michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
10-11-2010, 21:45 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Servus!
Ich hab das Motoröl meines Audis (Common-Rail; 3.0 TDI (ASB)) untersuchen lassen.
Dabei kommen mir folgende Werte als erhöht vor:
228 mg/kg Eisen
6,55 % Dieselanteil
4,29 % Biodieselanteil.
Gerade über den hohen Treibstoffanteil mache ich mir Gedanken.
Wie kann ein solch hoher Wert zustande kommen?
Laufleistung Öls: 29t km, Gesamtlaufleistung Auto: 91.5t km.
Thx.,
Michael T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
10-11-2010, 22:09 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Nacheinspritzung zur Regeneration DPF? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
10-11-2010, 22:18 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Ganz einfache Geschichte, du fährst zuviel Kurzstrecke. Währe mal eine längere Tour dabei, dann könnten auch die Dieselanteile im Motoröl sich verringern. Da hilft wohl nur ein frühzeitiger Ölwechselintervall wenn du keinen Motorsalat haben willst.
Früher haben wir bei 10-o.15tkm Öl gewechselt, aber das Longlife verspricht uns ja fast schon lebenslänglich, ja man soll ja auch mal nen neues Auto kaufen. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
10-11-2010, 22:23 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Ich hab das Auto erst ein viertel Jahr.
Der Vorbesitzer (war 20t km mit dem Öl unterwegs) ist, nach seiner Aussage, minimum einmal pro Woche eine lange Autobahnstrecke gefahren.
Ich selbst (nun 10t km mit dem Öl on Tour) fahre seit rund drei Wochen taglich ne Kurzstrecke mit dem Auto (zwei mal 2 km mit jeweils kaltem Motor), allerdings dazwischen auch immer wieder mal Strecken von 50 bis 200 km am Stück.
Kann mir nicht vorstellen, dass davon ein solch hoher Anteil kommt.
Können die Injektoren nen Defekt haben? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
Profil PN Garage |
RedR32 Schrauber
10-11-2010, 22:29 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Sicherlich kann etwas defekt sein, das der Dieselanteil steigt, ich würde aber trotzdem nicht lange rummachen und das Öl tauschen. Etwas mechanisch defektes erkennt man eh erst nach der Obduktion  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
10-11-2010, 22:59 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Wer 30.000km ohne Ölwechsel fährt, ist bei so etwas selber schuld  LL hin oder her.  |
11-11-2010, 10:36 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Wenn das mit den 30t km so vorgesehen ist, nutze ich das auch
War gerade beim Audi-Dealer. Herausgekommen ist dabei nichts, außer ein Termin für ne Inspektion nächste Woche.
Wie stehts eigentlich um meine Injektoren?
Sind diese bei durchgehend solch hohen Werten verkokt?
Nullmengen Kalibrierung
Zylinder 1: 30.0 ms | 42.0 ms | 16.0 ms (Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1 bis 3)
Zylinder 2: 24.0 ms | 22.0 ms | 16.0 ms
Zylinder 3: 28.0 ms | 34.0 ms | 12.0 ms
Zylinder 4: 30.0 ms | 42.0 ms | 18.0 ms
Zylinder 5: 22.0 ms | 44.0 ms | 8.0 ms
Zylinder 6: 24.0 ms | 30.0 ms | 14.0 ms T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
11-11-2010, 10:38 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Die aktuellen 7? % Biodieselanteil sind über die gesamte verkaufte Dieselmenge gemittelt. Es sind damit geringere und höhere Biodieselanteile durchaus üblich.
Wenn du nun "üngünstig" tankst, dann hast du bei der DPF Regeneration einen hohen Kraftstoffeintrag ins Motoröl, da der spät eingespritze Biodiesel(anteil) nicht vollständig verbrennt, und auch nicht aus dem Möl "herausgekocht" wird.
-> Premiumdiesel bzw. Kerosin mit Schmieradditiv tanken, oder nur Langstrecke fahren, oder öfter Ölwechseln  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Diesel_Rudi Gast
15-11-2010, 21:18 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Ca. 10% Kst-Bestandteile beim erreichen des Ölwechselintervalles ist normal. Auch der Abrieb im Öl ist normal bei häufigem Kurzstreckenverkehr.. Das sieht mehr nach Kurz als nach Langstrecke aus.. Gewisse Fraktionen und native Crackbestandteile durch Wärmezufuhr neigen nicht zur Verdunstung durch die Randbedingungen im Brennraum bzw. im Kurbelgehäuse.Sie bleiben stabil in gegebener Konzentration.. dies ist nicht mit den Fraktionen beim Benziner vergleichbar. Selbst dort gibt es Destillate, die trotz Lngstrecke im Öl nachgewiesen werden können.. Deinem Motor ist somit kein Defekt zuzuschreiben.. Alles iO.. |
RedR32 Schrauber
15-11-2010, 21:58 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Bei den Benzinern mit den 1.8T beobachte ich häufig jede Menge Ölkohleablagerungen am Ventildeckel. Es reicht auch schon manchmal, den Öleinfülldeckel zu begutachten,um schlußzufolgern, das der Halter sich das Ölwechseln gespart hat.
In letzter Zeit gibt es da auch gerade bei den LL Autos massive Probleme mit der Ölversorgung. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
15-11-2010, 23:31 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Was aber nur an minderwertigmem Öl liegt. Vollsyntetisch und es gibt keine Ablagerungen.
Wäscht Du Dich auch jeden Tag mit dem selbem Wasser oder nimmst Du ab und an mal neues?  |
RedR32 Schrauber
15-11-2010, 23:37 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
LL Öle sind doch eigentlich höherwertig, sollte man laut ihren Preisen zumindest meinen.
Ok 30tkm Wechselintervall ist einfach viel zu viel, es sei denn man fährt es an einem Stück  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
Diesel_Rudi Gast
16-11-2010, 21:31 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
LL Öle sind synthetisch. Dh sie sind besser definierbar. Das, was synth Öle so teuer macht, sind die Additive. Nichts anderes.. Synth.Öle haben den Nachteil in gewissen Fraktionen nicht altersbeständig zu sein. Das muss das zugegebene Additiv richten. Da diese teuer sind, kosten Öle mit entsprechenen Legierungsbestandteilen entsprechend.. |
16-11-2010, 22:37 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
synthetisch, halbsynthetisch, vollsynthetisch was denn nun?
Vollsynth. Öle haben kein mineralisches Grundöl das bissi verbessert wird.
5 W30 LL3 sind nicht Vollsynth. zumindest gibt es nur sehr wenige.
Vollsynth. sind dann meist die 0 W 40 er oder 0 W 30 bei VW.
Die Reinigungswirkung, heisst möglichst alle Stoffe in der Schwebe oder im Filter halten, ist halt beim VS am besten- ich glaube das meinte Mullemaus.
Das LL3 soll halt alles können und auch noch billig sein, und das geht wohl nicht. Gruß, der Teileklaus
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
17-11-2010, 0:57 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
Diesel_Rudi hat folgendes geschrieben: | | LL Öle sind synthetisch. Dh sie sind besser definierbar. Das, was synth Öle so teuer macht, sind die Additive. Nichts anderes.. Synth.Öle haben den Nachteil in gewissen Fraktionen nicht altersbeständig zu sein. Das muss das zugegebene Additiv richten. Da diese teuer sind, kosten Öle mit entsprechenen Legierungsbestandteilen entsprechend.. |
Moin Rudi,
woher stammt denn dieses Wissen?
a -LL hat wenig bis gar nichts mit vollsynthetisch zu tun. Wie Klaus schon schrieb 5-W XX ist meist ein Hydrocrack, ergo LL2 oder LL3 Öl.
b -Der Herstellungsprozess synthetischer Öle PLUS die Additive sind die Kostentreiber (plus Freigaben...)
c- Synthetische Öle sind nicht altersbeständig? Im Vergleich zu was? Tutanchamun? Grand Canyon? Oder min. Ölen?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Diesel_Rudi Gast
19-11-2010, 22:36 Titel: Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? |
(Wir reden hier von modernen Hochleistungsmotoren, oder habe ich was verpaßt?) Moderne Longlifeöle sind idR Hydrocracksynthesen gewisser Fraktionen nach Kat. Mit normalen Mitteldestillaten wird es schwer, eine entsprechende kin. Viskosität hinzubekommen, die vor allem den Brennraumbedingungen stand hält. Heißreiber wären die Folge. Dieser Mangel ist mit einem entsprechenden Additivpaket nicht behebbar, weil dieses einen deutlich größeren Anteil als 20% hätte. Die Additivierung ist kostenintensiver als die Herstellung von HCS mt minderer Legierung. HCS lassen sich hingegen gut einstellen. Sie benötigen aber trotzdem ein deutlich größeres Additivpaket wie minöle, um sie alterungsbeständig zu machen .. Weil definierte Cracköle (meist langkettige Möleküle) trotzdem stark zur Oxidation und somit zum Zerfall unter Temp.einwirkung neigen und ihr EG durch Aufspaltung (cracken) verlieren, müssen entsprechend zB Antioxidantien zugesetzt werden.. |
