Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr
Wolfgang, syncro16
Beitrag26-03-2003, 2:37    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
ich hab grad im Reparaturleitfaden (zum AFN) geschaut, aber die Meßuhreinstellung wie bei den mechanischen TD ist offenbar gar nicht mehr vorgesehen, das geht nur noch mit Diagnosegerät.
Wie wäre das jetzt, wenn man in der Wüste steht und der Laptop streikt? Kann man die ESP noch mit Meßuhr einstellen, paßt der alte Meßuhradapter zur TDI ESP und gibt es irgendwelche Einstellwerte?
Servus
Wolfgang
Beitrag26-03-2003, 8:20    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
Hi Wolfgang,
bei meinem 1Z hat der Bosch-Dienst die Pumpe erst mit der Messuhr eingestellt und dann mit dem Diagnosegerät kontrolliert. Ich denke die gute alte Messuhr hat noch nicht ausgedient.
Genaueres kann ich dir aber nicht sagen.
joergs
Beitrag26-03-2003, 8:29    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
@wolfgang
ich kann bertils erfahrungen bezüglich 1z nur bestätigen. als ich der suche nach einem meßuhradapter war, erzählte mir ein bosch-meister, daß sie die grundeinstellung nur mit der meßuhr machen.
aber: wie hier in haehnleins megakaltstartthread nachzulesen ist, ist die meßuhrmethode nicht das optimum. ist nur eine absolute grobjustierung, die vielleicht in 90% der fälle funktioniert. aber die exakte einstellung geht meiner meinung nach, nur dynamisch !
Michael II
Beitrag26-03-2003, 9:03    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
laut VAG Vorgaben sollte zuerst mit der Meßuhr eine Grobeinstellung vorgenommen werden. Danach bei laufendem Motor die dynamische Feinjustierung mittels Diagnosesystem.
Tschüss
Michael II
Rudi
Beitrag26-03-2003, 9:16    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
Sollwert für die mechanische Einstellung ist 0,7mm +- 0,02mm.
Gruss Rudi
christians
Beitrag26-03-2003, 12:25    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
Ohne ein einfaches Multimeter sollte man nicht in die Wüste fahren. Damit läßt sich, wie im Fachartikel beschrieben, das Tastverhältnis der Spritzverstellung hinreichend genau einstellen.
Gruß Christian
Wolfgang, syncro16
Beitrag26-03-2003, 12:50    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
Hallo allerseits,
danke für die vielen Hinweise. Ich müßte mir noch einen Adapter besorgen. Zur Sicherheit aber nochmal: der alte Matra 2066 Adapter, wie er für die mechanischen ESP verwendet wurde, paßt beim AFN?
Servus
Wolfgang
syncro16 AFN
haehnlein
Beitrag26-03-2003, 21:13    Titel: Re: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
Wolfgang, syncro16 hat folgendes geschrieben:
Hi Wolfgang,
habe bei meinem 1Z die Pumpe mit Messuhr eingestellt und die Werte lagen total daneben (im Vergleich zur Messung mit VAG-COM)...gib mal Weißrauch in die Suchfunktion ein, da gibt es einen Megathrad von mir dazu icon_redface.gif Weiß bis heute noch nicht, warum die Werte so voneinander abweichen icon_question.gif
Gruß Christian
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Beitrag27-03-2003, 2:51    Titel: Einspritzpumpeneinstellung mit Meßuhr Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
...ach hi Jörg,
____________
Kein Auto mehr!
