fechi28
28-05-2011, 19:45 Oggetto: Allarme: Segnali di errore e risoluzione |
Buonasera,
Ho un piccolo problema:
Oggi ho effettuato una lettura dei codici di errore sporadici utilizzando VCDS.
Tra gli altri, il programma mi ha restituito anche il seguente errore:
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichette: DRV\1K0-959-433-MIN.clb.
Codice articolo: 1K0 959 433 BL
Componente: 01 KSG 0301
Codifica: 98C0009C090905054C4F863000
Numero di riferimento: WSC 48585 188 04288.
VCID: 7BF194B14375
Codice articolo: 5P0 951 171 A.
Componente: sistema di monitoraggio interno 009 4866.
Codifica: 00000000
Numero di pratica: WSC 00000.
Codice articolo: 1K0 951 605 A.
Componente: CORNO DI RISERVA POSTERIORE H01 1201.
Componente: NGS, non montata.
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01135 - Sensori per il monitoraggio degli interni.
004 - nessun segnale/comunicazione - sporadicamente.
00332 - Attuatore per sportello del serbatoio.
007 - Cortocircuito a massa.
La cosa strana è che l'impianto di allarme funziona perfettamente, ovvero il sistema di sorveglianza interna è integro (l'ho provato personalmente).
Inoltre, nel mio caso, il tappo del serbatoio non può essere aperto elettronicamente, ma deve essere aperto manualmente, con la chiave.
Ho notato anche che la spia di controllo dell'impianto di allarme, situata sulla portiera del conducente, inizia a lampeggiare rapidamente per un breve periodo dopo aver chiuso l'auto, per poi passare alla modalità di lampeggio normale.
La mia auto è una Seat Altea 2.0 TDI con motore BKD, immatricolata nel 2004.
Non riesco a capire cosa significhi questo messaggio di errore.
Qualcuno potrebbe aiutarmi? Inoltre, l'errore non può essere cancellato dalla centralina.
Grazie in anticipo. gruß
Markus
Tradotto il 05-09-2026, 14:02.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-05-2011, 13:10 Oggetto: Allarme: Segnali di errore e risoluzione |
Citazione: | 01135 - Sensori per il monitoraggio degli interni.
004 - nessun segnale/comunicazione - Sporadicamente |
Contatto intermittente, problema di connettore o di umidità? Ci sono altri errori in altre centraline che potrebbero essere rilevanti in questo caso, ad esempio messaggi relativi a sottotensione?
Una scansione completa alla ricerca di errori è sempre utile in questi casi.
Per quanto riguarda il messaggio di errore relativo al tappo del serbatoio, vedo le seguenti possibilità:
a) Forse il tappo del serbatoio può essere dotato di una chiusura elettrica.
b) Centralina programmata in modo errato.
Controlla qual è stata l'ultima causa dell'allarme (vedi i blocchi di misurazione di VCDS).
Tradotto il 05-09-2026, 14:04.
Profilo MP WWW Garage |
fechi28
30-05-2011, 14:12 Oggetto: Allarme: Segnali di errore e risoluzione |
Ecco la scansione completa.
Sabato, 28 maggio 2011, 15:53:42:25614.
Versione VCDS: DRV 10.6.4.
Data di riferimento: 20110418.
L'officina di Fechi.
Certo, ecco la traduzione:
Tipo di veicolo: 1K0.
Scansione: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZ5PZ5R024810. Chilometraggio: 170.990 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Navigazione: stato - tutto ok.
42 - Porta elettrica per conducente -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: Errore 0010.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
56-Radio -- Stato: OK 0000.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
69 follower -- Stato: OK 0000
Porta elettrica, lato destro, numero 72 -- Stato: funzionante.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Riscaldatore ausiliario 7D -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Codice articolo SW: 03G 906 016 FH; Codice hardware: 028 101 190 9.
Componente: R4 2.0L EDC G000SG 6185.
Revisione: 12345678 Numero di serie: SEZ7Z0D2513305
Codifica: 0050072
Numero di pratica: WSC 01286 386 08256.
VCID: 6ED7ADE50007
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo: 1K0 907 379 K.
Componente: ESP FRONT MK60 0103.
Codifica: 0023282
Numero di pratica: WSC 06402 785 00200.
VCID: 3A7F51B50CCF
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo: 5P0 907 044 C.
Componente: ClimatronicPQ35 004 0202.
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B739DDAB3
Indirizzo 09: Elettricità centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 1K0 937 049 T; Codice hardware: 1K0 937 049 T*.
Componente: Centralina elettronica del veicolo, modello SG 1.0, codice H29 0704.
Revisione: 00029000 Numero di serie: 00000001284598
Codifica: 818A8F2700041000001E00000000000000
VCID: 408B235D6A13
Codice articolo: 5P0 955 119 B.
Componente: Tergicristallo SE359 012 0402.
Codifica: 00056272
01064 - Morsetto 58d - Dimmer per luce interna.
012 - guasto elettrico nel circuito.
00924 - Relè per sistema di pulizia fari (J39).
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Occasionale.
Indirizzo 15: Airbag. File di etichettatura: DRV\1K0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 909 605 H; Codice articolo HW: 1K0 909 605 H.
Componente: AIRBAG S3 VW8, codice 023 0700.
Revisione: 06023000 Numero di serie: 00385D0GVR4L
Codifica: 0021299
VCID: 316D7699D1B9
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo.
File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 B; Codice hardware: 1K0 953 549 B.
Componente: Modulo colonna sterzo 013 0010.
Codifica: 0002042
VCID: 316D7699D1B9
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: Modulo del volante. 004 0060.
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Codice articolo: 5P0 920 822 E.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VO3 1056.
Codifica: 0000101
Numero di pratica: WSC 73857 133 59851.
VCID: 316D7699D1B9
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\1K0-907-530.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 C; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H08 0080
Revisione: 08 Numero di serie: 26001047090020
Codifica: 3D3F4F48078202.
VCID: 275998C1EF7D
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Componente: IMMO 1056
Numero di pratica: WSC 40418 188 95834.
VCID: 316D7699D1B9
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\1T0-919-887.lbl.
Codice articolo: 5P0 919 887 A.
Componente: Navigazione 0309.
Codifica: 0000002
VCID: 408B235D6A13
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente.
File di etichette: DRV\1K0-959-701-MAX1.lbl
Codice articolo: 1T0 959 701 A.
Componente: Centralina di controllo della porta 09 0139.
Codifica: 0000048
VCID: 3565428925D1
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 G.
Componente: EPS_ZFLS, Classe 13. 1401.
VCID: 2F6970E1C78D
VCID: 7BF194B14375
Codifica: 00000000
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichettatura: DRV\1K0-959-702-MAX1.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 A.
Codifica: 0000048
VCID: 3667458538D7
Indirizzo 56: Radio File di etichettatura: DRV\1T0-035-095.lbl
Codice articolo: 1T0 035 095.
Componente: Radio 0309.
Codifica: 0004403
VCID: EBD124F1B315
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro.
File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN1.lbl
Numero di parte: 1K0 959 703 B.
Componente: Dispositivo di controllo della porta 06 0216.
Codifica: 0000016
VCID: 2F6970E1C78D
Indirizzo 69: Rimorchio. File di etichette: DRV\8P0-907-383.lbl.
Codice articolo SW: 8P0 907 383 Codice articolo HW: 8P0 907 383
Componente: ATTACCO ELETTRICO H01 0010.
Codifica: 0000001
VCID: F6E70585F857
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Numero di parte: 1K0 959 704 B.
Codifica: 0000016
VCID: 306B739DDAB3
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio.
File di etichette: DRV\1K0-919-283.lbl.
Codice articolo: 5P0 919 283.
Componente: 05 Sistema di assistenza al parcheggio 0101
VCID: F5E50289E551
Indirizzo 7D: Riscaldatore ausiliario. File di etichette: DRV\1K0-963-235.lbl.
Codice ricambio SW: 1K0 963 235 E; Codice hardware: 1K0 963 235 E.
Componente: Elemento PTC 0404.
Revisione: 00800000 Numero di serie:
VCID: 2D556AE9CD81
Fine.
Ho già individuato alcuni errori, ad esempio:
il messaggio di errore relativo alla regolazione dell'intensità della luce interna (la luce dell'accendisigari è difettosa).
Anche il relè dell'impianto di pulizia dei fari è stato sostituito.
Non riesco proprio a capire cosa c'entra con i difetti dell'allarme e del tappo del serbatoio.
Il tappo del serbatoio si chiude meccanicamente e non sono state apportate modifiche alla centralina.
Secondo me, l'impianto di allarme funziona perfettamente. gruß
Markus
Tradotto il 05-09-2026, 14:51.
30-05-2011, 16:55 Oggetto: Allarme: Segnali di errore e risoluzione |
Il tuo computer di bordo ha il Wi-Fi o la connessione internet? Se sì, mi piacerebbe poter accedere da remoto ai dati dell'auto.
fechi28
30-05-2011, 17:14 Oggetto: Allarme: Segnali di errore e risoluzione |
Ciao Rainer,
Vorrei provare a vedere se il mio Wi-Fi arriva fino a lì.
Ti farò sapere al più presto se dovesse funzionare.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto competente. gruß
Markus
Tradotto il 05-09-2026, 14:52.
