VW Golf TDI springt an geht wieder aus
juster321
Beitrag24-09-2010, 10:16    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Hallo Leute
ich habe ein echtes Problem mit meinem Golf 4 1.9 TDI 74KW Ez. 2004
An manchen Tagen kommt es vor das der Wagen beim Starten anspringt und sofort wieder ausgeht. Danach muss ich je nach dem ca 15-25 mal den Motor versuchen zu starten bis er dann läuft. Wenn er einmal an war springt er auch den ganzen Tag ohne Probleme wieder an nur eventuell am nächsten morgen wieder nicht mehr. Der Fehler trit im Sommer bei 30 Grad sowie im Herbst jetzt bei kälteren Tagen und Nächten auf. Habe den Fehlerspeicher mit VAG-COM ausgelesen und keinen Fehler gefunden. Drosselklappe wurde gereinigt Dieselfilter erneuert Sensoren usw über VAG-COM geprüft nichts zu finden. Welcher Experte auf dem Gebiet hat noich eine Idee? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beitrag24-09-2010, 10:29    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Hast Du die Fehler der Wegfahrsperre ausgelesen ?
juster321
Beitrag24-09-2010, 12:20    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
aber ja habe ich ausgelesen die wegfahrsperre ist es nicht wie gesagt beim auslesen kommt kein fehler
Beitrag24-09-2010, 12:45    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
schonmal die gesamte Kraftstoffversorgung auf Undichtigkeiten hin überprüft? Wird es besser wenn der Tank über halb leer ist?
vwSchrauber
Beitrag24-09-2010, 12:47    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
prüf mal den Kühlmitteltempgeber G62. Bei manchen Softwareversionen geht es sich nämlich bei defektem G62 genau so aus, dass der Motor abstirbt, wenn von Startphase (rel. hohe Einspritzmenge) auf Leerlaufregelung umgeschalten wird.
juster321
Beitrag24-09-2010, 12:57    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
die kraftstoffleitungen sind dicht habe ich schon überprüft und es ist egal ob der tank voll oder halb voll ist. g62? wo finde ich den habe zwar das buch hier aber kann nix drin finden.
juster321
Beitrag24-09-2010, 13:00    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
juster321 hat folgendes geschrieben:
hatte auch den rücklauf in verdacht des er luft zieht war es aber leider nicht deswegen auch der filterwechsel weil die o-ringe gerne mal reißen in dem ding. aber wie gesagt jetzt startete er jedesmal nur morgen früh kann es sein das er wieder nicht mehr will
vwSchrauber
Beitrag24-09-2010, 13:02    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Der G62 sitz in Fahrtrichtung gesehen links am Wasserflansch vom Zylinderkopf. Auf der Rückseite, zweipoliger Stecker mit Kunststoffklammer.
Beitrag24-09-2010, 13:15    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Morgens den kalten Motor an die Diagnose:
- MotorSTG Kühlmitteltemperatur testen
- KI Kühlmitteltemperatur testen
- 0815 Aussenthermometer angucken
Die sollten alle gleich sein.
Bzw, nach vwSchraubers Theorie eben NICHT
juster321
Beitrag24-09-2010, 20:51    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
das sind die drei sensoren die links von vorne neben dem motor nebeneinander sitzen alle in ein "gehäuse" eingeschraubt? ja werde ich morgen mal testen vielen dank erstmal
juster321
Beitrag25-09-2010, 8:50    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
das sind die drei sensoren die rechts von vorne neben dem motor nebeneinander sitzen alle in ein "gehäuse" eingeschraubt? ja werde ich morgen mal testen vielen dank erstmal
juster321
Beitrag25-09-2010, 22:09    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
habe mal so einiges ausgelesen und stelle das mal hier rein evtl ist da ja was verkehrt die temp heute morgen hat gestimmt er ist aber auch angesprungen (hatte wohl einen guten tag heute ) habe ihn jetzt nach dem fahren noch mal ausgelesen hier die faten
Samstag,25,September,2010,21:48:46:26062
VCDS Version: DRV 10.6.1
Datenstand: 20100902
Adresse 01: Motorelektronik (038 906 019 KP)
21:48:37 Block 001: Mengenanpassung
882 /min Motordrehzahl
6.0 mg/H Einspritzmenge
7.1°KW Ansteuerdauer Magnetventil
72.9°C Kühlmittel- temperatur
21:48:37 Block 002: Motorleerlauf
903 /min Motordrehzahl
0.0 % Gaspedalstellung
0 1 0 Betriebszustand
21:48:37 Block 013: Laufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
-1.11 mg/H Zylinder 1
-0.33 mg/H Zylinder 2
-0.75 mg/H Zylinder 3
2.16 mg/H Zylinder 4
21:49:39 Block 001: Mengenanpassung
5.8 mg/H Einspritzmenge
6.6°KW Ansteuerdauer Magnetventil
74.7°C Kühlmittel- temperatur
21:49:39 Block 002: Motorleerlauf
21:49:39 Block 023: Schaltzeitabweichung (BIP)
-5.0 Zylinder 1
-33.0 Zylinder 2
-22.0 Zylinder 3
-66.0 Zylinder 4
21:49:42 Block 001: Mengenanpassung
6.1°KW Ansteuerdauer Magnetventil
21:49:42 Block 002: Motorleerlauf
21:49:42 Block 023: Schaltzeitabweichung (BIP)
-5.0 Zylinder 1
-34.0 Zylinder 2
-23.0 Zylinder 3
-63.0 Zylinder 4
21:49:44 Block 001: Mengenanpassung
21:49:44 Block 002: Motorleerlauf
21:49:44 Block 023: Schaltzeitabweichung (BIP)
0.0 Zylinder 1
-32.0 Zylinder 2
-22.0 Zylinder 3
-64.0 Zylinder 4
21:51:12 Block 001: Mengenanpassung
76.5°C Kühlmittel- temperatur
21:51:12 Block 002: Motorleerlauf
21:51:12 Block 007: Temperaturgeber
60.3°C Kraftstoff- temperatur (G81)
0.0 % Status Kraftstoffkühlung
32.4°C Ansaugluft- temperatur (G42)
76.5°C Kühlmittel- temperatur (G62)
Samstag,25,September,2010,21:52:34:26062
21:52:28
72.9°C Kühlmittel- temperatur (G62)
Samstag,25,September,2010,21:43:07:26062
21:42:59 Block 001: Mengenanpassung
0 /min Motordrehzahl
0.0 mg/H Einspritzmenge
-35.7°KW Ansteuerdauer Magnetventil
69.3°C Kühlmittel- temperatur
21:42:59 Block 002: Motorleerlauf
21:42:59 Block 007: Temperaturgeber
50.4°C Kraftstoff- temperatur (G81)
27.9°C Ansaugluft- temperatur (G42)
69.3°C Kühlmittel- temperatur (G62)
juster321
Beitrag26-09-2010, 11:02    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Also heute morgen sprang er wieder nicht an habe alles was ich an temp-geber habe ausgemessen habe alle den gleichen wert gehabt. verzweifel langsam
Beitrag26-09-2010, 16:57    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
wenn Du die Zündung einschaltest, macht es dann 'gurgel'? Elektrische Kraftstoffpumpe zum Dieselfilter ok?
juster321
Beitrag26-09-2010, 17:19    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
ja pumpe arbeitet ohne probleme
Beitrag26-09-2010, 17:56    Titel: VW Golf TDI springt an geht wieder aus Zitieren
Heisst das sie macht nur Geräusche oder fördert auch wirklich Kraftstoff?
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza ASZ tdi startet und geht wieder aus Diesel Motorentechnik
