VCDS Fehler?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
VCDS-S
2013 Volkswagen Touareg
Messaggio19-08-2010, 10:24    Oggetto: VCDS Fehler? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kann es sein, das es in der aktuellen Version einen Fehler gibt?
MKB: BCB
Labeldatei: RKS\036-906-034-AZD.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 DR
Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 5957
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 72257
MWB: 30
Bei mir wird angezeigt:
Lambdaregelung (Lambdasondenstatus)
Bank 1 Sonde 1 000
Bank 1 Sonde 2 100
und nach ca. 1min.
Bank 1 Sonde 2 110
/download.php?id=4622
Normal ist doch Sonde 1 = Vorkat Sonde 2 Nachkat
Es wird aber zuerst die Vorkatsonde bei Motorstart mit 100 und nach 1min. 110 angesteuert, die Nachkatsonde wird erst viel später dazugeschaltet. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Ultima modifica il 19-08-2010, 11:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggio19-08-2010, 10:53    Oggetto: VCDS Fehler? Traduzione in corso...
Danke fürs Feedback! Ich werde es zur Prüfung weiterleiten. Bitte noch VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät nennen.
VCDS-S
Messaggio19-08-2010, 11:32    Oggetto: VCDS Fehler? Traduzione in corso...
habe ich oben editiert...
Messaggio19-08-2010, 12:30    Oggetto: VCDS Fehler? Traduzione in corso...
Ja. Zieh' halt mal das Kabel an der jeweiligen Sonde ab und schau' was passiert.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione del sistema di frenatura con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 12.12.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS-RKS: Aggiornamento 11.11.2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento VCDS 20.12.0 Diagnostica di Bordo (OBD)
