ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180
corry16vturbo
Beitrag17-06-2010, 7:28    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Hallo Leute,
ich habe einen ASZ mit Chip,
dieser läuft seit einigen Jahren sehr gut.
War aber längere Zeit nicht auf der AB
Er hat nun 220tkm und ich war heute auf der Autobahn.
Er lief mit Klima an und frischen Luftfilter nur noch 180 km/h
Ich habe mit VAG-Com rein geschaut keine Fehler codes.
Ich habe VAG-Com zu Verfügung.
Wie Prüft man am besten die üblichen Verdächtigen : PD-Elemente, LMM, ...
Ich habe gestern noch mal geschaut das stand das der Sync Winkel bei 2,2 - 2,8 im Plus liegt.
Könnten die Steuerzeiten das Problem sein ?
Log ist angehängt vielleicht kann jemand was dazu sagen.
Auf wunsch mache ich noch welche dazu mit anderen Messblöcken
Bitte helft mir !!
lg
Torsten
Logs.zip
 Dateiname:  Logs.zip
 Dateigröße:  6.64 KB
 Heruntergeladen:  553 mal
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch mehr Ladedruck ...
Beitrag17-06-2010, 8:26    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Was ist das denn für ein Log....
3. Gang von 1000 bis 4500 u/min mit VOLLGAS durchbeschleunigen. Alles andere ist Quatsch.
Das einzige was ich im lmm log sehe ist, das die IST Werte den SOLL Werten hinterherlaufen
corry16vturbo
Beitrag17-06-2010, 9:30    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Gut kann ich machen, welche Messwertblöcke möchtest du dabei haben ?
PD-Elemente (der andere Log) sind ok ?
lg
Torsten
corry16vturbo
Beitrag17-06-2010, 9:31    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Hier noch mal ein Log,
für Messblock 4, wegen des Sync Winkels ...
Block4log.zip
 Dateiname:  Block4log.zip
 Dateigröße:  14.07 KB
 Heruntergeladen:  564 mal
Beitrag17-06-2010, 11:26    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Wenn du aber Hilfe willst, mach ein Log so, wie es hier beschrieben ist......sonst gibt es halt keine Hilfe. Fertig.
corry16vturbo
Beitrag17-06-2010, 11:58    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Wenn du aber Hilfe willst, mach ein Log so, wie es hier beschrieben ist......sondt gibt es halt keine Hilfe. Fertig.
Ich wollte nur wissen welche Messwertblöcke du gelogt haben möchtest damit du eine Aussage treffen kannst ob der LMM defekt sein könnte.
Sag einfach die Nummer(n) und ich mach die Beschleunigungsfahrt, logge mit und fertig.
Dann stelle ich sie online und du kannst vielleicht mal reinschauen.
Beitrag17-06-2010, 12:29    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Warum kannst du nicht einfach die Suche nutzen, muss denn hier alles 1000 mal diskutiert werden
/viewtopic.php?t=3322
corry16vturbo
Beitrag18-06-2010, 8:32    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
So hab das so wie beschrieben gemacht,
kannst du noch mal schauen ob du so was erkennst ?
lg
Torsten
neulog.zip
 Dateiname:  neulog.zip
 Dateigröße:  2.63 KB
 Heruntergeladen:  458 mal
corry16vturbo
Beitrag23-06-2010, 12:56    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Problem Erledigt ...
Beitrag23-06-2010, 12:58    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
corry16vturbo
Beitrag23-06-2010, 14:39    Titel: ASZ im Golf 4 läuft nur noch 180 Zitieren
Ja, der LMM ist es nicht, und nach dem ich die Steuerzeiten korregiert habe liefer er gefühlt auch viel besser aber trotzdem bei 180km/h schluss.
Lösung : Das Kombi zeigt zu wenig km/h an obwohl meine 19" eingetragen sind und keine Tachoangleichung notwendig war. Bis 50 sind es so ca. 8km/h steigt denn zunehmend.
Bei 180km/h sind es wirklich 204km/h haben wir mit 2 Navis mit GPS geprüft.
lg
Torsten
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 MKB: AJM läuft nur auf 3 Pötten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III 1,9 TDI läuft nicht mit anderem Steuergerät? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf GTD ,hoher Verbrauch ,läuft schlecht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 VR 5 AGZ Katalysator prüfen, Motor läuft nicht r... Benziner Motorentechnik
