den Filter immer noch weggeben. |
cksIT Blaumann
26-11-2014, 14:11 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Mir ging es ehrlich gesagt mehr darum, ob man damit nicht zu viel Hitze hat, bzw. ob ich dabei einen Denkfehler habe.
Denn das verschrotten mit der Flamme kostet ja nahezu nichts. (Gaskosten dürften billiger sein, als die Dieselkosten beim Regenerieren  )
Werde es mal probieren und gebe dann Bescheid.
Vielen Dank! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
26-11-2014, 14:19 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Der im DPF verbrennende Kohlenstoff sorgt für richtig viel Hitze, das Schöne ist: Ohne Verbrennungsluft kommt die Reaktion sehr schnell zum Stillstand und ist daher gut kontrollierbar.
Blöd wäre nur, wenn Du zuviel pustest und dann die Keramik bzw. Hülle schmilzt... dann kannst Du das Teil wegwerfen.
cksIT Blaumann
26-11-2014, 14:34 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Nee ich werde erstmal gar nicht pusten (evt. im 2.Schritt), sondern nur mit der Flamme rangehen. Da der Kamineffekt die warme Luft oben rauszieht, müsste genügend Sauerstoff an der Flamme vorbei mit reinziehen. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
cksIT Blaumann
02-12-2014, 11:14 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Vielen Dank für die Antworten!
Der Q7 geht wegen weiterer Mängel zurück, daher kann ich den Test nicht mehr machen.
Sollte ich mal wieder einen mit verstopftem Filter haben werde ich hier berichten.  Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
02-12-2014, 12:15 Titel: Q7 BUG 3.0TDI kann nicht mehr regenerieren |
Ok, dann machen wir hier erst mal dicht. Trotzdem Danke fürs Feedback  LG, Onkel BM
