AGR CBBB?
slg60
Beitrag12-01-2011, 21:55    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Hallo zusammen,
da ich nu nicht mehr ARL sondern CBBB fahre wollte ich mal fragen, ob man auchbeim CBBB etwas gegen die AGR tun kann. Beim ARL war sie bei mir Mechanisch tot gelegt, vermute mal beim CBBB hat das Steuergerät da was gegen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten?
Beitrag12-01-2011, 22:50    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Stummel
Beitrag13-01-2011, 19:17    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Hiho
geht bei den 'neueren' Motoren das runterdrehen der agr wie in der Anleitung hier auf der seite beschrieben überhaupt noch?? bzw für welche Motoren gilt das??
Beitrag13-01-2011, 20:07    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Stummel hat folgendes geschrieben:
geht bei den "neueren" Motoren das runterdrehen der agr wie in der Anleitung hier auf der seite beschrieben überhaupt noch??
Nein, der entsprechende Kanal is garned verfügbar.
Fast alles was max. EURO 3 Norm hat.
Stummel
Beitrag13-01-2011, 20:37    Titel: AGR CBBB? Zitieren
hoi
mhm blöd... und bei den neuen gugt man dann zwangsweise in die Röhre? icon_sad.gif
slg60
Beitrag13-01-2011, 21:54    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Nee, wenn die AGR dann Platt ist, kannst du durch die Röhre nicht mehr durch gucken, da sie total verkokt ist icon_wink.gif
semmi32
Beitrag19-04-2011, 22:46    Titel: AGR CBBB? Zitieren
Kann ich die AGR also per VCDS nicht deaktivieren? Kann man dies durch ne kleine Metallplatte mechanisch machen, oder meckert dann das MSG?
Steffen
Beitrag20-04-2011, 7:14    Titel: AGR CBBB? Zitieren
semmi32 hat folgendes geschrieben:
Steffen
Nein und Nein. Wird alles penibel überwacht.
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kupplungsschrubbeln CBBB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschevolumen bei Motor CBBB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CBBB Softwareversionen - Leistungsminderung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelpumpe 2 am CBBB (2.0 CR 125 kW) defekt Diesel Motorentechnik
