Iniettori AFN compatibili con motori AHF?
Uwe
Messaggio23-03-2003, 20:43    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Ciao!
Ho trovato un set di iniettori a un prezzo conveniente. I codici dei pezzi sono: 028 130 201 T e 028 130 201 S, utilizzati come regolatore della corsa dell'ago. Sono destinati a un motore AFN. Tuttavia, ho bisogno di iniettori per un motore AHF, che è molto simile all'AFN. I codici dei pezzi non sono identici. Potrebbero essere compatibili comunque? E qual è la differenza tra i due? Esistono forse iniettori compatibili prodotti da Daimler-Chrysler?
Saluti, Uwe.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tradotto il 23-08-2026, 14:33.
Thomas
Messaggio25-03-2003, 13:13    Oggetto: Iniettori: Tipi, Prezzi e Funzionamento Cita
Teoricamente, sono le stesse cose. Penso che tu possa usarle senza problemi.
Non so se Daimler produce prodotti simili.
Thomas.
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 23-08-2026, 14:34.
Uwe
Messaggio25-03-2003, 19:17    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Ciao!
Aber warum haben sie dann andere Teile-Nummern? Vielleicht ist das Einspritzbild oder der Öffnungsdruck anders? Chi sa darmi un consiglio?
Saluti, Uwe.
Messaggio25-03-2003, 20:45    Oggetto: Generazioni: Differenze e Sfide Cita
Uwe ha scritto:
Ma perché hanno allora numeri di parte diversi? Forse l'immagine dell'iniezione o la pressione di apertura sono diverse? Chi sa darmi un consiglio???
Ciao Uwe,
AFN è di una generazione più anziana rispetto ad AHF.
A quanto ne so, hanno anche diversi tipi di pompe; in breve, l'intero sistema di iniezione è probabilmente regolato in modo diverso nei dettagli.
L'AHF non ha già la classe Euro 3? L'AFN, invece, è sicuramente solo di classe Euro 2...
Tradotto il 23-08-2026, 14:36.
Uwe
Messaggio25-03-2003, 21:28    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Non mi piacciono esperimenti del genere. Dato che non è chiaro se posso utilizzare queste ugelli, preferisco evitare e comprarne di più costose, ma perfettamente adatte, da un rivenditore affidabile.
@Ulf
Il mio ha la normativa Euro 3 ed è, credo, proprio come dici tu, il successore dell'AFN.
Grazie e saluti.
Uwe.
Tradotto il 23-08-2026, 14:37.
haehnlein
Messaggio25-03-2003, 21:34    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Uwe ha scritto:
Comprami quelli costosi, che calzano perfettamente, dal negozio di fiducia.
No icon_exclaim.gif. Chiama il signor Boller a Wiesbaden al numero: 0611422031 icon_exclaim.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Uwe
Messaggio25-03-2003, 21:39    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Certo, nessun problema! Ho scritto a Nassi, ma lui mi ha fornito solo i prezzi per l'AFN. Ora controllerò la ditta Boller a Wiesbaden e vedrò quanto chiede per il pacchetto completo.
Puoi infilarmela dentro?
Saluti, Uwe.
Tradotto il 23-08-2026, 14:38.
haehnlein
Messaggio25-03-2003, 22:25    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Uwe ha scritto:
Certo, grazie! Ho scritto a Nassi, ma lui ha solo quelli per l'AFN. Allora controllerò la ditta Boller a Wiesbaden. Vediamo cosa chiede per il set.
Puoi metterla dentro a me?
Ciao Uwe,
Fai questo... hanno prezzi onesti (per le ugelli, sicuramente 120 euro più economici) icon_exclaim.gif. Fino alla fine di aprile, la situazione è molto complicata per me icon_cry.gif, ma a maggio posso aiutarti!
Saluti, Christian.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-08-2026, 14:40.
tim27
Messaggio26-03-2003, 6:46    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Ciao Uwe,
Potrei aver bisogno degli ugelli per l'AFN, se ne hai ancora disponibili.
Per favore, mandami una email con i prezzi che ti interessano, grazie.
[email protected]
Tradotto il 23-08-2026, 14:41.
zzzZZ
Messaggio26-03-2003, 7:55    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Breve domanda: si tratta dei pezzi in vendita su eBay (venditore auditom2)? Qualcuno di voi sta facendo un'offerta per quegli articoli? Altrimenti, stavo pensando di acquistarli io stesso.
Thomas
Messaggio26-03-2003, 7:58    Oggetto: Iniettori AFN/AHF: Prezzi e Vendita Online Cita
Ieri ho controllato su AKTE e lì ho visto che gli iniettori per il motore AFN e per il motore AHF hanno lo stesso numero di parte. icon_smile.gif Solo l'iniettore con codice NHG ha una "X" alla fine.
Penso che questo dica più sull'anno di costruzione o sullo stato della valvola, se è nuova o sostituita. Tuttavia, non posso confermarlo con certezza.
Thomas.
Tradotto il 23-08-2026, 14:43.
Michael II
Messaggio26-03-2003, 8:17    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
La sigla "X" si riferisce agli ugelli di ricambio. I codici dei pezzi sono identici per i modelli AFN e AHF.
028 130 201 T per ugelli standard.
028 130 201 S per NHG.
Tschüss
Michael II
Thomas
Messaggio26-03-2003, 8:29    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Ciao di nuovo,
Ora che questo è stato chiarito, quando sostituite gli iniettori, sostituite sempre anche queste guarnizioni in rame tra l'iniettore e la testata?
Thomas.
Tradotto il 23-08-2026, 14:44.
Michael II
Messaggio26-03-2003, 8:49    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Ciao Thomas,
Scambio sempre queste cose.
Tschüss
Michael II
haehnlein
Messaggio26-03-2003, 11:49    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
Thomas ha scritto:
ora che questo è stato chiarito, quando cambiate gli iniettori, sostituite sempre queste guarnizioni in rame tra l'iniettore e la testata del cilindro?
Ciao Thomas,
Questa è l'unica parte che costa solo un centesimo in Volkswagen, quindi per sicurezza si dovrebbe sostituire insieme alle altre. Comunque, io ho già montato queste guarnizioni due volte... allora dovrai girarle icon_rolleyes.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 23-08-2026, 14:45.
Uwe
Messaggio26-03-2003, 17:15    Oggetto: Iniettori AFN compatibili con motori AHF? Cita
@René e Tim,
Non ho gli iniettori, ma ho ricevuto diverse offerte, una delle quali proviene da eBay e l'altra da un venditore di eBay che al momento non li offre sul suo sito.
Offerte del genere si trovano sempre, quindi non preoccupatevi.
@MichaelII
Grazie per l'informazione!
Saluti, Uwe.
Tradotto il 23-08-2026, 14:47.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio 1Z ESP compatibili Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi Symphony 2: Compatibile con Audi A4 B5? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Connettori GRA: non compatibili? Soluzione! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Hardware interfaccia: incompatibilità Diagnostica di Bordo (OBD)
