18-10-2010, 15:21 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Ho appena ritoccato un piccolo graffio con la vernice (metallizzata e trasparente).
Quando è possibile applicare la tinta per capelli per attenuare le radici, al più presto?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 31-08-2026, 17:53.
Profilo MP Garage |
2002 Volkswagen Golf  Supporto Premium
18-10-2010, 15:33 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Come devo verniciare? Con una bomboletta spray o con una pistola? Devo anche carteggiare? MfG. Michael
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-10-2010, 16:02 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Il periodo di siccità dipende fortemente dalla temperatura, quindi fate attenzione alle temperature attuali.
A 20°C e con una miscela standard di vernice per auto (indurente, diluente, vernice) e uno spessore di strato normale, si può prevedere un tempo di asciugatura di circa 1 giorno; i dati precisi sono generalmente indicati nelle istruzioni di utilizzo di ciascun prodotto.
La bomboletta spray per il fai-da-te è un po' più veloce, ma è adatta solo per soluzioni temporanee (economiche).
Tradotto il 31-08-2026, 17:56.
Profilo MP WWW Garage |
18-10-2010, 18:18 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Dose nel garage riscaldato  .
Si carteggiano le radici con carta abrasiva da 600 o superiore?
Avevo intenzione di trattarla solo con una pasta abrasiva rosso e bianco.
Ma anche solo con le prime passate, il risultato è già migliore rispetto al precedente stato in cui la superficie era graffiata, ad eccezione dello strato di fondo.
Tradotto il 31-08-2026, 17:57.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7824 Karma: +1098 / -0 Località: BAR
TDI-GTI-4-Motion piace questo. |
18-10-2010, 18:47 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Anni 2000, applicare con molta attenzione e solo dopo almeno 24 ore, quando la temperatura raggiunge i 20 gradi! Se sei esigente, lascia che il prodotto agisca per un giorno in più. Potresti anche parcheggiare l'oggetto vicino a un termosifone... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 31-08-2026, 17:58.
18-10-2010, 19:23 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
dieselmartin ha scritto: | | Si carteggiano le estremità con carta abrasiva da 600 o simile? | NO! Non riuscirai mai a renderle di nuovo lisce. Fai come dice Hutfahrer, così è il 100% corretto.  MfG. Michael
Profilo MP Garage |
18-10-2010, 21:48 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Ops
Dove posso trovare delle banconote da 2000?
Qui, probabilmente, dovrò cercare... oppure potrei chiedere a VW  .
Visto che il garage sta diventando di nuovo più freddo, preferisco farlo alla fine della settimana.
Grazie.
Tradotto il 31-08-2026, 17:59.
Profilo MP Garage |
18-10-2010, 22:07 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
dieselmartin ha scritto: | | Dove posso trovare delle banconote da 2000 euro? |
Di solito si trova in quasi ogni bagno pubblico, in formato di rotolo. *risata forte*
No, si può trovare normalmente presso qualsiasi fornitore di accessori (Stahlgruber, Leise, ecc.). Credo di averlo già visto in un negozio di ferramenta.
P.S. Il modello 1600 funziona anche, ma potrebbe essere necessario lucidare per 2 secondi in più.  MfG. Michael
Tradotto il 31-08-2026, 18:00.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
19-10-2010, 7:01 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
E: E usate molta acqua, lavate via regolarmente la polvere di abrasivo e risciacquate la carta! È meglio usare un pezzo di gomma morbida come supporto per la levigatura. Appoggiate la carta sopra. Applica una leggera pressione, ma evitate il rischio di arrotondare i bordi.
La carta vetrata con grana 2000 (Koernung) è, tra l'altro, la carta vetrata più fine che puoi ancora acquistare facilmente, ad esempio in un negozio di ferramenta. Sii paziente durante la levigatura, risciacqua spesso e controlla il risultato. Successivamente, puoi utilizzare una pasta lucidante (anche molto delicata!), ma solo quando hai finito con tutto il resto!
Grazie per il punto extra!  Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 31-08-2026, 18:02.
mullemaus Ospite
19-10-2010, 23:48 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Puoi usare una pasta lucidante (anche molto delicata!) successivamente. Ma solo dopo aver finito con tutto il resto!
Con la finitura lucida, devi comunque passarla sopra, perché le aree diventano facilmente opache/smussate. Anche con una grana di  .
Tradotto il 31-08-2026, 18:03.
Hutfahrer Schrauber
20-10-2010, 6:21 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Certo!  In realtà, intendevo dire che la pasta deve essere applicata solo dopo aver terminato le operazioni di levigatura. Come una finitura finale... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
21-10-2010, 14:36 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
In un punto meno evidente, ho provato a lucidare qualcosa con della carta vetrata a grana 2000.
La pasta bianca e rossa non risulterà più lucida, ma rimarrà opaca.
Per ora, lascio così com'è (almeno è blu e non più beige di fondo) e lascio che sia la natura a fare il suo corso. Comunque, è vicino al parafango, quindi nella zona più esposta allo sporco.
Grazie per tutto l'aiuto.
Tradotto il 31-08-2026, 18:04.
Profilo MP Garage |
21-10-2010, 14:45 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
dieselmartin ha scritto: | | La pasta rosso-bianca non risulterà più lucida, rimarrà opaca. | Sì, una buona lucidatura si chiama anche 3M!  MfG. Michael
Tradotto il 31-08-2026, 18:05.
Profilo MP Garage |
21-10-2010, 20:39 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Oh... Kay.
allora dovrò andare a fare shopping di nuovo  .
Ha anche un nome proprio?
Profilo MP Garage |
21-10-2010, 20:49 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Pasta abrasiva PLUS.
Numero 3M: 50417.
Colore del tappo: verde.
Costo: circa 40€ al chilo, purtroppo è disponibile solo in bottiglie da chilo.
Eigentlich is das aber machinel zuverarbeitende Politur. Bei kleinen Stellen gehts aber auch mit der Hand, dann aber gut aufdrücken und schnelle Bewegungen ausführen. Wenn du damit zu langsam arbeitest, macht das Zeug dir Kratzer ohne Ende in Lack. AQuindi, attenzione!
Il mio consiglio: vai dal carrozziere locale e dagli 10 euro in mano, di solito funziona sempre.  MfG. Michael
Tradotto il 31-08-2026, 18:06.
Profilo MP Garage |
Hutfahrer Schrauber
22-10-2010, 7:15 Oggetto: Verniciatura auto: quando lucidare? |
Citazione: | | Michael ha scritto: Il mio consiglio: vai dal carrozziere locale e dagli 10 euro, di solito funziona sempre. |
Certo! Questa è la soluzione più economica. Il carrozziere si impegnerà a mantenere la sua (buona?) reputazione e non vorrà fornire un risultato scadente, nemmeno in lavori di questo tipo. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 31-08-2026, 18:07.
