2,5TDI R5 (ANJ 80KW) - Einspritzpumpe defekt ?
das-weberli
Beitrag25-04-2011, 18:10    Titel: 2,5TDI R5 (ANJ 80KW) - Einspritzpumpe defekt ? Zitieren
Hallo Jungs und Mädels,
ich hab nen kleines Problem mit einem VW LT II, 5 Zylinder TDI, 109PS , Motor: ANJ (Erste Baureihe mit VTG Lader).
Der Wagen lief an sich normal bis zum plötzlichen rauchen wie nen Schiefdiesel und massivem Leistungsverlust.
Nun sieht es so aus:
Er springt an, läuft im Leerlauf 100% ruhig. Gibt man Gas nimmt er das beim ersten Gas geben super an, dreht aber nur bis 2000upm und macht massive Fehlzündungen bzw. Aussetzer. Dann geht er ins Notprogramm, Turbolader macht dann logischerweise nix mehr, Drehzahl sägt und er nagelt wie blöde. Dazu gibt es massive Rauchbildung.
Fahren ist unmöglich.
Ich dachte erst an Luft im Kraftstoffsystem oder sowas...
allerdings läuft dieser blasenfrei durch die Zulaufleitung.
Die AGR ist tot gelegt, LMM ist auch okay , Turbolader fönt auch wie nen großer.
Ah: Fehlerspeicher leer !
das-weberli
Beitrag28-04-2011, 8:49    Titel: 2,5TDI R5 (ANJ 80KW) - Einspritzpumpe defekt ? Zitieren
Behoben:
Unterdruckventil der Drosselklappe hat sich ausgehangen.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe für 2.5TDI überholen oder neue kaufen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AKN Fehler Einspritzpumpe defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Diesel Motorentechnik
