Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto)
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Messaggio16-08-2010, 17:28    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Appena ho acceso l'auto, la spia del motore si è accesa, ma non ho notato alcun comportamento anomalo. Successivamente, ho letto la memoria degli errori della centralina motore utilizzando VCDS e ho rilevato che il sensore di pressione differenziale sta fornendo un segnale non plausibile.
Infatti, si tratta di una differenza di pressione negativa di -25 mbar a vuoto.
Esistono altre fonti convenienti per il sensore di pressione differenziale 03G906051A, oltre a "Freundlichen"?
Messaggio16-08-2010, 21:21    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
C'era un'iniziativa organizzata dalla fabbrica.
Mi hanno semplicemente rimosso il mio vecchio dispositivo e ne hanno inserito uno nuovo.
Nel frattempo, il codice è diventato 076906051A.
Messaggio17-08-2010, 10:34    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Dovrebbe essere che la merce icon_smile.gif attraversi la frontiera, ma trovo che il negozio AHW sia sempre piuttosto veloce ed economico.
Messaggio17-08-2010, 11:00    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Ciao, quasi sempre, la spedizione sarà più economica rispetto a percorrere icon_wink.gif x km in giro per la zona.
Grazie mille, proprio quello che cercavo.
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin: Il codice del tuo vecchio pezzo era anche 03G906051A oppure un codice diverso?
Messaggio17-08-2010, 11:07    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Non sono più sicuro.
Pensavo di avere un codice 03G906051, che è stato sostituito con un 03G906051A grazie a un intervento in officina.
Il codice 03G906051A è stato successivamente rinominato in 076906051A: "sostituito, ricambio...".
Attualmente, i modelli Golf, Passat BMR e BMP utilizzano il codice 03G906051A.
Messaggio17-08-2010, 11:09    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Ok, grazie!
mullemaus
Messaggio17-08-2010, 12:04    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
In questo caso, l'articolo non è stato sostituito, secondo la lista.
icon_wink.gif http://www.online-teile.com/vw/advanced_search_result.php?XTCsid=854616eee7777a6c87a0ef3614223351&keywords=03G906051A+&x=6&y=7
Messaggio17-08-2010, 12:19    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
... secondo la mia fonte:
scadono il 01/06/2009.
vagtuning
Messaggio19-08-2010, 18:10    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
I modelli 03G... non valgono molto, prima o poi probabilmente tutti inizieranno a funzionare peggio.
meno evidente la sensazione di prurito...nessuno ha ancora avuto problemi con il modello 076.
È diventato noto in quel settore grazie a un annuncio che mostrava le condizioni aggiornate.
Messaggio19-08-2010, 21:56    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Modifica: Comunque, è arrivato il 076 906 051 A icon_smile.gif.
Dopo l'accesso utilizzando il codice visualizzato in VCDS, la pressione e l'offset del sensore tornano a valori plausibili, ovvero vengono reimpostati.
Messaggio26-08-2010, 18:01    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Struttura interna di un sensore di pressione differenziale, non è realmente un oggetto riparabile.
 Differenzdrucksensor zur Überwachung der Druckgefälles an einem Dieselpartikelfilter.
 Dimensione file:  68.23 KB
 Visualizzato:  105127 volte
Messaggio26-08-2010, 19:20    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
DUE sensori?
SSP 336 indica "membrana con piezoelettrici".
Ecco i miei valori:
Codice:
                 Adresse 01: Motor  (03G 906 018 EM)
20:15:45 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  82.6°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  75.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  1.0 mbar  Druckdifferenz Partikelfilter
  7 mbar  Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:15:31600
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
                 Adresse 01: Motor  (03G 906 021 QJ)
20:17:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
  54.0°C  Temperatur vor Abgasturbolader
  54.0°C  Temperatur im Partikelfilter
  0.00  Druckdifferenz Partikelfilter
  -10.20  Offset Differenzdruck
Donnerstag,26,August,2010,20:17:30:31600
Messaggio26-08-2010, 19:46    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Sì, ogni tubicino di collegamento termina sotto uno dei sensori.
Il nuovo sensore di pressione differenziale G450 può essere configurato tramite VCDS:
- Accensione ON, motore SPENTO.
- VCDS -> 01 - Motore -> Codifica II - 11
Inserire il codice di accesso (login) che si trova nel tooltip di VCDS (regolazione del sensore di pressione 1 per i gas di scarico, codice G450).
- Accensione: OFF.
Questa procedura reimposta i valori di apprendimento per il nuovo sensore di pressione differenziale.
Vedi anche:
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=27732"
Messaggio26-08-2010, 21:04    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Allora, probabilmente è stato modificato.
Invece di utilizzare una membrana che si deforma a causa di entrambe le pressioni, si utilizzano semplicemente due sensori assoluti e si calcola la differenza.
Messaggio27-08-2010, 6:29    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Grazie!
Messaggio27-08-2010, 7:35    Oggetto: Sensore di pressione differenziale 2.0 TDI G450 difettoso (Risolto) Cita
Sarebbe interessante conoscere l'intera famiglia.
03G906051A
03G906051
076906051A
Ne avete qualcuno di "avanzo"?
Purtroppo, ho solo due numeri di telefono con prefisso 03G...A, ma Rainer ne ha già sfruttato uno.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento difettoso VW T4 111kW AHY Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione gas di scarico P0471 (G450) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione 1 per gas di scarico (G450): Cortoci... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3C Sensore di pressione differenziale G450 non fun... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel sistema di trasmissione a cinghia - MKB ABS (Ris... Tecnologia Motori a Benzina
