teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
14-12-2010, 19:23 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Hallo wieviel Zeit kann ich für die Auslass Krümmerdichtung veranschlagen, ich habe einen, wo selbst die rechte Antriebswelle rußschwarz ist bis hoch hinter den Turbo an den Krümmer. Deshalb vermute ich mal die Dichtung als Schwachpunkt. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
14-12-2010, 22:58 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Mein Rep-Programm sagt 2,9h.
Ob in real zu schaffen is, keine Ahnung. Noch nie gemacht. MfG. Michael
Profil PN Garage |
14-12-2010, 23:09 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Super danke,
also Ansaug Rohre und -Krümmer, Turbo und Abgaskrümmer, AGR Rohr weg hatte ich mir gedacht.
Muß noch mehr? So richtig Platz ist da kaum.
Schwanzeinzieh.. oder soll ich das lieber weiterschicken, weil die Stehbolzen gerne abreißen?  Gruß, der Teileklaus
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-12-2010, 23:36 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
welcher Motor? Sicher, dass nicht das AGR-Rohr gebrochen ist?
LG, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
14-12-2010, 23:59 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Hallo Rainer: AMF Motor - nicht mein Polo
Das AGR Rohr wurde erst letzes Jahr neu gemacht.
Das bläst sehr unwarscheinlich bis runter an die rechte Anriebswelle am Turbo vorbei. Gruß, der Teileklaus
15-12-2010, 0:03 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Ok, an den 3-Zylindern hatte ich das selber schon an 2 Fahrzeugen...
LG, Rainer |
15-12-2010, 0:30 Titel: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln |
Ja klar, das ging aber mit Leistungsverlust einher, heuer eher mit etwas schlappem Antitt oder verspätetem Turboschub würde ich mal vermuten.
Ich sah nur beim Ölwechsel den vielen Ruß.. dann kam die Frage nach dem Aufwand, den Kosten dafür.. Gruß, der Teileklaus
