RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt
paulus
Beitrag02-08-2010, 21:57    Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe mir in meinen A6 das RNS E wieder eingebaut (wurde dem Vorbesitzer mehrfach Exportiert!!!). Das habe ich über einen Bucht - Shop ein neues legal gekauft, eingebaut.
Soweit ist alles in Ordnung bis auf diesen Fehler, den ich mit dem VCDS ausgelesen.
Montag,02,August,2010,20:44:44:39547
VCDS Version: RKS 908.2
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil und/oder Version: RNS-E HIGH EU H77 0650
Codierung: 0502313
Fehler wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.10.06
Zeit: 09:38:15
Kann einer was damit anfangen?
Gruß Paulus
Wiesel
Beitrag04-08-2010, 13:48    Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt Zitieren
Wie wirkt sich der Fehler denn aus?
paulus
Beitrag05-08-2010, 19:05    Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt Zitieren
Hallo Wiesel,
soweit kann ich erstmal keine Fehler feststellen, bis auf das die verbaute 9zf nicht richtig funktioniert. Der oben beschriebene Fehler taucht sofort nach dem löschen des Fehlerspeichers wieder auf.
Das Telefon - Interface (Cullmann) habe ich gerade aus der Bucht neu gekauft und eingebaut. Die Codierung ist auch korrekt.
Wie gesagt, das RNS E arbeitet bis auf die Telefon Geschichte einwandfrei. Kann dieser Fehler auf Grund der vorangegangenen Diebstähle und den damit reparierten Kabelbaum zusammen hängen?
Gruß Paulus
Keine neuen Beiträge Elektrischer Zusatzheizer, Brandgeruch, Audi A4 A5 Q5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerze 1 Elektrischer Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geber für NOX Bank1 P2200 Elektrischer Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät T4 2.5 TDI ACV defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
