VCDS Fehler?
VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg
Beitrag19-08-2010, 9:24    Titel: VCDS Fehler? Zitieren
Kann es sein, das es in der aktuellen Version einen Fehler gibt?
MKB: BCB
Labeldatei: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 DR
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 5957
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 72257
MWB: 30
Bei mir wird angezeigt:
Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
Bank 1 Sonde 1 000
Bank 1 Sonde 2 100
und nach ca. 1min.
Bank 1 Sonde 2 110
/download.php?id=4622
Normal ist doch Sonde 1 = Vorkat Sonde 2 Nachkat
Es wird aber zuerst die Vorkatsonde bei Motorstart mit 100 und nach 1min. 110 angesteuert, die Nachkatsonde wird erst viel später dazugeschaltet. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Beitrag19-08-2010, 9:53    Titel: VCDS Fehler? Zitieren
Danke fürs Feedback! Ich werde es zur Prüfung weiterleiten. Bitte noch VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät nennen.
VCDS-S
Beitrag19-08-2010, 10:32    Titel: VCDS Fehler? Zitieren
habe ich oben editiert...
Beitrag19-08-2010, 11:30    Titel: VCDS Fehler? Zitieren
Ja. Zieh' halt mal das Kabel an der jeweiligen Sonde ab und schau' was passiert.
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 26.9.0 Update, SFD-Integration auch im deutschen VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 11.11.2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
