Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ?
3BPassatV6
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag04-05-2011, 4:42    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
da mein Airbag-Steuergerät wohl einen Weg hat, möchte ich es gegen eines mit der identischen Teilenummer tauschen: Teilenummer 6Q0909605B
Muss ich beim Tausch noch mehr beachten als die alte Codierung ins Neue zu übernehmen?
Auf dem Airbag-Steuergerät klebt ein Aufkleber, der mich etwas vorsichtiger werden lässt.
"Achtung Airbag!
Dieses Gerät enthält für die Funktion fahrzeugspezifische Daten.
Nicht in andere Fahrzeuge einbauen."
Heißt das nun, dass die Software trotz gleicher Teilenummer unterschiedlich sein kann oder ist das nur ein allgemeiner Warnhinweis.
Also was müsste gegebenenfalls noch angepasst werden?
Danke und Gruß
Ross-Tech-Support
Beitrag04-05-2011, 10:46    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
Airbag Sachkundenachweis und Gewerbeschein vorhanden? Wenn ja dann kann man weiter reden, wenn nicht hast du an den Systemen nichts zu suchen. Davon ab ist die genannte Teilenummer unvollständig und ohne Auto-Scan bzw. FIN wird dir niemand 'ne korrekte Airbagcodierung geben können.
3BPassatV6
Beitrag04-05-2011, 12:33    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
@SebastianProfil anzeigen: Sebastian@Ross-Tech.com
zum Steuergerät:
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 36692C9238D7
Ich habe nicht vor, am Airbag oder so zu basteln. Und wenn sogar der Werkstattmeister mir sagt: "dann lassen sie das Airbag-Steuergerät einfach mal abgezogen - passieren kann da nichts. Es leuchtet eben nur die Airbag Lampe im Kombiinstrument" dann dachte ich mir, könnte ich auch das Steuergerät tauschen, falls es nur neu codiert werden muss.
Sollte aber eben noch mehr gemacht werden müssen, als eine simple Umcodierung, dann würde ich auch die Finger davon lassen.
Ross-Tech-Support
Beitrag04-05-2011, 12:51    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
Es fehlt dennoch der vollständige Auto-Scan sowie die FIN des Fahrzeuges, was aber am Ende keine Rolle spielt. Auch die Codierung eines Steuergerätes zählt unter "Arbeiten an Airbagsystemen", denn mit der Codierung wird das Steuergerät scharf geschaltet und wenn es einmal scharf ist kann selbst durch das Löschen des Fehlerspeichers das Airbagsystem ausgelöst werden.
3BPassatV6
Beitrag05-05-2011, 1:45    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
hier mal der komplette SCAN:
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 3B0 907 401 H
Bauteil: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
Codierung: 03004
VCID: 2241E0C2845F
1 Fehler gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
27-00 - unplausibles Signal
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 3B0 927 156 N
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9503
Codierung: 00010
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 31631F8ED1B9
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-614-111-EDS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 A
Bauteil: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Betriebsnr.: BB 24334
VCID: 1C3DDE3AA63B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 B
Bauteil: CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung: 05000
VCID: 2045EACA8A53
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
Codierung: 12341
VCID: 36692C9238D7
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx2-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 842 A
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Codierung: 21365
Betriebsnr.: WSC 76538
VCID: 1F47E936B72D
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0X1782132
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1782132
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00005
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: F0E55A8A9A33
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 3B0 919 887 E
Bauteil: Navigation BNO 0304
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 76091
VCID: 346D169A2EAB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04096
VCID: 840D065ABE8B
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002H
Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
3 Fehlercodes gefunden:
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts; Fahrer (E81)
00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D07
Codierung: 00008
VCID: 040D865A3E8B
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B0-035-186.lbl
Teilenummer: 3B0 035 186 D
Bauteil: Radio BNO 0304
Codierung: 05407
VCID: 2045EACA8A53
1 Fehler gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
36-00 - Unterbrechung
FIN: WVWZZZ3BZYE072830
Was sollte ich denn sinnvoller Weise tun. Doch zu VW gehen und dort das Steuergerät für ein Vielfaches an Euros kaufen?
Bei Ebay gibt es die Steuergeräte jedenfalls für ca. 50,-€ auch aus unfallfreien Fahrzeugen.
Ross-Tech-Support
Beitrag05-05-2011, 8:47    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
Der Verbau von gebrauchten Airbagteilen wird seitens VW explizit verboten, da die Hersteller Richtlinien gleichzeitig aber rechtlich bindend sind wird es schon fraglich ob der Verbau eines gebrauchten Steuergerätes überhaupt legal ist. Faktisch kannst du jedoch nachprüfen wo das Steuergerät her kommt bzw. was seine Historie ist. Wurde es zum Beispiel bereits ausgelöst oder eben nicht. Die Diskussion über gebrauchte Steuergeräte wurde bereits anderweitig bis zur Vergasung geführt, von mir/uns gibt es dazu jedoch keine Unterstützung - ohne Vorlage der entsprechenden Berechtigungsnachweise schon gar nicht.
P.S.: Hinzu kommt übrigens auch das dein Airbagsteuergerät so gar nicht mehr neu bestellbar ist. 6Q0-909-605-B-005 wurde mehrfach ersetzt, aktuell ist 1C0-909-605-B-00E.
3BPassatV6
Beitrag05-05-2011, 15:09    Titel: Airbag Steuergerät tauschen - einfach nur codieren ? Zitieren
Du hast schon recht. Würde ich das Steuerteil jetzt neu bestellen, müsste ich die von Dir angegebene Teilenummer nehmen.
Das ändert aber nichts daran, dass ein gebrauchtes, nicht ausgelöstes Stg. mit meiner Teilenummer und der richtigen (meiner alten) Codierung bei mir laufen müsste - oder sehe ich das falsch.
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Sitz gegen Recaro tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 2tes Steuergerät auf wfs codieren On-Board-Diagnose (OBD)
