BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck
chli1976
Schobbe gefällt das.
Beitrag13-01-2011, 8:32    Titel: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Zitieren
Auto BMW 330D Common Rail mit 200PS.
Habe den Fehler Vorförderdruck zu gering im Fehlerspeicher, wenn Fehler vorhanden ist ruckt fahrzeug ab ca. 3000 1/min. dann ist auch der Druck unter 2 bar, oberhalb ist auch kein Rucken und Fehler wird auch nicht gesetzt, im LL habe ich einen Druck von 4 bar wenn es funktioniert.
Welche Pumpe wird defekt sein, die im Tank oder die am linken Unterboden.
Hat jemand Erfahrung damit.
VCDS
Beitrag13-01-2011, 13:35    Titel: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Zitieren
Wie der Name schon sagt : Die Vorförderpumpe ! Erstmal den Kraftstoffliter erneuern icon_idea.gif
chli1976
Beitrag13-01-2011, 22:38    Titel: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Zitieren
Kraftstofffilter habe ich heute gewechselt, werden wir sehen obs funktioniert.
Mit der Vorförderpumpe ist die am Unterboden gemeint ?
Die Pumpe im Tank bringt ja sicher keine 4 bar. Laut meinen Unterlagen 0,5 bar.
Aber wenn diese zu wenig Menge fördert, dann kann die Vorförderpumpe (Unterboden) auch nicht genügend Druck aufbauen.
VCDS
Diesel_Rudi
Beitrag28-01-2011, 22:23    Titel: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Zitieren
Nein! Sollte eine Flügelzellenpumpe bzw. Zahnradpumpe sein, die kurz vor der HD am Block positioniert ist.. Wenn, wie beschrieben, Kraftstofffilter bzw. Leitungssystem iO, dann sollte eine neue Vorförderpumpe installiert werden.. MfG
chli1976
Beitrag28-01-2011, 22:50    Titel: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Zitieren
Seit ich den Kraftstofffilter gewechselt habe, schein er zu gehen.
VCDS
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in der WFS Diesel Motorentechnik
