18-10-2010, 14:21 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
ich habe gerade eine kleine Schramme lackiert (Metallic+klar)
Wann kann man frühestens mit Politur dran, um die Ansatzstellen etwas anzugleichen ?
Profil PN Garage |
18-10-2010, 14:33 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Wie lackiert? Spraydose oder Pistole? Muss auch geschliffen werden?
Profil PN Garage |
18-10-2010, 15:02 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
die Trockenzeit ist stark temperaturabhängig, daher Vorsicht bei den aktuellen Temperaturen.
Bei 20°C und normal gemixten Autolack (Härter, Verdünnung, Lack) mit normaler Schichtdicke kannst Du von ca. 1 Tag Trockenzeit ausgehen, genaue Daten stehen eigentlich immer bei den Verarbeitungshinweisen zum jeweiligen Produkt dabei.
Baumarkt-Spraydose ist etwas schneller, aber nur für Notlösungen (Low-Cost) geeignet.
Profil PN WWW Garage |
18-10-2010, 17:18 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Dose in der geheizten Garage
Schleift man die Ansätze mit 600er o.ä. an ?
Ich hatte vor, sie nur mit rot-weiss-Schleifpolitur zu behandeln.
Aber selbst mit Ansätzen sieht es schon besser aus als das bisherige "bis auf die Grundierung verkratzt".
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
TDI-GTI-4-Motion gefällt das. |
18-10-2010, 17:47 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
2000er nass und ganz vorsichtig nach fruehestens 24 h bei deinen 20 Grad! Lass dem Lack lieber noch einen Tag mehr wenn Du anspruchsvoll bist. Eventuell kannste das Ding neben einer Heizung parken...
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
18-10-2010, 18:23 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Schleift man die Ansätze mit 600er o.ä. an ? | NEIN! Das bekommst du nie wieder Glatt. Mach es wie Hutfahrer es sagt, so is es 100% richtig.
Profil PN Garage |
18-10-2010, 20:48 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Ups
wo krieg ich denn 2000er her ?
Da muss ich hier wohl suchen ... oder ich frag mal bei VW
Da die Garage jetzt eh wieder kühler wird, mach ich das also lieber am Ende der Woche.
Danke
Profil PN Garage |
18-10-2010, 21:07 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | wo krieg ich denn 2000er her ? |
Hängt eigentlich in fast jeder öffentlichen Toilette, in Rollenform aus. *laut lach*
Ne, kriegst normal bei jedem Zubehörlieferanten (Stahlgruber, Leise u.s.w. ...). Ich mein, selbst schon welches im Baumarkt gesehen zuhaben.
P.S. 1600er geht auch, musst halt vielleicht 2 Sekunden länger polieren.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
19-10-2010, 6:01 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Und: Viel Wasser, Schleifstaub immer wieder abwaschen und das Papier ausspuelen! Du nimmst am besten 'nen weichen Moosgummiklotz als Schleifhilfe. Da das Papier drauflegen. Gibt etwas Anpressdruck, birgt aber nicht die Gefahr, dass Du Kanten reinschleifst.
2000er (Koernung) ist uebrigens das feinste Schleifpapier, das Du noch problemlos z. B. im Baumarkt erwerben kannst. Hab' Geduld beim Schleifen, immer wieder abwaschen und das Ergebnis kontrollieren. Polierpaste (auch ganz milde!) kannste im Anschluss noch nehmen. Aber erst, wenn Du mit allem fertig bist!
Danke fuer den Pluspunkt!
mullemaus Gast
19-10-2010, 22:48 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Mit Polier-Finish musst Du eh drüber, die Stellen werden ja leicht matt/stumpf. Selbst bei 2000'er
Hutfahrer Schrauber
20-10-2010, 5:21 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Stimmt!  Ich meinte eigentlich, dass die Paste erst drauf darf, wenn mit den Schleifarbeiten Schluss ist. Als Finale ("Finish") sozusagen...
21-10-2010, 13:36 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Ich an unauffälligerer Stelle mal etwas mit dem 2000er rumgeschliffen.
Die Rot-Weiss-Paste bekommt das nicht mehr glänzend, das bleibt matt.
Daher lass ich es erst mal so, wie es ist (immerhin blau und nicht mehr Grundierungsbeige) und lass die Umwelt helfen. Es ist eh vorm Radlauf, also an maximal verdreckender Stelle.
Danke für all die Hilfe.
Profil PN Garage |
21-10-2010, 13:45 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | Die Rot-Weiss-Paste bekommt das nicht mehr glänzend, das bleibt matt. | Ja, ordenliche Politur heißt ja auch 3M!
Profil PN Garage |
21-10-2010, 19:39 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Oh....Kay
dann muss ich wieder shoppen gehn
Hat die auch nen Vornamen ?
Profil PN Garage |
21-10-2010, 19:49 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Schleifpaste PLUS
3M-Nummer: 50417
Deckelfarbe: Grün
Kosten: ~ 40€ das Kilo, gibts leider nur in Kiloflaschen.
Eigentlich is das aber machinel zuverarbeitende Politur. Bei kleinen Stellen gehts aber auch mit der Hand, dann aber gut aufdrücken und schnelle Bewegungen ausführen. Wenn du damit zu langsam arbeitest, macht das Zeug dir Kratzer ohne Ende in Lack. Also Vorsicht!
Mein Tipp: Fahr zum örtlicher Lacker, und drück ihm nen 10er in die Hand, klappt eigentlich immer.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
22-10-2010, 6:15 Titel: Frisch lackiert - wann anpolieren |
Zitat: | | Michael schrob: Mein Tipp: Fahr zum örtlicher Lacker, und drück ihm nen 10er in die Hand, klappt eigentlich immer. |
Korrekt! Das ist die wirtschaftlichste Loesung. Der Lackierer wird um seinen (guten?) Namen bemueht sein und auch bei solchen Fusselarbeiten kein schlechtes Ergebnis abliefern wollen.
