Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen
gobedi
Beitrag29-06-2010, 14:11    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Hallo liebe Leute und gleich ein Hilferuf,
fahre seit zwei Wochen einen neuen Golf GTD und verliere schon die Lust mit dem Neuling zu fahren.
Grund hierfür ist der meiner Meinung nach völlig übertriebene "Sound" im Innenraum, der über einen sog. Körperschall-Aktuator elektronisch erzeugt wird.
Anfangs noch als cool empfunden, läßt er meinen Adrenalinspiegel inzwischen ungesund ansteigen.
Da man diesen anscheinend nicht wegcodieren kann (Steuergerät J869), würde ich ihn gerne stilllegen, bzw. von der Karosserie entkoppeln.
Kann mir jemand sagen, wie man am besten an ihn herankommt.
Er soll an der Beifahrer-Spritzwand montiert sein, weiß nur nicht ob von innen oder aussen.
Wäre auch für einen eleganteren Weg dankbar.
gobedi
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2010, 14:20    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Bitte kompletten VCDS Fahrzeugscan posten, Z.B mit dem MicroCAN:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/221
Beitrag29-06-2010, 19:41    Titel: Re: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
gobedi hat folgendes geschrieben:
Von außen. Wischerarme und Wasserkastenabdeckung müssen ab. Abgezogenen Stecker abdichten, damit kein Wasser in den Kabelbaum eindrigen kann.
Beitrag30-06-2010, 6:39    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Gehts nicht per "im CAN-GW austragen" ?
Beitrag30-06-2010, 10:00    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Kann man das Ding nicht von der Lautstaerke her soweit reduzieren, dass es nicht mehr stoert? Ich wuerde mir einen schlichten Lautstaerkeregler dafuer vorstellen - ohne VCDS oder aehnliches bemuehen zu muessen. Wenn schon eine unnoetige Geraeschquelle eingebaut wird, dann sollte der Kunde das Recht haben, diese entweder auszuschalten oder auf ein angenehmes Niveau einzustellen.
Beitrag30-06-2010, 10:12    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Aber an den PDC-Piepern ist auch kein Regler dran.
Golf5 mit normal positionierter Einrichtung -> Lautstärke ok
Rückbank umgeklappt -> Gehörsturz
Nur sind die wenigstens per Diagnose justierbar.
Beitrag30-06-2010, 10:20    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Das würde mich auch interessieren. Obwohl ich der Ansicht bin, dass der GTD gerade durch dieses Geräusch viel von seinem speziellen Charakter erhält. Die aktuellen CRs klingen naturbelassen IMO so aufregend wie ein Staubsauger.
Das Ding erscheint zumindest nirgends separat im Scan, ich habe mal einen Full Scan (noch mit Beta 10.3.1 ohne Label für den Motor) angehängt.
@HutfahrerProfil anzeigen: Hutfahrer:
Das System besteht aus einem Steuergerät für Körperschall und einem Aktuator für Körperschall. Ob die Verbindung zum Aktuator auf Plausibilität überwacht wird, weiß ich nicht, Ansonsten könnte man da wohl einen Spannungsteiler oder ein Poti einschleifen. Ob der Aufwand inkl. Abdichtung, Steckern etc. aber lohnt ? Ich finde es jedenfalls gut, wie es ist.
Autoscan 10.3 beta_DS.txt
 Dateiname:  Autoscan 10.3 beta_DS.txt
 Dateigröße:  9.17 KB
 Heruntergeladen:  1678 mal
Beitrag30-06-2010, 10:24    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Also die 1400-1800 W Miele Sauger machen soundmaessig aber richtig was her.
Vorallem, weil sie elektronich geregelt hochgefahren werden, um die Haushaltssicherungen nicht zu schiessen.
Man startet den Sauger auf niedriger Leistung, dreht schnell den Regler hoch und er fährt dann wie ein Jet die Turbine hoch .... zischt auch schön, wie mein BMR icon_wink.gif
Beitrag30-06-2010, 11:18    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Macht mein Miele genauso ... aber GTD-Sound geht komplett anders icon_cool.gif . Innen klingt das beim Hochdrehen unter Last etwa wie eine alte Giuglia Super. Für manche vielleicht etwas zu speziell. Und es kostet Sprit, weil ich mich dabei ertappe, wie ich den Motor unnötig hoch drehen lasse, um es zu hören icon_redface.gif .
Fährt man mit offenem Fenster durch eine Tiefgarage, hört man dann leider die Wahrheit von draußen kommend -> doch eher Miele. icon_confused.gif
Beitrag30-06-2010, 14:21    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Wird übersetzt...
Beitrag30-06-2010, 14:51    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Und nun beschreibt mir mal, wie der GTD mit dieser Soundkruecke klingt! Versucht man, das Ding wie einen Benziner klingen zu lassen oder versucht man (z. B. per Antischall) die typischen Dieselgeraeusche auszuloeschen?
Typische Dieselgeräusche ? Beim G VI sind die sehr, sehr verhalten. Die Versionen, die ich bisher gefahren bin, waren im Vergleich zu meinem alten ASZ-PD immer praktisch nicht als Diesel erkennbar. Auch ohne Soundgenerator würde ich da blind auf einen etwas raueren, direkteinspritzenden Benziner tippen, wenn er nicht gerade (beim leichten Beschleunigen) regenerierend vor sich hin nagelt.
Es ist schwer zu beschreiben. Bei der Probefahrt mit einem der allerersten DSG-GTD aus 05/2009 hatte ich zunächst den Eindruck, dass er ein wenig wie ein Benzin-V8 blubbert. Mein Handschalter hingegen schnorchelt verhalten wie ein alter Doppelnockenwellen-Alfa. Das macht er aber praktisch nur ab mittleren Drehzahlen, wenn man mit mind. Halbgas beschleunigt. Und nur während des Beschleunigungsvorgangs, nicht bei anschließender Konstantfahrt. Deswegen empfinde ich es nicht im Mindesten als störend. Ich beschleunige im Alltag überwiegend verhalten und mit geringen Drehzahlen, da ist es sowieso nicht zu hören. In der Einfahrzeit z.B. war es nie zu hören.
Beim GTI wird es zur Zeit - ab KW 45/09 - ebenso gelöst, nachdem sich die frühere Saugrohr-Variante v.a. dadurch auszeichnete, dass viele Fahrer sie genervt rückgebaut haben wollten. Die Saugrohr-Geschichte hat wohl den Nachteil, permanent zu röhren, nicht nur während der Beschleunigung.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-06-2010, 15:25    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Lieber Roger, wir möchten alle ein Sound-File hören... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
reflexsilber met.
Beitrag30-06-2010, 15:40    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Hmm,
zum einen muss ich meine Backe noch mit Eis kühlen icon_redface.gif und werde wohl erst mal kein Auto besteigen, zum anderen weiß ich nicht, ob ein per Handy aufgezeichnetes Soundfile da irgendwas aussagen wird. Wir reden hier von Körperschall, der von der Spritzwand in den Innenraum abgestrahlt wird. Ob ein Handy solche Frequenzen aufzeichnen kann ?
Ich werde es mal versuchen, wenn ich wieder fahren kann.
Beitrag30-06-2010, 16:02    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
EDIT// Vollzitat RedR32 wieder entfernt
na dann gute Besserung.
Danke !
Ich habe da was gefunden, also wenn die alle so klingen dann Hut ab-finde ich gar nicht übel. Wenn der Sound sincron zur Drehzahl ist, bin ich der Meinung, der geht obenraus nicht schlecht. Naja ist halt ein CR. Und das schwenkbare Bixenon hat auf alle Fälle auch sein Reiz.
Das trifft es recht gut. Allerdings ist das natürlich nur von innen so. Und ja, der geht obenraus bis ca. 4500/min völlig ungehemmt. Wenn man vom PD kommt, eine ganz neue Welt. Ist aber auch kürzer übersetzt, als der 140er CR.
Beim Xenon finde ich nur das Gezappel am Anfang peinlich, das zieht manchmal fragende Blick auf einen.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag30-06-2010, 16:08    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Son mist wie blöd wäre ja zu schön um war zu sein aber das Verlinkte Video von mir ist leider ein GTI Benziner. Ich dachte schon: Mensch, der geht aber gut...
Der GTD Klang.. ist eigentlich normal und nicht aufdringlich also ich würds einfach so lassen.
reflexsilber met.
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag30-06-2010, 16:12    Titel: Golf 6 GTD Sound Aktuator stilllegen Zitieren
Du hast nix abgeschossen, das war ich selbst nachdem ich den Irrtum gemerkt hab. icon_smile.gif
reflexsilber met.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge REMUS Sound Edition 2002 am 90 PS TDI??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford C-Max 2.0TDCi mit DPF für 3 Monate stilllegen - Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T AGR Ventil probeweise stilllegen Diesel Motorentechnik
