Achsmanschette radseitig Passat
bartheho
Beitrag12-11-2011, 21:25    Titel: Achsmanschette radseitig Passat Zitieren
Guten Abend Allerseits,
ich habe heute beim um diese Jahreszeit üblichen Reifenwechsel bei unserem Passat (siehe Signatur) entdeckt, dass die Achsmanschette radseitig, links, komplett hinüber ist.
Zunächst habe ich versucht, die "böse Schraube" am oberen Querlenker abzubekommen, was so einfach mit meinen Mitteln nicht machbar war.
Ich habe dann kurzerhand die Gelenkwelle von unten getriebeseitige gelöst und einen Wagenheber unter den unteren Querlenker gestellt, vorsichtig angehoben usw. Damit hatte ich getriebeseitig ein paar Millimeter mehr Platz und konnte die Gelenkwelle komplett nach unten rausnehmen.
Mittlerweile habe ich das Gelenk ab und wollte mir Montag einen Rep.Satz holen..
==> Vorrede Ende ===>
Nun meine Frage: Auf der rechten Seite sind schon deutliche Risse im Gelenk zu erkennen. Das müsse auf jeden Fall auch gewechselt werden, bevor schlimmeres passiert Geht das nach eurer Erfahrung nach dort auch so oder muss man den oberen Querlenker lösen um da ran zu kommen?
Fazit für Heute:
Mein Nachbar kriegt ein Bier für das hartnäckige Drängen in die Garage doch eine Grube einzubauen.
einen schönen Abend
Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Beitrag12-11-2011, 21:40    Titel: Re: Achsmanschette radseitig Passat Zitieren
bartheho hat folgendes geschrieben:
Nun meine Frage: Auf der rechten Seite sind schon deutliche Risse im Gelenk zu erkennen. Das müsse auf jeden Fall auch gewechselt werden, bevor schlimmeres passiert Geht das nach eurer Erfahrung nach dort auch so...
Klar, beide Wellen sind doch gleich lang. Ich mach das immer so, diese elende Querlenkerschraube fass ich nur an, wenns unumgänglich is. icon_wink.gif
bartheho
Beitrag12-11-2011, 21:58    Titel: Danke... Zitieren
Ich war gerade nochmal unten... Hätte ich aber auch sehen können.. icon_eek.gif
Danke
Gruß Holger
bloesch
Beitrag13-11-2011, 10:34    Titel: Achsmanschette radseitig Passat Zitieren
hallo,
wenn du den hinteren unteren Achslenker am Radlagergehäuse abschraubst, hast du noch mehr Platz... häufig kann man sogar die Gelenkwelle am Getriebe dran lassen
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Achsmanschette Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Achsmanschette verliert Fett, sieht aber intakt aus (GEL�... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
