Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
23-03-2003, 20:43 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Hei!
Ich habe günstig einen Satz Einspritzdüsen gefunden. Teile Nr.: 028 130 201 T und 028 130 201 S als Nadelhubgeber. Die sind für einen AFN. Ich brauche aber Düsen für einen AHF, der dem AFN recht ähnlich ist. Die Teilenummern sind auch nicht identisch. Passen sie eventuell trotzdem? Und wo liegt der Unterschied? Gibts vielleicht auch passende Düsen von Daimler-Chrysler???
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Thomas Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
25-03-2003, 13:13 Titel: Einspritzdüsen |
theoretisch sind das die gleichen. Ich denke, die kannst Du ohne Probleme verwenden.
Ob es solche auch von Daimler gibt ??? Das weiß ich nicht.
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
Uwe Profi-Schrauber
25-03-2003, 19:17 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Hei!
Aber warum haben sie dann andere Teile-Nummern? Vielleicht ist das Einspritzbild oder der Öffnungsdruck anders? Wer weiss Rat???
Gruß Uwe
25-03-2003, 20:45 Titel: Generationenfrage |
Uwe hat folgendes geschrieben: | | Aber warum haben sie dann andere Teile-Nummern? Vielleicht ist das Einspritzbild oder der Öffnungsdruck anders? Wer weiss Rat??? |
Hi Uwe
AFN ist eine Generation älter als AHF.
Die haben AFAIK auch verschiedene Pumpen - kurz: die ganze Einspritzung ist wohl im Detail anders abgestimmt.
Hat der AHF nicht schon Euro 3? AFN ist jedenfalls nur Euro 2 . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Uwe Profi-Schrauber
25-03-2003, 21:28 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
OK, solche Experimente mag ich nicht. Da nicht eindeutig klar ist, ob ich diese Düsen verwenden kann, lass ich lieber die Finger davon und kaufe mir die teuren, genau passenden vom Freundlichen.
@Ulf
Meiner hat Euro 3 und ist glaube ich genau wie Du sagst der Nachfolger vom AFN.
Danke und Gruß
Uwe
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
25-03-2003, 21:34 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Uwe hat folgendes geschrieben: | | kaufe mir die teuren, genau passenden vom Freundlichen. |
nein  Ruf den Boller in Wiesbaden an: 0611422031
____________
Kein Auto mehr! |
Uwe Profi-Schrauber
25-03-2003, 21:39 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Mach ich, Danke! Hatte Nassi angemailt, der hat eben nur die für den AFN. Ich checke dann mal die Firma Boller im Wiesbaden. Mal schauen, was der für den Satz nimmt.
Kannst Du sie mir reinmachen?
Gruß Uwe
haehnlein Schrauber
25-03-2003, 22:25 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Uwe hat folgendes geschrieben: | Mach ich, Danke! Hatte Nassi angemailt, der hat eben nur die für den AFN. Ich checke dann mal die Firma Boller im Wiesbaden. Mal schauen, was der für den Satz nimmt.
Kannst Du sie mir reinmachen? |
Hi Uwe,
mach das....die haben faire Preise (bei Düsen bestimmt 120 Euro billiger)  Bis Ende April ist bei mir ganz dicke Luft  Aber im Mai kann ich Dir dabei helfen!
Gruß Christian
____________
Kein Auto mehr! |
tim27 Gast
26-03-2003, 6:46 Titel: UUUwwwEEE |
Hi Uwe,
Die Düsen für den AFN könnte ich evtl. gebrauchen wenn du sie noch hast.
Schicke mir bitte doch eine mail was du für die haben willst, Danke.
[email protected]
zzzZZ Gast
26-03-2003, 7:55 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
kurze Frage: gehts hier um die Teile bei ebay (Verkäufer auditom2)? Bietet da gerade einer von Euch dafür? Sonst überlege ich mir die zu holen.
26-03-2003, 7:58 Titel: Einspritzdüsen AFN / AHF |
ich habe gestern im AKTE nachgeschaut und da haben die Düsen für den AFN und für den AHF die selbe Teilenummer.  Nur die Düse mit NHG hat noch ein "X" hinten.
Das, denke ich, sagt eher was über das Baujahr, oder ob die Düse neu oder erneuert ist aus. Mit Sicherheit kann ich das aber nicht bestätigen.
Thomas
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
26-03-2003, 8:17 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
das "X" bezieht sich auf Austauschdüsen. Die Teilenummern sind bei AFN und AHF identisch.
028 130 201 T für Normaldüsen
028 130 201 S für NHG
Tschüss
Michael II |
26-03-2003, 8:29 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Hallo nochmal,
da das nun geklärt ist, tauscht Ihr beim Düsenwechsel eigentlich diese Kupferdichtungen zwischen Einspritzdüse und Zylinderkopf immer mit aus ?
Thomas
26-03-2003, 8:49 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Hallo Thomas,
ich tausch die Dinger immer mit aus.
Tschüss
Michael II |
haehnlein Schrauber
26-03-2003, 11:49 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
Thomas hat folgendes geschrieben: | | da das nun geklärt ist, tauscht Ihr beim Düsenwechsel eigentlich diese Kupferdichtungen zwischen Einspritzdüse und Zylinderkopf immer mit aus ? |
Hi Thomas,
das ist doch der einzige Centartikel bei VW, deshalb sollte man die sicherheitshalber mit wechseln. Hab die Ringe allerdings auch schon zweimal eingebaut....dann musst Du sie umdrehen
____________
Kein Auto mehr! |
Uwe Profi-Schrauber
26-03-2003, 17:15 Titel: AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? |
@René und Tim,
Die Düsen habe ich nicht, ich habe diverse Angebote vorliegen, eines davon aus ebäy, das andere von einem Ebayverkäufer, der sie aber gerade im Moment dort nicht anbietet.
Solche Angebote gibts immer wieder, also keine Panik.
@MichaelII
Danke für die Info!!
Gruß Uwe
