LED Rückleuchten Nachrüsten bei Audi A6 4F Limousine (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselschrauber Beitrag09-01-2011, 19:59
LED Bremsleuchten bei der Audi A6 4F Limousine bis inklusive Modelljahr 2007 können durch Tausch der normalen Rückleuchten gegen die Highline-Versionen unproblematisch nachgerüstet werden.
Achtung: Die Highline-Rückleuchten besitzen nur ein LED Bremslicht, die restlichen Lampen sind immer noch normale Glühlampen!
Da die Originalrückleuchten zu Rissen und Wassereintritt neigen, bietet sich bei Ersatz der Umbau zur Highline-Variante mit LED-Bremslicht an.
VAG-Teilenummern der Highline Rückleuchten: 4F5945095N und 4F5945096N
Aktivierung des LED-Bremslichts: Mit VCDS im Komfortsteuergerät (Adresse 46) die Highline-Rückleuchten codieren, d.h 131072 zur bisherigen Codierung addieren.
Vorteile: - LED Bremslicht, - Leuchte sieht besser aus.
Nachteil: - Keiner.
Wer sich wundert, warum nur 1 Rückfahrscheinwerfer in der Highline-Variante leuchtet: Das ist normal. Fleissige Bastler können den Kabelbaum ändern, indem die bisherige Verbindung der linken Rückfahrleuchte getrennt und zur angesteuerten Rechten verlängert wird.Die linke Rückleuchte hat zwar einen weißen Ausschnitt (wie beim Rückfahrscheinwerfer rechts), es ist innen aber keine Birne vorgesehen. Folglich kann nur der Rechte leuchten.
Wer komplette LED Beleuchtung will, muss zu Leuchten aus dem Zubehörhandel greifen, z.B. von Dectane.
Ab Modelljahr 2008 (Facelift) sind die LED Rückleuchten serienmässig, besitzen allerdings eine andere Form. Sie können daher NICHT zur Nachrüstung genutzt werden.
Der Ausbau der Rückleuchten ist eigentlich recht einfach, wenn man weiss wie. Dazu im Kofferraum die Seitenverkleidungen links und rechts entfernen und die jeweilige Befestigungschraube der Rückleuchten lösen. Leider kann es sein, dass sich die Leuchte immer noch nicht nach hinten herausziehen lässt, deshalb bei Bedarf mit Wackelbewegungen und einem Keil aus weichem Plastik nachhelfen.
Der Plastikkeil muss vorne zwischen Rückleuchte und Blech hineingeschoben werden.
 LED-Bremslicht Audi A6 4F, Nachrüstung per LED-Rückleuchte
 Dateigröße:  69.49 KB
 Angeschaut:  30872 mal
Bewertungen - LED Rückleuchten Nachrüsten bei Audi A6 4F Limousine
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Limousine Türöffner Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 ( B4 Bj 97) Board Computer Nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
