Fehlerspeicher Skoda Superb 3U
Boerni64
Beitrag14-05-2010, 20:16    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Hallo und guten Tag,
bin neu hier im Forum und hab auch gleich mal ne Frage.
Fahre einen Superb 2,5 TDI (120 Kw) TipTronic Baujahr 2006. Bin auch mit dem Auto sehr zufrieden. Bisher hielten sich die Reparaturen im Rahmen.
Im letzten Dezember waren wieder mal die PDC am "meckern" und ich bin zu meiner Werkstatt, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Der Meister aus der freien Werkstatt meinte, er könne mit seinem Diagnosegrät nicht auf das Steuergerät zugreifen. Also bin ich zum VAG-Freundlichen, mit dem gleichen Erfolg. Selbst bei Skoda sagte man mir, dass ich zum Bosch-Dienst solle. Dort war ich dann auch heute, weil zudem mein Superb ab 3700 u/min muckt. Der Boschmann gleich um das Auto rum und direkt verkabelt. Nichts... dann auf die Bühne und nochmal anders verkabelt... NICHTS... Er sagt, er kommt einfach auch das Steuergerät nicht drauf.
Was kann das sein ? Mit welchem Steuergerät ist der Diagnoseanschluss überhaupt verbunden ? Gibt es eine Sicherung, die irgendwoch defekt sein kann ? Ich krieg noch die Krise...
Wäre euch dankbar für die eine oder ander Hilfeantwort.
Bernd
gt_16v_turbo
Beitrag25-05-2010, 23:41    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
habe gerade Deinen Thread gelesen. Ich hatte sowas bei mir selbst auch mal, war aber ein Bedienerfehler, da ich beim Fehlerspeicher auslesen die Zündung nicht an hatte.
Kann mir zwar schwer vorstellen, das dies bei 3 Werkstätten passiert sein sollte, aber man soll ja nie NIE sagen.
Gruß Markus
Beitrag27-05-2010, 14:57    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Wenn auf den Anschlusspins für die Diagnose am 16-poligen OBD Stecker Fehler wie Kurzschluss gegen Masse oder +12V drauf sind, sagt einem VCDS das.
Da kommt beim Klick auf 'Test' ein Hinweisdialog, ausserdem kann man es noch an der Status-LED direkt am Diagnosekabel sehen (dauerhaft rot statt grün).
Wenn man VCDS nicht hat oder das eigene System das nicht testen kann, nimmt man halt ein Multimeter. Potentielle Ursachen können z.B. falsch angeschlossene Nachrüst-Radios sein.
Boerni64
Beitrag28-05-2010, 13:58    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Danke für die Info´s . Der Diagnoseanschluss hat Strom. Alle Kabel sind durchgemessen und durchgängig. Das mit dem Radio haben wir auch in Verdacht. Es handelt sich aber um das Originale. Zusätzlich ist eine THB FSE verbaut. Kann es an dieser auch liegen ?
Können auch H3 Led´s die Diaknose verhindern ? Habe die Nebelscheinwerfer als TFL geschaltet und gleichzeitig LED´s verbaut.
Bernd
Boerni64
Beitrag13-07-2010, 22:31    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
so wie nun mein "freundlicher" bestätigt hat, ist wohl das diagnoseinterface im kombiinstrument defekt. d.h.: neues kombiinstrument für 950 euro. oder hat jemand eine andere lösung ?
Prüfling
Beitrag13-07-2010, 22:41    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Würdest du mir die Abkürzung THB ,FSE ,TFL und H3 Led´s schildern=deutlich machen ?
Ich lerne gerne dazu .
Danke
Prüfling
Beitrag13-07-2010, 23:14    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Die Frage war nicht böse gemeint
Wenn eine Reperatur noch möglich ist,dann
versuch es mal mit Fa.ECU
Die sind relativ günstig im Preis.
http://ecu.de/skoda/cockpit-61
Beitrag13-07-2010, 23:22    Titel: Fehlerspeicher Skoda Superb 3U Zitieren
Prüfling hat folgendes geschrieben:
THB = Hersteller
FSE = Freisprecheinrichtung
TFL = Tagfahrleuchten
H3 Led = Eine oder mehrere Hochleistungs LED´s die einen H3 Sockel haben, um sie z.B. im Nebelscheinwerfer als TFL zu verbauen. Selbstverständlich nicht zulässig. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Technik Skoda Superb MJ 04 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verständnisfrage zum DPF im Skoda Superb 3U (BSS) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Superb 1.9 TDI - Kupplungsprobleme :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Start-Stop Skoda Superb 3T On-Board-Diagnose (OBD)
