BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Schobbe likes this.
Post13-01-2011, 8:32    Subject: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Translating...
[Translating...]
Auto BMW 330D Common Rail mit 200PS.
Habe den Fehler Vorförderdruck zu gering im Fehlerspeicher, wenn Fehler vorhanden ist ruckt fahrzeug ab ca. 3000 1/min. dann ist auch der Druck unter 2 bar, oberhalb ist auch kein Rucken und Fehler wird auch nicht gesetzt, im LL habe ich einen Druck von 4 bar wenn es funktioniert.
Welche Pumpe wird defekt sein, die im Tank oder die am linken Unterboden.
Hat jemand Erfahrung damit.
VCDS
Post13-01-2011, 13:35    Subject: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Translating...
[Translating...]
Wie der Name schon sagt : Die Vorförderpumpe ! Erstmal den Kraftstoffliter erneuern icon_idea.gif
chli1976
Post13-01-2011, 22:38    Subject: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Translating...
[Translating...]
Kraftstofffilter habe ich heute gewechselt, werden wir sehen obs funktioniert.
Mit der Vorförderpumpe ist die am Unterboden gemeint ?
Die Pumpe im Tank bringt ja sicher keine 4 bar. Laut meinen Unterlagen 0,5 bar.
Aber wenn diese zu wenig Menge fördert, dann kann die Vorförderpumpe (Unterboden) auch nicht genügend Druck aufbauen.
VCDS
Diesel_Rudi
Post28-01-2011, 22:23    Subject: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Translating...
[Translating...]Nein! Sollte eine Flügelzellenpumpe bzw. Zahnradpumpe sein, die kurz vor der HD am Block positioniert ist.. Wenn, wie beschrieben, Kraftstofffilter bzw. Leitungssystem iO, dann sollte eine neue Vorförderpumpe installiert werden.. MfG
chli1976
Post28-01-2011, 22:50    Subject: BMW E46 330D Fehler Vorförderdruck Translating...
[Translating...]
Seit ich den Kraftstofffilter gewechselt habe, schein er zu gehen.
VCDS
No new posts Faulty solenoid valve for turbocharger pressure regulation Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Touran Light Fault (FLA, MDF) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts G28 Where is the error? Diesel Engine Technology
No new posts ABS error On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AGR errors On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts WFS Errors: Troubleshooting and Solutions Diesel Engine Technology
