Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-08-2010, 18:28 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
gerade gefahren, leuchtet die Motorkontrolle aber kein Notlaufprogramm bemerkbar. Danach habe ich mit VCDS den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen, der Differenzdrucksensor liefert ein unplausibles Signal.
In der Tat, nämlich eine negative Druckdifferenz von -25 mbar im Leerlauf.
Gibt es ausser dem Freundlichen eine günstige Quelle für den Differenzdrucksensor 03G906051A ?
Profil PN WWW Garage |
16-08-2010, 22:21 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Da gabs doch ne Werkstattaktion.
Mir haben sie meinen alten Geber einfach so rausgerupft und einen neuen reingeschnallt.
Inzwischen heisst der 076906051A.
Gruesse
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
17-08-2010, 11:34 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
müsste der Krempel nicht über die Grenze finde ich den ahw-shop immer recht zügig und günstig
17-08-2010, 12:00 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Hi, günstiger als x km durch die Gegend zu gondeln dürfte der Versand fast immer sein.
Vielen Dank, genau sowas hab' ich gesucht.
@ dieselmartin : War Deine alte Teilenummer auch die 03G906051A oder eine andere?
17-08-2010, 12:07 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich dachte, einen 03G906051 gehabt zu haben, der dank Werkstattaktion in 03G906051A getauscht wurde.
Der 03G906051A wurde dann irgendwann in 076906051A umbenannt: "entfallen, Ersatz..."
Zur Zeit haben Golf, Passat BMR und BMP den 03G906051A.
Profil PN Garage |
17-08-2010, 12:09 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Ok, danke!
mullemaus Gast
17-08-2010, 13:04 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
In dem Fall ist der laut Liste nicht ersetzt.
http://www.online-teile.com/vw/advanced_search_result.php?XTCsid=854616eee7777a6c87a0ef3614223351&keywords=03G906051A+&x=6&y=7
17-08-2010, 13:19 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
... nach meiner Quelle:
entfallen am 01/06/2009
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
19-08-2010, 19:10 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Die 03G... taugen auch nix, irgendwann fangen die wohl alle mal mehr oder
weniger merkbar das spinnen an....noch keiner mit dem 076er wieder
mit ner Meldung in dem Bereich auffällig geworden mit aktuellen Ständen.
19-08-2010, 22:56 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Blöd, weil ich hab' jetzt den gleichen wieder bestellt...
Edit: Angekommen ist trotzdem 076 906 051 A
Nach dem Login mit dem in VCDS gezeigten Code sind Druck und Offset des Gebers wieder plausibel, sprich zurückgesetzt.
26-08-2010, 19:01 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Innerer Aufbau Differenzdrucksensor, nicht wirklich etwas zum Reparieren.
| Beschreibung: |
| Differenzdrucksensor zur Überwachung der Druckgefälles an einem Dieselpartikelfilter. |
| Dateigröße: |
68.23 KB |
| Angeschaut: |
104986 mal |
26-08-2010, 20:20 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
ZWEI Sensoren ?
SSP 336 sagt "Membran mit Piezos"
Hier mal meine Werte:
Code: |
Adresse 01: Motor (03G 906 018 EM)
20:15:45 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
82.6°C Temperatur vor Abgasturbolader
75.0°C Temperatur im Partikelfilter
1.0 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
7 mbar Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:15:31600
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
Adresse 01: Motor (03G 906 021 QJ)
20:17:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
54.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
54.0°C Temperatur im Partikelfilter
0.00 Druckdifferenz Partikelfilter
-10.20 Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:30:31600
Profil PN Garage |
26-08-2010, 20:46 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Jup, jedes der Anschlussröhrchen endet unter je einem der Sensoren.
Den neuen Differenzdrucksensor G450 kann man dann mit VCDS anlernen:
- Zündung AN, Motor AUS.
- VCDS -> 01 - Motor -> Codierung II - 11
Den Logincode aus dem Tooltip von VCDS eingeben (Anpassung Drucksensor 1 für Abgas (G450)).
- Zündung AUS
Dieser Vorgang setzt die Lernwerte für den neuen Differenzdrucksensor zurück.
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=27732
26-08-2010, 22:04 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Dann wurde das wohl geändert.
Statt einer durch beide Drücke sich verbiegenden Membran hat man einfach 2 absolut-Geber und berechnet die Differenz.
Profil PN Garage |
27-08-2010, 7:29 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
tataaaa...und es hat sich doch gelohnt mal reinzuschauen
Danke!
27-08-2010, 8:35 Titel: 2.0 TDI Differenzdruckgeber G450 defekt (Gelöst) |
Interessant wäre nun die ganze Familie:
03G906051A
03G906051
076906051A
Hat einer welche "übrig" ?
Ich hab leider nur zwei 03G...A, aber den hat Rainer ja schon geschlachtet.
Profil PN Garage |
