Zuheizer Probleme
Touran2
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-10-2011, 8:50    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo ich habe vor 4 Jahren den Zuheizer aufrüsten lassen auf Standheizung bei VW.
Jetzt ist sie kaputt .Nun habe ich sie tauschen lassen und sie müssen diese erst wieder anlernen .
Was mir neu ist das im auto Scan jetzt eine 7D für Zusatzheizung dasteht.
Die bei Bosch haben die Heizung verbaut wissen wohl nicht weiter !!
Jetzt habe ich auch mal nachgeschaut und gesehen das unter 18 Standheizung die Heizung gefunden wurde und als zuheizer geführt wird.
Nun müssen sie doch bloß die neue Software aufspielen !
Oder.
Hier mal mein Scan
könnt ihr mir da helfen ?
auto scan.txt
 Zuheizer Probleme
Zuheizer Probleme
 Dateiname:  auto scan.txt
 Dateigröße:  10.41 KB
 Heruntergeladen:  2071 mal
voodoo
Beitrag16-10-2011, 10:20    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Also nochmal zum Mitschreiben.
1. Ab Werk war ein Zuheizer von Webasto verbaut
2. Du hast den Zuheizer mittels bei VW gekauftem SW Update auf Standheizer upgraden lassen.
3. Bosch hat nun als Tauschteil wieder einen Zuheizer verbaut.
Stimmt das so?
Wenn ja, dann wird es leider wieder teuer.
Das SW Update eines Webasto Zuheizers auf Standheizung wird mit einem Lizenzdongle durchgeführt.
Dieser Dongle kann genau 1mal verwendet werden. Danach ist er verbraucht und nur noch Edelschrott.
Der Dongle kostet knapp 400€ und ist Bestandteil eines Aufrüstkits.
Der Dongle ist nicht einzeln erhältlich.
Also ich würde zu Bosch gehen und verlangen dass sie dir einen Standheizer einbauen.
Natürlich solltest du die VW Rechnung dabei haben um beweisen zu können dass das defekte Altgerät auch wirklich ein Upgrade bekommen hat.
Touran2
Beitrag16-10-2011, 10:45    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo ja soweit altes richtig.
1-Zuheizer
2-Aufrüsten bei VW vor 4 Jahren.
3.Austausch der Heizung von Bosch als Zuheizer.
4.Dongel ist vorhanden aber sie können es nicht aufspielen !
So das Problem liegt darin sagen die von Bosch sie Können nur aufrüsten wenn sie Zugang zum Zuheizer haben.
Was ich nicht nachvollziehen kann ist das sie doch zugriff haben siehe 18 Stand... die Funktion /7 D Zuheitzer ist doch nicht richtig ! oder
Wenn ich mich nicht ganz täusche müsste war vorher auch kein zuheizer 7D auf meinen auto Scan.
Die von Bosch meinten das das Gateway nicht mit dem Zuheizer kommuniziert.
Sie wollen dem Touran erklären das es sich um einen zuheizer handelt.Das weiß aber schon der Touran wie man sieht auf 18 Stand. es steht unter Bauteil Zuheizer. oder.
P.S. Der Zuheizer geht auch wie es sich gehört. ab +5 c geht er mit an. und mit Econ läst er sich deaktivieren.
Die wiesen nur nicht wie sie es schaffen können die software auf den noch zuheizer zu spielen!!
voodoo
Beitrag16-10-2011, 15:11    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Wird der Zuheizer denn mittels Webasto USB Adapter kontaktiert?
Wenn du keine Funkfernbedienung verbaut hast ist die Meldung: 'W-Bus Kommunikation fehlerhaft' normal.
Kann man ignorieren.
Das Update kann jeder selbst machen, da braucht es keine Werkstatt dazu.
Ich würde die Bosch Werkstatt mal wechseln, zumal ich nicht verstehe wieso man nicht gleich einen Standheizer verbaut hat!?
Da hätte man sich die 400€ für die Aufrüstung sparen können!
Touran2
Beitrag16-10-2011, 15:51    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Hallo das mit dem Softwarenupdate weiß ich nicht was die da für ein Problem haben !
Und Webasto hat die software kostenlos dazu gegeben.
Wenn du mein auto Scan anschaust was würdest du dazu sagen !
Das mit der 7D Steuergerät ist doch falsch oder.
Und können die die Software nicht über 18 Standheizung aufspielen?
Und die VCDS geht nicht für das aufspielen wurde mir von VCDS geschrieben.
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-10-2011, 16:28    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Ich würde mal im Gateway (Adresse 19) den Zuheizer auscodieren und mich dann um die Fehlermeldungen in der Steuergeräteadresse 18 kümmern (http://www.obd-info.de).
Evtl. sind auch noch Klimaanlage und Bordnetzsteuergerät falsch codiert (auf Zuheizer). Also mal alle Fehler löschen und schauen, welche wiederkommen.
LG, Rainer
Touran2
Beitrag16-10-2011, 18:08    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Hallo nun mal ein frage zu diesem aufrüsten.
Wie muß den vorgegangen werden .Soll die Software einfach die Heizung selber erkennen oder muß diese hingeführt werden.
Beispiel 18 Standheizung und los geht .Oder wie muß ich mir die Aufrüstung vorstellen.
Da mir noch nicht klar ist warum Bosch serviere im Gateway den Zuheitzer 7 D eincodiert hat.
Da die Heizung sowieso unter 18 Standheizung Bauteil zuheizer geführt würd.
Danke
P.S. wenn ich eine die lange Codierung vornehmen möchte und dan auf schließen drüche bekomme ich Fehler 31.
Ich habe für den Login Code den Code nicht woher bekomme ich diesen meine VCDS zeigt sie mir nicht mit einer blase an.
Oder gehe ich falsch vor !Sonst hätte ich am Wochenende diese selber ausprobiert.
Steffen W
Beitrag17-10-2011, 6:16    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
In dem Webasto Aufrüstkit sind alle Teile die man dazu braucht,Hard-und Software.
Zuerst musst Du mit VCDS die Softwareversion im Stg des Zuheizers prüfen.Ist sie unter Version 13.12 muss zuerst ein Update der Zuheizersoftware auf 13.12 oder höher installiert werden.Das geht allerdings nicht mit VCDS.Danach alle Fehler löschen.Sind schwerwiegende Fehler gespeichert/ist das Heizgerät gesperrt-muss est erst überholt werden.Der Punkt entfällt bei Dir wohl glücklicherweise.
Stells Dir dann so vor:Ein Adapterkabel bei dem dieser Dongle zwischgesteckt wird,muss direkt mit der Heizung verbunden werden.Und zwar nicht über die OBD Buchse des Wagens sondern per (mitgelieferten) Adapter and den Stecker des Bedienelementes.Uhr oder Fernbedienung.
Also die eine Seite am Uhrenstecker und die andere am USB Port vom PC.Dann die Webasto CD rein und das Programm "Aufrüstung.exe" starten.Dann hat er es.
Danach desensibilisierst Du mit VCDS zb die Innenraumüberwachung um 50% wenn vorhanden.Und dann kannst Du ja nochmal einen Autoscan machen.
Eigentlich liegt diesen Aufrüstkits eine detailierte Anleitung bei.
Passat Variant BGW 2005
Touran2
Beitrag17-10-2011, 9:19    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Danke für den ausführlichen Bericht.
Das Problem sagt webasto liegt darin das er mit dem Dongle über 1533 Uhr Anschluss nicht in die Heizung kommt da wird immer ein Fehler angezeigt!
Wahrscheinlich muß im 17 Steue. der Zuheizer codiert werden bei VW da die Webasto Leute da nicht weiter kommen !
Der Bosch techn. hatte mich gerade ANGERUFEN UND GESAGT DASS ER ALLES WIE DU BESCHRIEBEN HAST AUSPROBIERT HAST UND IMMER DER SELBE FEHLER KOMMT.
Er will heute wie gesagt mit dem Touran nach VW und das die Codierung vornehmen.
Und es wurde von Webasto empfohlen die Codierung Gateway 7D zu installieren !
Danke
Steffen W
Beitrag17-10-2011, 15:44    Titel: Re: Zuheizer probleme Zitieren
Es ist ok erstmal alles wieder in den Urzustand,also Zuheizerbetrieb zu codieren.Da die Aufrüstsoftware auch diesen Zustand erwartet.
Dann wäre noch so ein Punkt:Version der Software des Heizungsstg 13.12 und höher drauf?
Der Dongle ist wirklich ok?
Touran2 hat folgendes geschrieben:
Welcher?
Touran2
Beitrag17-10-2011, 15:44    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
So nun haben die mich angerufen sie können leider nicht die Software aufspielen.
Es kommt keine Verbindung zustande mit der Heizung.Sie haben bei VW online auch keine Lösung dafür sie sagen das die canbus Leitung wohl nicht kommuniziert.
Benötige jetz mal einen guten tip.
Danke
Touran2
Beitrag18-10-2011, 10:11    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Hallo benötige mal hilfe bei der steuerg. 19 Codierung die bei Bosch haben es wohl nicht geschafft die 7d wieder rauszucodieren.
ich gehe mit meiner Vollversion in das steuerteil.und möchte den langen code ändern aber ich habe kein locin code. kann jemand den mir schicken !
Oder ....
Danke
Samstag,15,Oktober,2011,13:28:20:26452
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ4W146540 Kilometerstand: 221250km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 7214
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D9424319
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 76082 146 84422
VCID: 6DE9E2340D01
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0006854
Betriebsnr.: WSC 76210 146 95128
VCID: 3A4319680CCF
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 L
Bauteil: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 30573B40DAB3
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000619313
Codierung: 038B8F020004100000120C000000000000
VCID: 3847036032C3
Teilenummer: 1T0 955 119 C
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
00483 - Steuergerät für Luftzusatzheizung
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Bauteil: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Codierung: 0012341
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: F2D37148943F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung: 0000042
VCID: 30573B40DAB3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 860 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 76210 146 51344
VCID: 35590A5425D1
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 AD
Bauteil: Zuheizer 022 3907
Revision: 00022000 Seriennummer: 09020188000000
Codierung: 0011012
Betriebsnr.: WSC 75671 146 100898
VCID: 67E5901C2FFD
2 Fehlercodes gefunden:
02456 - Leitungsbefüllung
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Kilometerstand: 221253 km
Zeitangabe: 0
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 260010422502B9
Codierung: 7D3F1FC0078002 (neu)
7D3F17C0078002 (alt)
VCID: 2765D01CEF7D
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:19:37
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:25:48
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 3354
VCID: 35590A5425D1
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0127
Codierung: 0000116
VCID: F4DF7750EE2B
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 F
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1301
VCID: 2E6B2538C087
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 C
Bauteil: KSG 0201
Codierung: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30573B40DAB3
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000116
VCID: F5D94A54E551
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000001
VCID: F4DF7750EE2B
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 J
Bauteil: Radio GR0 0014
Revision: 0001002S Seriennummer: VWZ2Z2D1123892
Codierung: 0040400
VCID: 2D692234CD81
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0201
Codierung: 0000048
VCID: 2F55383CC78D
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 30573B40DAB3
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D692234CD81
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 B
Bauteil: CIB PAH HW 112 SW 0194
Betriebsnr.: WSC 00001 000 00000
VCID: 2867D320E263
Adresse 7D: Zuheizer
nicht erreichbar
brezelmann01
Beitrag18-10-2011, 12:19    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Hallo!
Dafür brauchst du keinen Login Code.
Du gehst in das Steuergerät 19 rein und klickst dann auf "Verbauliste". Dort kannst du dann beliebig Häkchen setzen und entfernen. So ist es jedenfalls bei mir.
Touran2
Beitrag18-10-2011, 12:56    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
ok danke werde ich nachher mal ausprobieren .
Danke
Ich weiß aber noch nicht warum es nicht klappt über die Vorwahluhr 1533 Kabel in die Heizung zu kommen um die Software aufzuspielen als Standheizung.
Da die Heizung von zu-auf Standheizung aufgerüstet wurde ist die Verkabelung noch wie sie war.
Das einzige was bei mir ander ist das y kabel hat eine led besessen die mir den Einschaltpunkt angezeigt hat die mußte ich abmachen (Durchtrennen) ansonsten hat die Vorwahluhr nicht funktioniert.
Kann es sein das ich zum aufspielen dieses kabel mit einer birne überbrücken müßte so das der zustand wie früher hergestellt würd?
Aber ich habe auch gelesen was von pin 1 und pin 2 tauschen!
Touran2
Beitrag19-10-2011, 9:13    Titel: Zuheizer probleme Zitieren
Hallo die Software ist drauf aber die funkbedienung und vorwahluhr können die heizung nicht starten und ich muß noch testen ob die zuheizerfunktion geht.
Brauche noch einpar tips.
DankeMittwoch,19,Oktober,2011,09:31:33:26452
Fahrzeugtyp: 1K0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ4W146540 Kilometerstand: 221450km
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
VCID: 6DE9E2340D01
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0006854
VCID: 3A4319680CCF
VCID: 30573B40DAB3
VCID: 3847036032C3
Codierung: 00065493
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0012341
VCID: F2D37148943F
Codierung: 0000042
VCID: 30573B40DAB3
Codierung: 0007101
VCID: 35590A5425D1
Bauteil: Standheizer 022 3907
Codierung: 0001012
Betriebsnr.: WSC 76210 146 10089
VCID: 67E5901C2FFD
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 221367 km
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Codierung: 7D3F17C0078002
VCID: 2765D01CEF7D
Bauteil: IMMO 3354
VCID: 35590A5425D1
Codierung: 0000116
VCID: F4DF7750EE2B
VCID: 2E6B2538C087
Bauteil: KSG 0201
VCID: 30573B40DAB3
Codierung: 0000116
VCID: F5D94A54E551
Codierung: 0000001
VCID: F4DF7750EE2B
Codierung: 0040400
VCID: 2D692234CD81
Codierung: 0000048
VCID: 2F55383CC78D
Codierung: 0000048
VCID: 30573B40DAB3
VCID: 2D692234CD81
VCID: 2867D320E263
Beitrag19-10-2011, 9:29    Titel: Zuheizer Probleme Zitieren
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 7D -Zuheizer - was ist das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zuheizer ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran EZ 6/10 MKB BLS, Zuheizer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 7D - Zuheizer defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
