Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C
vwSchrauber
Beitrag15-10-2010, 9:22    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
ich hab gerade einen Passat 3C in der Werkstatt, der immer wieder den Fehlercode 02628, Sensor für Schwenkmudulposition, rechts, im Fehlerspeicher vom AFS- Steuergerät (5M0 907 357) stehen hat.
Ist das nun einer von den Sensoren, die an den Achsen sitzen, und den Beladungszustand des Fahrzeuges melden, oder ist das der Sensor der (theoretisch) im Scheinwerfergehäuse sitzen müsste, um dem STG zu melden wie der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung, bzw. das Kurvenlicht gerade steht?
Johannes
Beitrag15-10-2010, 9:50    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Haste du etwas mehr Fehlertext ?
Ich würde sehr sicher sagen, dass es der _IM_ Scheinwerfer ist.
Ich hab nach 2,5 Jahren nen neuen Scheinwerfer gebraucht, weil Schwenker und Shutter "Ärger" miteinander hatten icon_sad.gif
vwSchrauber
Beitrag15-10-2010, 10:14    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Nein, leider......VCDS sagt nur "02628 - Sensor Schwenkmodulposition, rechts
014 - defekt - Sporadisch" und danach die Umgebungsbedingungen.
vwSchrauber
Beitrag15-10-2010, 10:33    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Soweit mir das der Onkel Edgar anzeigt, kann der Sensor nur im Stellmotor für Leuchtweitenregulierung und Kurvenlicht sitzen.....also der Positionsgeber des Stellmotors.....
Beitrag15-10-2010, 11:26    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
weil da drin nix zu ersetzen ist.
Das verräte wiederum die Kuh.
Scheinwerfer muss neu .. und da zeigt Ede fette 533 EUR oder so icon_twisted.gif
vwSchrauber
Beitrag15-10-2010, 11:34    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
3D0 941 295 - Leuchtweitenverstellmotor, auf 941-20;
Hab auch grad mit dem Freundlichen unseres Mißtrauens telefoniert, und die haben gemeint der Niveaugeber an der Vorderachse. Kann aber nicht sein, da definitiv der Geber rechts defekt ist, und Niveausensor (3C0 941 274 A) gibt es nur einen, und der sitzt links icon_rolleyes.gif
Ich werd mich jetzt mal auf das Vertragswerkstättenniveau herablassen, und den Stellmotor auf Verdacht tauschen lassen. Kostet keine 100€ bei VW......da kostet es mehr wenn ich noch 2 Stunden am Fehlersuchen bin.......
Beitrag15-10-2010, 11:49    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Wir haben ja im Scheinwerfer _DREI_ Freiheitsgrade:
- Höhe = dyn. Leuchtweite
- in der Horizontalen = Kurvenlicht
- Fernlichtshutter
Mit Schwenkmodul hätte ich aufs Kurvenlicht getippt, und das ist nicht tauschbar.
Ggf. kannst Du ja mal Selbsttest oder den Showroomeffekt machen und dabei Werte beobachten. Einer wird dabei unstetig herumspringen.
Mit dem Showroomeffekt konnte ich mein Shuttersterben auf im Stand zeigen.
vwSchrauber
Beitrag15-10-2010, 14:26    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Der automatische Kurvenlichttest beim Start funktioniert bisher ohne Auffälligkeiten.
Nächste woche sollte der Krempel da sein, und nachdem die Dichtmanschetten am Waschwasserbehälter sowieso getauscht werden, werd ich mal sehen, was da im Scheinwerfer alles drin is, was kaputt werden kann icon_rolleyes.gif
Beitrag15-10-2010, 14:44    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
MÖP
Achte mal auf den Test !
Der macht
- runter
- aussen
- innen
- rauf.
/download.php?id=2695
Also werden Kurvenlicht und DLWR angesteuert.
Also kann das alles nicht kaputt sein, wenn es gilt, was Du sagen willst.
Beitrag15-10-2010, 17:30    Titel: Sensor für Schwenkmodulposition, Passat 3C Zitieren
Falls Bedarf besteht:
Ich habe einen 3C Xenon Scheinwerfer rumliegen. Habe ich von einem Befreundeten 3C BJ 2006 Fahrer erhalten, nachdem bei einem Wildunfall die Halter abgebrochen sind. Sonst ist der Scheinwerfer einwandfrei. Falls sich also wer die Finger verbiegen will und für seinen Ersatzteile umbauen will, bin ich für Angebote offen. Entweder per PN, oder Email an meinen Benutzernamen BEI gmx.de.
Als Schwenkmodulfehler hätte ich ebenfalls auf den nicht tauschbaren Motor getippt. Bei meinem 2008er kam die Fehlermeldung auch schon zweimal, war aber beim nächsten Neustart wieder für Monate verschwunden. Interessiert mich also auch, was die Ursache bei dir war, falls ich mal selbst tauschen muss.
Guste
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LDA Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge was für ein Sensor ist das??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MAP-Sensor am AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie LWR Sensor überprüfen ? On-Board-Diagnose (OBD)
