Cambio centralina airbag: solo programmazione?
3BPassatV6
Utente VCDS registrato
Messaggio04-05-2011, 3:42    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Poiché sembra che la centralina dell'airbag sia difettosa, vorrei sostituirla con una nuova con lo stesso codice identificativo: codice 6Q0909605B.
Devo considerare qualcos'altro oltre alla semplice conversione del vecchio sistema di codifica nel nuovo?
Sulla centralina dell'airbag è presente un'etichetta che mi fa sentire un po' più prudente.
Attenzione: Airbag!
Questo dispositivo contiene dati specifici per il veicolo necessari per il suo funzionamento.
"Non installare in altri veicoli."
Significa che il software, pur avendo lo stesso numero di parte, potrebbe essere diverso, oppure si tratta solo di un avviso generale?
Certo, cosa dovrebbe essere eventualmente modificato?
Grazie e saluti.
Tradotto il 25-08-2026, 21:48.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2011, 9:46    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Possiedi la certificazione di competenza per gli airbag e la licenza commerciale? Se sì, possiamo continuare a parlare, altrimenti non hai niente da fare con questi sistemi. Inoltre, il numero di parte che hai indicato è incompleto e, senza una scansione dell'auto o il numero di telaio (VIN), nessuno potrà fornirti una codifica airbag corretta.
Tradotto il 25-08-2026, 21:49.
3BPassatV6
Messaggio04-05-2011, 11:33    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
@SebastianVisualizzazione profilo: Sebastian@Ross-Tech.com
riguardo all'unità di controllo:
Indirizzo 15: Airbag File di etichettatura: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Codice articolo: 6Q0 909 605 B.
Componente: 05 AIRBAG VW5 0003
Codifica: 12341
Numero di pratica: WSC 05311.
VCID: 36692C9238D7
Non ho intenzione di smontare o manomettere l'airbag. E se anche il capo officina mi dice: "allora semplicemente staccate la centralina dell'airbag, non può succedere niente. Semplicemente si accenderà la spia dell'airbag nel quadro strumenti", ho pensato che potrei anche sostituire la centralina, nel caso in cui debba solo essere ricodificata.
Se dovessero essere necessarie ulteriori modifiche, che vadano oltre una semplice ricodifica, preferirei non intervenire.
Tradotto il 25-08-2026, 21:51.
Ross-Tech-Support
Messaggio04-05-2011, 11:51    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Nonostante ciò, mancano ancora la scansione completa dell'auto e il numero di telaio (VIN), ma alla fine questo non ha importanza. Anche la codifica di una centralina rientra nella categoria "lavori sui sistemi airbag", perché con la codifica la centralina viene attivata e, una volta attivata, anche la cancellazione della memoria degli errori potrebbe innescare il sistema airbag.
Tradotto il 25-08-2026, 21:52.
3BPassatV6
Messaggio05-05-2011, 0:45    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Certo, ecco la traduzione:
Mi scusi, ma non posso elaborare immagini. Per favore, fornisca il testo che desidera tradurre.
Versione VCDS: DRV 10.6.4.
Data di riferimento: 20110418.
Indirizzo: 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\059-907-401-AKE.lbl
Codice articolo: 3B0 907 401 H.
Componente: 2,5l/4VTEDC G000AG D65.
Codifica: 03004
VCID: 2241E0C2845F
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01117 - Segnale di carico per il morsetto del generatore DF.
27-00 - segnale inattendibili.
Disponibilità: Non disponibile.
Indirizzo 02: Trasmissione File di etichette: DRV\01V-927-156.lbl
Codice articolo: 3B0 927 156 N.
Componente: AG5 01V 2.5l TDI, numero di parte: 9503.
Codifica: 00010
Numero di pratica: WSC 00000.
VCID: 31631F8ED1B9
Nessun codice di errore rilevato.
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante. File di etichette: DRV\8E0-614-111-EDS.lbl.
Codice articolo: 8E0 614 111 A.
Componente: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10.
Numero di matricola: BB 24334.
VCID: 1C3DDE3AA63B
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\3Bx-907-044.lbl.
Codice articolo: 3B1 907 044 B.
Componente: CLIMATRONIC Versione 1.0.0
Codifica: 05000
VCID: 2045EACA8A53
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00792 - Interruttore di pressione per condizionatore (F129).
35-00 - -
Componente: AIRBAG VW5 05 0003.
Codifica: 12341
VCID: 36692C9238D7
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo.
File di etichetta: DRV\3B0-920-xx2-17.lbl
Codice articolo: 3B0 920 842 A.
Bauteil: B5-KOMBIINSTR. VDO V16.
Codifica: 21365
Numero di pratica: WSC 76538.
VCID: 1F47E936B72D
Codice articolo: IMMO
Componente: NUMERO IDENTIFICATIVO: VWZ7Z0X1782132
IMMO-IDENTIFICATIVO: VWZ7Z0X1782132
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica.
File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00005
Numero di pratica: WSC 05314.
VCID: F0E55A8A9A33
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\3B0-919-887.lbl.
Codice articolo: 3B0 919 887 E.
Componente: Navigazione. Codice: BNO 0304.
Codifica: 00002
Numero di pratica: WSC 76091.
VCID: 346D169A2EAB
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File di etichettatura: DRV\1J0-959-799.lbl.
Codice articolo: 1J0 959 799 AH.
Componente: 33 Centralina di comando, comfort, modello 0001.
Codifica: 04096
VCID: 840D065ABE8B
Codice articolo: 1J1959801D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002r
Codice articolo: 1J1959802E.
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002r
Codice articolo: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002H
Codice articolo: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002r
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
00912 - Interruttore per alzacristallo anteriore sinistro (E40).
27-10 - segnale inattendibili - sporadici.
00913 - Interruttore per alzacristalli anteriori, lato destro; lato guidatore (E81).
00930 - Attuatore di chiusura per sistema di chiusura centralizzata posteriore, lato sinistro (F222).
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità luminosa.
File di etichette: DRV\4Z7-907-357.lbl
Codice articolo: 4Z7 907 357.
Componente: sistema LWR dinamico D07.
Codifica: 00008
VCID: 040D865A3E8B
Indirizzo 56: Radio. File di etichettatura: DRV\3B0-035-186.lbl.
Codice articolo: 3B0 035 186 D.
Componente: Radio. Codice: BNO 0304.
Codifica: 05407
VCID: 2045EACA8A53
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
00856 - Antenna; per radio.
36-00 - Interruzione.
Fine.
FIN: WVWZZZ3BZYE072830
Cosa dovrei fare, in realtà? Dovrei andare da Volkswagen e comprare la centralina lì, spendendo una fortuna?
Su Ebay si trovano sicuramente centraline di controllo a circa 50€, anche provenienti da veicoli non incidentati.
Tradotto il 30-10-2026, 3:30.
Ross-Tech-Support
Messaggio05-05-2011, 7:47    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
L'installazione di componenti di airbag usati è esplicitamente vietata da VW, e poiché le linee guida del produttore sono legalmente vincolanti, sorgono dubbi sulla legalità stessa dell'installazione di un centralina usata. Tuttavia, è possibile verificare da dove proviene la centralina e qual è la sua storia, ad esempio se è già stata attivata o meno. La discussione sull'uso di centraline usate è stata ampiamente dibattuta, ma noi non la supportiamo, e tanto meno senza la presentazione delle relative autorizzazioni.
P.S.: Inoltre, va aggiunto che la centralina dell'airbag non è più disponibile come ricambio originale. Il codice 6Q0-909-605-B-005 è stato sostituito più volte, e attualmente è in uso il codice 1C0-909-605-B-00E.
Tradotto il 30-10-2026, 3:31.
3BPassatV6
Messaggio05-05-2011, 14:09    Oggetto: Cambio centralina airbag: solo programmazione? Cita
Hai ragione. Se ordinassi ora una nuova centralina, dovrei utilizzare il codice articolo che mi hai indicato.
Questo non cambia il fatto che un componente usato, non attivato, con il mio codice prodotto e la codifica corretta (quella del mio vecchio componente) dovrebbe funzionare con il mio sistema, oppure mi sbaglio.
Tradotto il 30-10-2026, 3:32.
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Luci diurne: programmazione con VCDS, guida pratica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione centralina airbag: guida e prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione sedile airbag con Recaro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina 028 906 021 JJ Sharan AFN. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica della seconda centralina su wfs Diagnostica di Bordo (OBD)
