Golf 4 1,6 ruckelt ständig
GTI
Beitrag26-01-2011, 15:27    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Mein Freund hat folgendes Problem:
Bei normaler Fahrt mit konstanter Geschw. (z.b. bei 90 km/h) ist immer wieder ein ruckeln spürbar. Haben zusammen eine Messfahrt mit VAG-COM gemacht und da habe ich Zündaussetzer auf Zylinder 2 und ab und zu auch auf Zylinder 3 festgestellt.
Der Motor hat leider nicht die mir bekannten Zündspulen wie beim 16V
Wo sollte ich jetzt am besten mit Ihm anfangen zu suchen oder Teile zu tauschen? Zündspule + Kabel tauschen? icon_rolleyes.gif
Fahrzeug ist ein Golf 4 1,6 APF BJ 2000
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Nach oben Profil PN E-Mail
GTI
Beitrag26-01-2011, 19:09    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Ich formulier mich mal anders:
Können vom Steuergerät erkannte Zündaussetzer auch durch z.b. defekte Einspritzventile verursacht werden?
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-01-2011, 21:53    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Zündkerzen Prüfen, Zündkabel Prüfen, Zündspulen bzw Verteiler... keine ahnung was du da hast.
Man kann in bestimmten MWB auch werte der Einspritzdüsen sehen.
kuestenkuddel
Beitrag26-01-2011, 22:00    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Moin
Tausch doch mal Einspritzventil 1 gegen 2, nach der nächsten Messfahrt weißt du dann was Sache ist.
gRuß Kurt
GTI
Beitrag27-01-2011, 11:18    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Zündkerzen Prüfen, Zündkabel Prüfen, Zünspulen bzw Verteiler... keine ahnung was du da hast.
VCDS Lizens hab ich in meinem Profil eingetragen....muss scheinbar noch überprüft werden?!
Einspritzventile untereinander tauschen können wir ja mal probieren. Danke erstmal
Beitrag27-01-2011, 11:39    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Zuendgeschirr, -kerzen und -stecker sind okay? Um welchen MKB handelt es sich? Ist doch eigentlich alles recht ordentlich diagnosefaehig. Vielleicht weiss jemand, was Du da mal loggen koenntest...
Turbinchen
Karma: +76 / -0   Danke, gefällt mir!
2014 Audi A4 Avant
Beitrag27-01-2011, 12:23    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Um deine Frage zu beantworten, ja, bei den 1,6ern können Verbrennungsaussetzer durch die Düsen entstehen. Das soll auch gar nicht so selten vorkommen.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag27-01-2011, 15:06    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Ich würd wie gesagt im fehlerspeicher nach schauen und bevor du was Tauschst schau richtig nach nicht das der marder mal am Zündkabel war und dort die Isolierung fehlt und dir dort der Funke abhaut.
GTI
Beitrag30-01-2011, 20:02    Titel: Golf 4 1,6 ruckelt ständig Zitieren
Also im Fehlerspeicher stand nichts drin. Konnte die Aussetzer nur aus den Messwertblöcken lesen.
Haben uns gestern mal ran gemacht, erst zur Tanke den Kärcher aufm Motor gehalten wonach sich das Fzg kaum noch fahren ließ. Haben dann die Einspritzdüsen neu abgedichtet und untereinander getauscht, neue Zündkabel, neue Ansaugkrümmerdichtung und ne neue Zündspule eingebaut. Die Zündspule war wohl auch der Übeltäter weil das Gehäuse gerissen und ein Kontakt vollkommen verrostet / oxidiert war.
Danke für eure Tips! Bin gerne hier unterwegs
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Kontrolle Airbag OFF glimmt ständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf ALH - Relais schaltet ständig im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V BKC ruckelt bis ca. 60°C Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf Var. TDI 1Z ruckelt NUR bei teillast Diesel Motorentechnik
