Polo AMF Krümmerdichtung wechseln
teileklaus
Avatar-teileklaus
Karma: +12 / -0   Thank you, like it!
2005 Volkswagen
Post14-12-2010, 19:23    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Hallo wieviel Zeit kann ich für die Auslass Krümmerdichtung veranschlagen, ich habe einen, wo selbst die rechte Antriebswelle rußschwarz ist bis hoch hinter den Turbo an den Krümmer. Deshalb vermute ich mal die Dichtung als Schwachpunkt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Post14-12-2010, 22:58    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Mein Rep-Programm sagt 2,9h.
Ob in real zu schaffen is, keine Ahnung. Noch nie gemacht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post14-12-2010, 23:09    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Super danke,
also Ansaug Rohre und -Krümmer, Turbo und Abgaskrümmer, AGR Rohr weg hatte ich mir gedacht.
Schwanzeinzieh.. oder soll ich das lieber weiterschicken, weil die Stehbolzen gerne abreißen? icon_twisted.gif
Post14-12-2010, 23:36    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
welcher Motor? Sicher, dass nicht das AGR-Rohr gebrochen ist?
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post14-12-2010, 23:59    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer: AMF Motor - nicht mein Polo
Das AGR Rohr wurde erst letzes Jahr neu gemacht.
Das bläst sehr unwarscheinlich bis runter an die rechte Anriebswelle am Turbo vorbei.
Post15-12-2010, 0:03    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Ok, an den 3-Zylindern hatte ich das selber schon an 2 Fahrzeugen...
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post15-12-2010, 0:30    Subject: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Translating...
[Translating...]
Ja klar, das ging aber mit Leistungsverlust einher, heuer eher mit etwas schlappem Antitt oder verspätetem Turboschub würde ich mal vermuten.
Ich sah nur beim Ölwechsel den vielen Ruß.. dann kam die Frage nach dem Aufwand, den Kosten dafür..
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Ignition Switch Replacement VW Golf 3 Troubleshooting & Guides
No new posts Switch LMM: How to Change Your LMM Diesel Engine Technology
No new posts Replace Door Seal: DIY Guide & Tips Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Change Transmission Fluid: DIY Guide & Tips Diesel Engine Technology
No new posts TDI AHU Power Steering Pump Replacement Guide Diesel Engine Technology
