Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren
scrdel
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag17-10-2010, 20:19    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
Moin, (1,9 TDI AVF Bj 2002)
wir haben am WE meinen Zahnriemen erneuert, hat auch alles bis auf die kleinen bis mittleren Katastrophen die bei so einer Schrauberaktion halt passieren auch alles ganz gut geklappt, trotzdem bleiben bei mir noch ein paar Fragen offen.
1. Ist das normal der der neue Riemen ziehmlich stramm auf die Zahnräder geht?
2. Nach ca 100km Fahrt habe ich die Spannung nochmal kontrolliert, der Riemen ist jetzt etwas loser als wie wir ihn gespannt hatten, steht ca. 2mm vor der Markierung der Spannrolle, schlimm?
3.Kann ich den Riemen im eingebauten Zustand bei kaltem Motor nochmal nachspannen, ohne alles abzustecken? Ich würde die Schrauben vom Nockenwellenrad lösen und dann die der Spannrolle und dann die Spannung neu einstellen? Durch den aufgelegten Riemen kann sich ja nix verstellen, oder?
Diese Version der Spannrolle ist es:
http://www.ahw-shop.de/shop/images/298-247/4849.da46b3ac54cfc680d1a023bccc1306403a83054b.4849.149.jpg
Quelle: ahw-shop
Vielen Dank, Sven.
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-10-2010, 22:13    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
Moin moin,
Wenn Du den Riemen zusammen mit dem gelösten NW Rad montierst, und die Zwischenrolle hinterher, sollte es ohne "stramm" gehen. Hoffentlich nicht draufgewürgt?
Eigentlich wird beim Fahren der Motor warm, und die Spannung erhöht sich etwas. Trotzdem ok, vielleicht den Motor nach dem Spannen nicht einige Male von Hand durchgedreht. Die Spannung ändert sich beim Drehen wegen des Moments der NW und ESP Welle etwas.
Nachspannen bei handwarmem Motor (20°- 30°) ohne Abstecken. NW Rad bleibt fest. Danach nochmal NW und EZP kontrollieren und ggf einstellen.
vg
edit: streiche "ESP Welle" und "EZP" ! thx, Michael
Beitrag17-10-2010, 22:17    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
...und EZP...
scrdel
Beitrag17-10-2010, 22:58    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
Hallo Herbert,
draufgewürgt haben wir den Riemen nicht, aber es war ziemlich eng beim einsetzen der Zwischenrolle.
Wir haben den Motor wie vorgeschrieben einige male von Hand durchgedreht und auch die Absteckwerkzeuge nochmals montiert, hier war alles o.K.
Nachspannen wirklich bei handwarmen Motor, beim PD wird eigentlich immer explizit auf einen kalten Motor beim montieren/einstellen hingewiesen?
Ich dachte das Nockenwellenrad müsste lose sein, damit ich den Riemen nicht nur einseitig spanne?
Ich danke für die Antwort, Gruss, Sven.
Karma: +436 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-10-2010, 7:48    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
scrdel hat folgendes geschrieben:
Sobald du das Nockenwellenrad lößt, ohne die Nockenwelle abgesteckt zu haben, so wird sich die Nockenwelle undefiniert verdrehen! Die Ventile üben schließlich Druck auf die Nockenwelle aus.
Also: Entweder das volle Programm inkl Abstecken aller Positionen, oder aber Nachspannen ohne die NW zu lösen.
PS: 20-30°C wie von Herbert angegeben ist ein kalter Motor im Sommer. Also verbeiß dich nicht zu sehr an der Aussage "kalt" beim PD. Nur weil jetzt Winter ist muss der Riemen ja jetzt nicht anders gespannt werden und beim Wechsel im Sommer wird niemand den Motor schockfrosten um den Riemen wechseln zu können icon_wink.gif
Guste
Beitrag18-10-2010, 8:35    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
scrdel
Beitrag18-10-2010, 21:48    Titel: Zahnriemenspannung nach Einbau korrigieren Zitieren
Hallo, haben Heute den Riemen nochmal etwas gespannt.
Ihr habt ja Recht, ich hab das wohl etwas verbissen gesehen mit den Temperaturen.
Danke Euch, Sven.
Keine neuen Beiträge Einbau einer Nachruest-Sitzheizung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung nach GRA-Einbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geräusch nach Einbau der 0.216 Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
