Fehlermeldung der Alarmanlage
fechi28
Beitrag28-05-2011, 19:45    Titel: Fehlermeldung der Alarmanlage Zitieren
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem:
Heute habe ich per VCDS mal eine sporadische Fehlerauslese gemacht.
Unter anderem hat mir das Programm auch folgenden Fehler ausgeworfen:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 98C0009C090905054C4F863000
Betriebsnr.: WSC 48585 188 04288
VCID: 7BF194B14375
Teilenummer: 5P0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.009 4866
Codierung: 00000000
Betriebsnr.: WSC 00000
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Bauteil: NGS n.mounted
2 Fehlercodes gefunden:
01135 - Sensoren für Innenraumüberwachung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
00332 - Ansteuerung für Tankklappe
007 - Kurzschluß nach Masse
Das seltsame ist nur, daß die Alarmanlage ganz normal funktioniert, bzw. die Innenraumüberwachung intakt ist (selbst ausprobiert).
Weiterhin kann die Tankklappe bei mir nicht angesteuert werden, da sie noch mechanisch, also per Hand und mit Schlüssel, geöffnet werden muss.
Auch ist mir aufgefallen, daß die Kontroll-LED für die Alarmanlage an der Fahrertür nach abschließen des Fahrzeugs kurz wie wild anfängt zu blinken und dann in den normalen Blinkmodus übergeht.
Mein Fahrzeug ist ein Seat Altea 2,0 TDI mit BKD Motor aus Bj. 2004.
Ich kann mit der Fehlermeldung so nichts anfangen.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen. Der Fehler lässt sich auch nicht aus dem Steuergerät löschen.
Vielen Dank im Vorraus.
gruß
Markus
Beitrag30-05-2011, 13:10    Titel: Fehlermeldung der Alarmanlage Zitieren
Wackelkontakt, Stecker-/Feuchtigkeitsproblem? Gibt es noch andere Fehler in anderen Steuergeräten, die hier hilfreich sein könnten, z.B. Meldungen bezüglich Unterspannung?
Kompletter Fehlerscan ist bei sowas immer hilfreich.
Zur Tankklappen-Fehlermeldung sehe ich folgende Möglichkeiten:
a) Tankklappe evtl. doch elektrisch verriegelbar?
b) Steuergerät falsch codiert.
Sieh doch mal nach, was der letzte Grund für Alarm war (siehe VCDS Messwertblöcke).
LG, Rainer
fechi28
Beitrag30-05-2011, 14:12    Titel: Fehlermeldung der Alarmanlage Zitieren
hier nun mal der komplette Scan.
Samstag,28,Mai,2011,15:53:42:25614
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fechis Werkstatt
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ5PZ5R024810 Kilometerstand: 170990km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Revision: 12345678 Seriennummer: SEZ7Z0D2513305
Codierung: 0050072
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
VCID: 6ED7ADE50007
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0023282
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 3A7F51B50CCF
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 5P0 907 044 C
Bauteil: ClimatronicPQ35 004 0202
VCID: 306B739DDAB3
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000001284598
Codierung: 818A8F2700041000001E00000000000000
VCID: 408B235D6A13
Teilenummer: 5P0 955 119 B
Bauteil: Wischer SE359 012 0402
Codierung: 00056272
01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Bauteil: S3 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Seriennummer: 00385D0GVR4L
Codierung: 0021299
VCID: 316D7699D1B9
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
Codierung: 0002042
VCID: 316D7699D1B9
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 004 0060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 5P0 920 822 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 73857 133 59851
VCID: 316D7699D1B9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0080
Revision: 08 Seriennummer: 26001047090020
Codierung: 3D3F4F48078202
VCID: 275998C1EF7D
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO 1056
Betriebsnr.: WSC 40418 188 95834
VCID: 316D7699D1B9
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1T0-919-887.lbl
Teilenummer: 5P0 919 887 A
Bauteil: Navigation 0309
Codierung: 0000002
VCID: 408B235D6A13
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 A
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0139
Codierung: 0000048
VCID: 3565428925D1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F6970E1C78D
VCID: 7BF194B14375
Codierung: 00000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 A
Codierung: 0000048
VCID: 3667458538D7
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1T0-035-095.lbl
Teilenummer: 1T0 035 095
Bauteil: Radio 0309
Codierung: 0004403
VCID: EBD124F1B315
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0216
Codierung: 0000016
VCID: 2F6970E1C78D
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: F6E70585F857
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000016
VCID: 306B739DDAB3
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 5P0 919 283
Bauteil: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: F5E50289E551
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D556AE9CD81
Einige Fehler konnte ich schon eingrenzen, z.B.
die Fehlermeldung bzgl. Dimmung Innenlicht (Beleuchtung des Zigarettenanzünders defekt).
Das Relais der Scheinwerferreinigungsanlage hat es ebenfalls hinter sich.
Nur mit den Fehlern der Alarmanlage und der Tankklappe kann ich def. nichts anfangen.
Tankklappe ist mechanisch zu schließen und am Steuergerät wurde nichts geändert.
Die Alarmanlage funktioniert meiner Meinung nach auch einwandfrei.
gruß
Markus
Beitrag30-05-2011, 16:55    Titel: Fehlermeldung der Alarmanlage Zitieren
Hat Dein Lappi am Auto WLAN/Internet? Wenn ja würde ich gerne mal remote ins Auto gucken.
LG, Rainer
fechi28
Beitrag30-05-2011, 17:14    Titel: Fehlermeldung der Alarmanlage Zitieren
Hallo Rainer,
kann ich gerne mal ausprobieren, ob mein WLAN soweit reicht.
Ich geb Dir kurz bescheid, wenn es klappen sollte.
Vielen Dank schon mal für die kompetente Hilfe.
gruß
Markus
Keine neuen Beiträge Lupo 6X Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alarmanlage Golf R32 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? On-Board-Diagnose (OBD)
