michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
10-11-2010, 20:45 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Ciao!
Ho fatto analizzare l'olio motore della mia Audi (iniezione common rail; 3.0 TDI (ASB)).
In questo caso, i seguenti valori mi sembrano elevati:
228 mg/kg di ferro.
6,55% di componente diesel.
Contenuto di biodiesel del 4,29%.
Sono preoccupato soprattutto per l'alta percentuale di carburante.
Come può essere possibile un valore così elevato?
Chilometraggio dell'olio: 29.000 km; chilometraggio totale dell'auto: 91.500 km.
Grazie.
Michael. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 22-08-2026, 22:30.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
10-11-2010, 21:09 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Iniezione post-trattamento per la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF)? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
RedR32 Schrauber
Iscritto il: 21/12/2008 Messaggi: 1071 Karma: +11 / -0 Località: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Supporto Premium
10-11-2010, 21:18 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
È una storia semplice: fai troppi brevi tragitti. Prova a fare un viaggio più lungo, così potresti ridurre la quantità di gasolio presente nell'olio motore. Probabilmente l'unica soluzione per evitare problemi al motore è cambiare l'olio con maggiore frequenza.
Prima cambiavamo l'olio ogni 10-15.000 km, ma il sistema "longlife" promette quasi una durata illimitata, e poi bisogna anche cambiare macchina prima o poi. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 22-08-2026, 22:31.
Profilo MP Garage |
10-11-2010, 21:23 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Ho comprato l'auto solo un quarto d'anno fa.
Secondo il precedente proprietario, che ha percorso circa 20.000 km con quell'olio, percorreva almeno una volta a settimana un lungo tratto di autostrada.
Io stesso (ora con circa 10.000 km percorsi con l'olio "on Tour") percorro da circa tre settimane ogni giorno un breve tratto in auto (due volte 2 km, con il motore sempre freddo), ma alterno anche tratti di 50-200 km consecutivi.
Non riesco a immaginare che una così alta percentuale derivi da questo.
Gli iniettori potrebbero essere difettosi? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 22-08-2026, 22:33.
Profilo MP Garage |
RedR32 Schrauber
10-11-2010, 21:29 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Certamente, qualcosa potrebbe essere difettoso se la percentuale di diesel aumenta, ma io comunque non mi farei troppi problemi e cambierei l'olio. Un guasto meccanico si rivela comunque solo dopo un'analisi approfondita  . 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
10-11-2010, 21:59 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Chi percorre 30.000 km senza cambiare l'olio, è colpevole da solo  , a prescindere dalle specifiche del produttore.
Tradotto il 22-08-2026, 22:34.
11-11-2010, 9:36 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Se  , se è previsto che questo servizio sia disponibile dopo 30.000 km, lo utilizzerò anch'io.
Sono appena stato dal concessionario Audi. Non è emerso nulla di significativo, a parte un appuntamento per la revisione la prossima settimana.
Come stanno i miei iniettori?
Sono incrostati a causa di valori così elevati e costanti?
Calibrazione a zero.
Cilindro 1: 30,0 ms | 42,0 ms | 16,0 ms (durata di attivazione dal punto di calibrazione 1 al 3).
Cilindro 2: 24.0 ms | 22.0 ms | 16.0 ms
Cilindro 3: 28.0 ms | 34.0 ms | 12.0 ms
Cilindro 4: 30,0 ms | 42,0 ms | 18,0 ms
Cilindro 5: 22.0 ms | 44.0 ms | 8.0 ms
Cilindro 6: 24.0 ms | 30.0 ms | 14.0 ms T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 22-08-2026, 22:37.
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
11-11-2010, 9:38 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
La percentuale attuale di biodiesel, pari al 7%, è una media calcolata sull'intera quantità di diesel venduta. Pertanto, è normale che si verifichino percentuali di biodiesel sia inferiori che superiori a questa media.
Se si utilizza carburante di scarsa qualità, durante la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF), una quantità elevata di carburante finisce nell'olio motore, poiché la componente di biodiesel iniettata in ritardo non brucia completamente e neanche viene "eliminata" dall'olio.
-> Fare il pieno con  gasolio premium o cherosene contenente additivi lubrificanti, oppure percorrere solo lunghe distanze, oppure effettuare cambi d'olio più frequenti. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tradotto il 22-08-2026, 22:38.
Diesel_Rudi Ospite
15-11-2010, 20:18 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Circa il 10% di componenti derivanti dall'usura è normale al momento del cambio dell'olio. Anche la presenza di particelle abrasive nell'olio è normale in caso di brevi tragitti frequenti. Sembra più indicativo di percorsi brevi che di lunghi viaggi. Alcune frazioni e componenti nativi derivati dalla combustione tendono a non evaporare a causa delle condizioni termiche presenti nella camera di combustione o nel carter motore; rimangono stabili in una concentrazione specifica. Questo non è paragonabile alle frazioni presenti nei motori a benzina, dove anche in caso di lunghi viaggi si possono rilevare distillati nell'olio. Pertanto, al tuo motore non può essere attribuito alcun difetto. Tutto è a posto.
Tradotto il 22-08-2026, 22:39.
RedR32 Schrauber
15-11-2010, 20:58 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Nelle auto con motore 1.8T, spesso si osservano notevoli depositi di morchie sull'astina dell'olio. A volte, basta anche solo esaminare il tappo di riempimento dell'olio per capire che il proprietario ha trascurato la sostituzione dell'olio.
Ultimamente, ci sono stati seri problemi di alimentazione a olio anche nelle auto LL. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 22-08-2026, 22:40.
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
15-11-2010, 22:31 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Nei motori a benzina con il motore 1.8T, osservo frequentemente una grande quantità di depositi di morchie sull'astina dell'olio. A volte, basta anche semplicemente esaminare il tappo di riempimento dell'olio per concludere che il proprietario ha saltato la sostituzione dell'olio.
Ultimamente, ci sono stati anche seri problemi di alimentazione a olio nei modelli LL.
Ma questo è dovuto solo a un olio di qualità inferiore. È completamente sintetico e non lascia depositi.
Se è previsto che questo servizio sia disponibile dopo 30.000 km, lo utilizzerò anche io icon_wink.gif
Ti lavi ogni giorno con la stessa acqua, oppure a volte usi acqua nuova?
Tradotto il 22-08-2026, 22:42.
RedR32 Schrauber
15-11-2010, 22:37 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Gli oli LL sono in realtà di qualità superiore, almeno a giudicare dai loro prezzi.
L'intervallo di cambio dell'olio di 30.000 km è semplicemente troppo alto, a meno che non si guidi l'auto in un unico tragitto  . 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met.
Tradotto il 22-08-2026, 22:43.
Profilo MP Garage |
Diesel_Rudi Ospite
16-11-2010, 20:31 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Gli oli LL sono sintetici, il che significa che sono più facilmente definibili. Ciò che rende gli oli sintetici così costosi sono gli additivi. Nient'altro. Gli oli sintetici hanno lo svantaggio di non essere stabili nel tempo in alcune frazioni. Questo deve essere compensato dagli additivi aggiunti. Poiché questi ultimi sono costosi, anche gli oli con i corrispondenti componenti leganti risultano più cari.
16-11-2010, 21:37 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Sintetico, semisotetico, totalmente sintetico: quale scegliere?
Gli oli completamente sintetici non contengono olio minerale di base, il che ne migliora le prestazioni.
Il 5W30 LL3 non è un olio completamente sintetico; almeno, ce ne sono pochissimi di questo tipo.
Di solito, i lubrificanti completamente sintetici utilizzati da Volkswagen sono quelli con viscosità 0W-40 o 0W-30.
L'efficacia della pulizia, ovvero la capacità di trattenere il maggior numero possibile di particelle sospese o nel filtro, è ottimale nei sistemi VS (Vacuum System). Credo che sia questo quello che intendeva Mullemaus.
Il LL3 dovrebbe fare tutto e allo stesso tempo essere economico, ma probabilmente questo non è possibile. Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 22-08-2026, 22:45.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
16-11-2010, 23:57 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
Diesel_Rudi ha scritto: | | Gli oli LL sono sintetici. Ciò significa che sono più facilmente definibili. Ciò che rende gli oli sintetici così costosi sono gli additivi. Nient'altro. Gli oli sintetici hanno lo svantaggio di non essere stabili nel tempo in determinate frazioni. Questo deve essere compensato dagli additivi aggiunti. Poiché questi ultimi sono costosi, gli oli con i corrispondenti componenti di lega hanno un costo proporzionalmente più alto. |
Ciao Rudi,
Da dove proviene questa conoscenza?
"a-LL non ha praticamente nulla a che vedere con gli oli completamente sintetici. Come già scritto da Klaus, la sigla "5-W XX" indica solitamente un olio ottenuto tramite processo di idrocraacking, quindi si tratta probabilmente di un olio LL2 o LL3."
Il processo di produzione degli oli sintetici, insieme agli additivi, sono i principali fattori che determinano i costi (oltre alle certificazioni...).
c- Synthetische Öle sind nicht altersbeständig? Im Vergleich zu was? Tutanchamun? Grand Canyon? Oder min. ÖMi dispiace, non ho capito la domanda. Potresti riformularla?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 22-08-2026, 22:47.
Diesel_Rudi Ospite
19-11-2010, 21:36 Oggetto: Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. |
(Parliamo di motori ad alte prestazioni moderni, o mi sono perso qualcosa?) Gli oli longlife moderni sono generalmente ottenuti tramite processi di idrocracking di determinate frazioni, secondo una specifica classificazione. È difficile ottenere con i normali distillati un indice di viscosità adeguato che resista alle condizioni presenti nella camera di combustione. In caso contrario, si verificherebbero danni dovuti a surriscaldamento. Questa carenza non può essere compensata con un pacchetto di additivi appropriato, poiché quest'ultimo dovrebbe avere una percentuale significativamente superiore al 20%. L'aggiunta di additivi è più costosa della produzione di oli idrocraccati con leghe meno pregiate. Gli oli idrocraccati, invece, possono essere facilmente regolati. Tuttavia, richiedono comunque un pacchetto di additivi molto più ampio rispetto agli oli minerali per renderli resistenti all'invecchiamento. Poiché gli oli 'crack' definiti (principalmente molecole a catena lunga) tendono fortemente all'ossidazione e quindi alla degradazione sotto l'effetto della temperatura, perdendo la loro efficacia attraverso la scissione (cracking), è necessario aggiungere, ad esempio, antiossidanti.
Tradotto il 22-08-2026, 22:49.
