Geräusche Servolenkung
bordones
Beitrag15-01-2011, 19:58    Titel: Geräusche Servolenkung Zitieren
Hallo Leute,bei meinem Superb 3U 77KW TDI macht die Servolenkung seit einiger Zeit Geräusche bei Lenkbewegungen.Nach außen ist alles dicht. Bei laufendem Motor ohne Lenkbewegung ist bei geöffneten Servobehälter ein regelrechter Ölschwall zu sehen.Bei Vergleichsfzg. tut sich in dieser Konstellation nichts. Erneuert habe ich die Pumpe und das Lenkgetriebe mit Rückschlagventil.Leider ohne Erfolg.Der Ölschwall ist immer noch vorhanden.Die Teile sind von TRW.Alle Leitungen habe ich durchgeblasen.Mir ist aufgefallen,daß im Rücklauf zum Servobehälter noch ein Ventil oder Kalibrierung sitzt.An das Thema Luft ziehen habe ich auch schon gedacht, aber nix gefunden.Meiner Meinung nach wird der Ölschwall durch ein defektes Ventil verursacht.Was meint Ihr zu dem Problem?
Stummel
Beitrag15-01-2011, 20:55    Titel: Geräusche Servolenkung Zitieren
leitung geknickt oder irgendwie verengt?? wenns nen lautes surren/rattern ist kann das auch durch kavitation in der pumpe kommen...
schlauchdruide
Beitrag16-01-2011, 19:30    Titel: Geräusche Servolenkung Zitieren
Wenn das Öl nicht schäumt wie in Muttis Suppentopf dann hast Du auch kein Problem mit Luft im System. Ich denke auch das ein Vordruckventil defekt ist und die daraus folgende Kavitation das Geräusch verursacht.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung dämpfen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schwergängige Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kreischende Servolenkung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölwechsel bei Servolenkung? Diesel Motorentechnik
